database=murmur.sqlite
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
dbus=session
#icesecret=
#autobanAttempts = 10
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
#logfile=murmur.log
#pidfile=
welcometext="<br />Mumble-сервер имени меня.<br />За более подробной информацией добро пожаловать на <a href="http://finderx.ru/mumble">сайт</a>.<br />Наслаждайтесь!<br />"
port=64738
host=
# Password to join server
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=150000
users=500
#textmessagelength=5000
#imagemessagelength=131072
#allowhtml=true
logdays=31
# addresses.
registerName=Mumble server by finderX.ru (GoodLine)
registerPassword=*********************************
registerUrl=http://finderX.ru/mumble
registerHostname=home.finderX.ru
defaultchannel=1
#Misc
suggestVersion=1.2.3
suggestPushToTalk=true
rememberchannel=false
# about bonjour.
#bonjour=True
#sslCert=
#sslKey=
#uname=
# to connect.
#certrequired=False
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536<16:finderX(1)> Changed speak-state of ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็ส็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็:504(-1) (1 1 0 0)
