Не отображает список Публичных серверов Failed to fetch server list
808
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 808 »
Доброго времени суток.
Возникла необъяснимая проблема. При установке на двух ОС ( ХР и Виста ) происходит одно и тоже:
Доходит до этого места и все. Пробовали версию 1.2.1 и 1.2.2 - все одно и тоже
Виста:
AMD Athlon 64 x2 Dual Core Rocessor 6400+ 3.200 GHz
nVidia GeForce 8600 GTS
Помогите понять что делать
Re: Failed to fetch server list
808 писал(а):Возникла необъяснимая проблема.
И что же это такое за необъяснимая проблема.... :jokingly: мистика прям...
А по существу:
Для построения публичного списка клиент обменивается с сервером mumble.hive.no по 80 порту. Проверьте соединение с ним.
В случае, если указанный сервер недоступен - публичный список серверов не будет построен и Вы получите такую ошибку "Невозможно построить список серверов".
Для подключения к какому-либо голосовому серверу используйте кнопку - "Add New..." ("Добавить новый...") и пропишите нужные данные сервера.
alex74890
Сообщение alex74890 »
Операционная система Windows XP , видеокарта Ge-Force 9500 GT, звуковая карта Realtek, DiretX 9.0c
Та же проблема.
Проверил открытость порта для домена mumble.hive.no -- порт оказался открытым. Пробовал отключить антивирус Eset Nod 4 - не помогает. Фаервол отключен. Перед тем как переустанавливал ОСь все работало норм, переустановил Мамбл три раза как только можно, ничего не помогло, если не получится мне помочь, скажите , пожалуйста, где можно найти сервера для мамбл 1.2.2 .
alex74890 писал(а):Проверил открытость порта для домена mumble.hive.no -- порт оказался открытым. Пробовал отключить антивирус Eset Nod 4 - не помогает. Фаервол отключен. Перед тем как переустанавливал ОСь все работало норм, переустановил Мамбл три раза как только можно, ничего не помогло, если не получится мне помочь, скажите , пожалуйста, где можно найти сервера для мамбл 1.2.2 .
Для начала проверьте доступность сервера mumble.hive.no со своего компьютера
ping mumble.hive.no
Затем проверьте настройки брандмауэра для Вашего соединения. При необходимости добавьте Mumble в список доверенных.
Антивирус тут не причем. Проблемы могут быть из-за фаервола (в том числе в ESS). Проверьте настройки фаервола.
Если Вам ничего не помогло, то добро пожаловать на Russian Public Server viewtopic.php?p=712#p712
alex74890
Странно, сделал проверку, консоль пишет, что четыре пакета отправлены и четыре получены, максимальная задержка 86 мс, я так понимаю, что все окей, но почему-то фейл ту феч и всё, файервол тут не причем, я антивирус отключаю вообще, но эт не помогает, брандмауэр тож отключен, я не думаю что он что-то блокирует в состоянии офф, повторюсь, до этого на этой же винде все работало норм, переустановил с этого же диска и пипец. Но спасибо за сервер
:yes: . Так что проблема остается не объяснимой.)
NeXuS
проблема с поиском серверов!!!
Сообщение NeXuS »
при поиске серверов ничего не находит :sad: подскажите что делать :help:
Re: проблема с поиском серверов!!!
NeXuS писал(а):что делать
Пользоваться поиском! :rtfm:
viewtopic.php?p=1136#p1136
viewtopic.php?p=1110#p1110
sipsa
Не могу зайти в мамблу
Сообщение sipsa »
Не могу зайти в мамблу нет загрузки серверов??? что делать??? инет есть :help: :help: :help:
sipsa
Re: Не могу зайти в мамблу
Сообщение sipsa »
Справка выдает "Ошибка при получении списка серверов" как с этим бороться???
[22:00:17] Добро пожаловать в Mumble. Перевод и русскоязычная поддержка: B0nuse http://mumble.ru .
[22:01:41] Mumble не удалось получить информацию об обновлениях с центрального сервера.
viktor6
Сообщение viktor6 »
sipsa писал(а):Справка выдает "Ошибка при получении списка серверов" как с этим бороться???
по ходу у всех сейчас так
[11:08:29] Mumble не удалось получить информацию об обновлениях с центрального сервера.
http://sourceforge.net/apps/phpbb/mumbl ... 2408#p2408
