Failed to fetch server list
808
Сообщение 808 » 16 мар 2010, 13:27
Доброго времени суток.
Возникла необъяснимая проблема. При установке на двух ОС ( ХР и Виста ) происходит одно и тоже:
Доходит до этого места и все. Пробовали версию 1.2.1 и 1.2.2 - все одно и тоже
Виста:
AMD Athlon 64 x2 Dual Core Rocessor 6400+ 3.200 GHz
nVidia GeForce 8600 GTS
Помогите понять что делать
Re: Failed to fetch server list
Сообщение B0nuse » 16 мар 2010, 16:47
808 писал(а):Возникла необъяснимая проблема.
И что же это такое за необъяснимая проблема.... :jokingly: мистика прям...
А по существу:
Для построения публичного списка клиент обменивается с сервером mumble.hive.no по 80 порту. Проверьте соединение с ним.
В случае, если указанный сервер недоступен - публичный список серверов не будет построен и Вы получите такую ошибку "Невозможно построить список серверов".
Для подключения к какому-либо голосовому серверу используйте кнопку - "Add New..." ("Добавить новый...") и пропишите нужные данные сервера.
alex74890
Сообщение alex74890 » 18 мар 2010, 15:08
Операционная система Windows XP , видеокарта Ge-Force 9500 GT, звуковая карта Realtek, DiretX 9.0c
Та же проблема.
Проверил открытость порта для домена mumble.hive.no -- порт оказался открытым. Пробовал отключить антивирус Eset Nod 4 - не помогает. Фаервол отключен. Перед тем как переустанавливал ОСь все работало норм, переустановил Мамбл три раза как только можно, ничего не помогло, если не получится мне помочь, скажите , пожалуйста, где можно найти сервера для мамбл 1.2.2 .
Сообщение B0nuse » 20 мар 2010, 12:32
alex74890 писал(а):Проверил открытость порта для домена mumble.hive.no -- порт оказался открытым. Пробовал отключить антивирус Eset Nod 4 - не помогает. Фаервол отключен. Перед тем как переустанавливал ОСь все работало норм, переустановил Мамбл три раза как только можно, ничего не помогло, если не получится мне помочь, скажите , пожалуйста, где можно найти сервера для мамбл 1.2.2 .
Для начала проверьте доступность сервера mumble.hive.no со своего компьютера
ping mumble.hive.no
Затем проверьте настройки брандмауэра для Вашего соединения. При необходимости добавьте Mumble в список доверенных.
Антивирус тут не причем. Проблемы могут быть из-за фаервола (в том числе в ESS). Проверьте настройки фаервола.
Если Вам ничего не помогло, то добро пожаловать на Russian Public Server viewtopic.php?p=712#p712
alex74890
Сообщение alex74890 » 20 мар 2010, 16:41
Странно, сделал проверку, консоль пишет, что четыре пакета отправлены и четыре получены, максимальная задержка 86 мс, я так понимаю, что все окей, но почему-то фейл ту феч и всё, файервол тут не причем, я антивирус отключаю вообще, но эт не помогает, брандмауэр тож отключен, я не думаю что он что-то блокирует в состоянии офф, повторюсь, до этого на этой же винде все работало норм, переустановил с этого же диска и пипец. Но спасибо за сервер
:yes: . Так что проблема остается не объяснимой.)
sipsa
Не могу зайти в мамблу
Сообщение sipsa » 24 сен 2011, 20:41
Не могу зайти в мамблу нет загрузки серверов??? что делать??? инет есть :help: :help: :help:
sipsa
Re: Не могу зайти в мамблу
Сообщение sipsa » 24 сен 2011, 20:55
Справка выдает "Ошибка при получении списка серверов" как с этим бороться???
[22:00:17] Добро пожаловать в Mumble. Перевод и русскоязычная поддержка: B0nuse http://mumble.ru .
[22:01:41] Mumble не удалось получить информацию об обновлениях с центрального сервера.
viktor6
Сообщение viktor6 » 25 сен 2011, 11:08
sipsa писал(а):Справка выдает "Ошибка при получении списка серверов" как с этим бороться???
по ходу у всех сейчас так
[11:08:29] Mumble не удалось получить информацию об обновлениях с центрального сервера.
http://sourceforge.net/apps/phpbb/mumbl ... 2408#p2408
Сообщение B0nuse » 25 сен 2011, 11:22
Да. К сожалению, никто не застрахован от сбоев оборудования.
http://blog.mumble.info/
Blog and mumble public server list down
As you might have noticed the mumble public server list is currently unavailable. Around 16:00 CET this saturday the box serving mumble.info, this includes our blog and the public server list, became unresponsive. Remote diagnostics reports a dual disc failure as well as an backup battery failure in the servers raid-5. Efforts to try to remotely recover the server showed that the drives themselves are probably intact while the server itself is unstable at hardware level.
At this point we believe we will have to rely on remote hands to recover the data and to repair or even replace the server. Unfortunately our read-only cache we usually could fail over to is currently not available either.
So what does this mean? It will probably take us some time to get our services back online. Until this time neither our blog nor the public server list will be available. We apologize for any inconvenience this may cause.
Your Mumble team
sipsa
Сообщение sipsa » 25 сен 2011, 18:07
а для блондинок.... объясните что это значит плиз......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
