Ограничить гостей каналом по-умолчанию
Господа. Уже весь мозг вынес себе.
Пример:
Root
- room1
- room2
Как сделать, чтобы @all при заходе на сервер сразу попадали в комнату room1
и никуда больше не могли из нее выйти до авторизации на сервере.
Короче чтобы все новенькие сидели в room1 и ждали пока админы их зарегят.
Что бы не делал все равно все при заходе на сервер попадают в root.
Пример:
Root
- room1
- room2
Re: Помогите конкретным примером.
Канал по-умолчанию задается директивой defaultchannel в настройках сервера.
На арендуемом сервере - нужно обратиться к Администрации с просьбой сделать по-умолчанию определенный канал.
В Вашем случае, если room1 - канал по-умолчанию
в Root:
Применяемые для подканалов
all -Вход
auth +Вход
Применяемые только для данного канала
all -Вход
auth -Вход
В room1:
all +Вход
В room2:
auth +Вход
в Root:
all -Вход
auth +Вход
all -Вход
auth -Вход
В room1:
all +Вход
В room2:
auth +Вход
Как настроить доступ?
Добрый день скажите пожалуйста как правильно написать в параметре
Чтобы не зарег.пользователи попадали в гостевую если Root Это MULT-XXX и Гостевая
Спасибо!
Спасибо!
Re: Как настроить доступ?
Поиск не?
viewtopic.php?p=2960#p2960
Re: Ограничить гостей каналом по-умолчанию
Как правильно написать, то есть орфография. Поясню #channelname=[ \?\-=\?\w\?\#\?\[\?\]\?\{\?\}\?\(\?\)\?\@\?\|]+
ЧЕМ заменить знаки вопроса в этой строке ?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
