Есть ли возможность активации шёпота голосом?
В настройках есть возможность активировать шёпот кнопкой, для меня очень не удобно и не привычно, если есть способ сделать активацию шёпота голосом обьясните как, если нет тогда будет ли такая опция реализована?
Спасибо!
Активация шёпота голосом?!
Re: Активация шёпота голосом?!
Это еще зачем???
Шепот предназначен для альтернативного вещания другому пользователю или на канал, где Вы не находитесь в данный момент.
В нашей мамбле общение осуществляется по каналам, вещание на все сведено к нимимуму, то есть восновном общение происходит в пределах одного канала, и становится очень востребован шёпот, а он активируется только кнопкой, что повторюсь бывает не удобно и не привычно, хотелось бы общатся в рамках одного канала, и активировать эту возможность голосом.
Возник ещё один вариант в решении вопроса, возможно ли сделать, что бы мой голос был слышен только в рамках того канала, в котором я присутствую, и сделать это индивидуально, так как всех остальных вроде бы устраивает шёпот.
Опять не понимаю... смысл общаться шепотом с теми кто находится вместе с Вами в канале?
Что Вам мешает поменять местами обычный разговор в канал и шепот?
И что у Вас за настройки ACL на сервере?
Так настроен наш сервер, он разбит на несколько каналов, общение голосом распространяется на все каналы, а общатся в подавляющем большинстве случаев необходимо в рамках того канала в котором я нахожусь, здесь используется альтернативный вариант - "шёпот", но активация этого способа голосом не предусмотрена (как я понял), данная возможность осуществляется только при нажатии клавиши.B0nuse писал(а):Опять не понимаю... смысл общаться шепотом с теми кто находится вместе с Вами в канале?
В итоге при таких настройках сервера, такая хорошая возможность, как активация общения голосом остаётся, можно сказать, невостребованной, так как общатся приходится "шёпотом".
Если это возможно сделать в настройках клиента, не затрагивая настроек сервера, обьясните пожалуйста как, я не нашел как это сделать в настройках...B0nuse писал(а):Что Вам мешает поменять местами обычный разговор в канал и шепот?
По данному пункту я не курсе, у меня к настройкам сервера доступ отсутствует.B0nuse писал(а):И что у Вас за настройки ACL на сервере?
Ну так скажите Администратору Вашего сервера, чтобы поменял местами Разговор и Шепот. Чтобы Шепотом Вы говорили на все каналы, а в канал - Голосом.Asphyx писал(а):В итоге при таких настройках сервера, такая хорошая возможность, как активация общения голосом остаётся, можно сказать, невостребованной, так как общатся приходится "шёпотом".
Это не к чему.Asphyx писал(а):Если это возможно сделать в настройках клиента
