Ограничить гостей каналом по-умолчанию
Vualyator
Сообщение Vualyator »
Господа. Уже весь мозг вынес себе.
Пример:
Root
- room1
- room2
Как сделать, чтобы @all при заходе на сервер сразу попадали в комнату room1
и никуда больше не могли из нее выйти до авторизации на сервере.
Короче чтобы все новенькие сидели в room1 и ждали пока админы их зарегят.
Что бы не делал все равно все при заходе на сервер попадают в root.
Re: Помогите конкретным примером.
Канал по-умолчанию задается директивой defaultchannel в настройках сервера.
На арендуемом сервере - нужно обратиться к Администрации с просьбой сделать по-умолчанию определенный канал.
В Вашем случае, если room1 - канал по-умолчанию
в Root:
Применяемые для подканалов
all -Вход
auth +Вход
Применяемые только для данного канала
all -Вход
auth -Вход
В room1:
all +Вход
В room2:
auth +Вход
Vualyator
Re: Ограничить гостей каналом по-умолчанию
Спасибо. Все понятно.
igoruha3000
Как настроить доступ?
Сообщение igoruha3000 »
Добрый день скажите пожалуйста как правильно написать в параметре
Чтобы не зарег.пользователи попадали в гостевую если Root Это MULT-XXX и Гостевая
Спасибо!
Re: Как настроить доступ?
igoruha3000
Как правильно написать, то есть орфография. Поясню #channelname=[ \?\-=\?\w\?\#\?\[\?\]\?\{\?\}\?\(\?\)\?\@\?\|]+
ЧЕМ заменить знаки вопроса в этой строке ?
Заранее благодарен!
igoruha3000
Всем спасибо разобрался.
