murmur на FreeBSD
Boevik
murmur на FreeBSD
Сообщение Boevik »
Собственно два вопроса:
1. Ожидать ли murmur 1.2 в портах?
2. Не могу подключиться к murmur 1.1.8. Если выполнить "/usr/local/etc/rc.d/murmur restart" идет ожидание пида мурмура, так до бесконечности. Но при этом подключение происходит. Отсоединяюсь, подключаюсь заново, опять нет подключения, в mumble тишина. Как только делаю рестарт, сразу же подключается. Возможно ли это из-за ошибки связи UDP сокета?
# /usr/local/bin/murmurd -ini /usr/local/etc/murmur.ini -fg
Initializing settings from /usr/local/etc/murmur.ini (basepath /usr/local/etc)
WARNING: You are running murmurd as root, without setting a uname in the ini file. This might be a security risk.
1 => Server listening on port 64738
1 => Failed to bind UDP Socket to port 64738
1 => Not registering server as public
Добавлено 14 янв 2010, 06:53:
Первый вопрос отпадает, оперативно решен.
Второй вопрос остается в силе в логах версии 1.2 ошибка та же, но теперь рестарт не помогает.
Re: murmur на FreeBSD
Запустите
# /usr/local/bin/murmurd -ini /usr/local/etc/murmur.ini -fg -v
Покажите свой murmur.ini
Попробуйте в нем задать жестко директиву host, которая должна соответствовать Вашему IP
Проверьте UDP соединение по этому порту и правила на эти соеднинения.
Boevik
Сообщение Boevik »
# cat /usr/local/etc/murmur.ini
database=/var/db/murmur/murmur.sqlite
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=3306
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
#dbus=session
# If you want to use ZeroC ICE to communicate with Murmur, you need
#autobanAttempts = 10
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
logfile=/var/log/murmur/murmur.log
pidfile=/var/run/murmur/murmur.pid
welcometext="<br />Welcome to <b>TEST Server</b>.<br />Enjoy your stay!<br />"
port=64738
host=0.0.0.0
# Password to join server
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=72000
users=100
#textmessagelength=5000
#allowhtml=true
#logdays=31
# addresses.
#registerName=Mumble Server
#registerPassword=secret
#registerHostname=
# about bonjour.
#bonjour=True
#sslCert=
#sslKey=
# To enable username registration through
# http://webserver/cgi-bin/mumble-server/register.cgi
# then this value must be set to a valid email
# and you must be running a SMTP server on this
# machine.
# This option is only used for a pre-packaged system-wide installation,
# and does nothing if you just start murmurd yourself.
#emailfrom=
#uname=
# to connect.
#certrequired=False
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536
# netstat -an
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 0 *.64738 *.* LISTEN
udp4 0 0 *.64738 *.*
Host явно указал, ошибка "Failed to bind UDP Socket to port 64738" не появилась, но при подключении сервер падает в core dumped. В логах только информация о подключившимся:
# /usr/local/sbin/murmurd -ini /usr/local/etc/murmur.ini -fg -v
Binding to address 192.168.0.1
ServerDB: Openend SQLite database /var/db/murmur/murmur.sqlite
Murmur 1.2.0 (1.2.0) running on X11: FreeBSD 6.2-RELEASE: Booting servers
1 => Server listening on 192.168.0.1:64738
1 => <1:(-1)> New connection: 192.168.0.2:49281
Ошибка сегментации(core dumped)
Фаервол разрешает всё.
Естественно, значение директивы host=0.0.0.0 в данном случае недопустимо!
Как собирали сервер? Были ли ошибки в логах? С какими ключами компилили?
Boevik
Сообщение Boevik »
Сервер ставился из портов, при установке ошибок не было, ключи при установки:
WITH_ICE=true
WITHOUT_DBUS=true
WITHOUT_BONJOUR=true
Boevik писал(а):Сервер ставился из портов
Есть данные, что из портов сервер 1.2 не ставится, а 1.1.8 вообще не поддерживается.
Почитайте https://wiki.mumble.info/wiki/BuildingFreeBSD
Советую компилить из сурсов с установкой всех пакетов по зависимостям.
Boevik
Сообщение Boevik »
Не знаю от куда такие данные, но 1.1.8 и 1.2 установились, но есть описанная выше проблема в использовании. Из исходников ставить не хочу, так как нельзя выполнить "make deinstall", не люблю беспорядок в системе.
avy
Команда Mumble.ru
Сообщение avy »
Boevik писал(а):Не знаю от куда такие данные, но 1.1.8 и 1.2 установились, но есть описанная выше проблема в использовании. Из исходников ставить не хочу, так как нельзя выполнить "make deinstall", не люблю беспорядок в системе.
Глупости все это и догмы. Вы даже не почитали мануал... Я конечно понимаю, что фраза "буду ставить из портов, не люблю бардак в системе" это коронное выражение любого BSDшника, но глянуть мануал-то можно? Как правила за такими фразами скрывается просто неумение работать с системой, ведь для make install clean много ума не надо (надеюсь что в случае с Вами я ошибся, это не лично к Вам а вообще к недоБСДшникам)
Сам я FreeBSD люблю и уважаю, а так же прежде чем что-то отвечать - читаю ссылку, тем более от админа сервера mumble, который, кстати, работает на freeBSD, поставлен и собран мной ;)
Так вот, по делу:
1. mumble под freebsd компилится от любого пользователя и ничего в систему не ставит. У него правила make install нету. Он собирает один единственный файл и файл этот murmurd. Ничего в системе у вас не добавится, все ограничится папкой с исходниками. Потом берете этот бинарник, складываете куда угодно, даете права на исполнение и работаете. Если нужно будет "deinstall" его, просто делаете rm -f /path/to/murmurd и все. Для системы никаких последствий он не окажет.
2. Все зависимости, указанные в мануале, можно и нужно ставить из портов.
3. Для Вас и для остальных любителей FreeBSD замечу, что у нас на 7.2. возникла проблема с библиотеками qt4, т.к. Ice и avahi требуют qt версии 4.5.2 или выше. В портах идет 4.3 кажется, но если сделать portuprgade, то в самых последних версиях портов qt4 уже идет 4.5.2. У меня он обновлен не был и мне пришлось немного помучатся, пока не доперло. Дело в том, что я обновил qt4, а библиотеки по зависимостям и его собственные библиотеки, которые идут отдельными портами не обновил. Получилось так, что в системе присутствуют разные версии qt, а это автоматом означает невозможность запуска любого qt4 приложения. Так что если Вам надо будет обновить qt, то лучше это сделать через portupgrade, а не через порты и make && make reinstall. Ну и в ключах portuprgade указать, что нужно обновлять не только зависимости qt4, но и все пакеты которые от него зависят.
На самом деле, установка murmurd из исходников на freeBSD дело весьма простое, правда долгое, потому что даже на очень шустром сервере у меня Ice собирался минут 20-30. А там кроме айса еще куча зависимостей.
Boevik
Сообщение Boevik »
Мануил читал, но полезное для себя нашел - только ключи для сборки сервера. Не знаю, кто писал данный мануил, но зависимостей у murmur 1.2 гораздо больше.
По поводу установки исходников: через неделю я забуду, что murmur удаляется "rm -f /path/to/murmurd", а еще через месяц я забуду, что у меня вообще стоит какой-то там murmur. Если так и будет продолжаться, то через год система превратиться в помойку, а в де*ме (простите за выражение) я ковыряются не собираюсь.
А вообще, Ваш стиль написания постов похож на заядлого линуксойда, куча букв, а по сути все вода.
По теме:
Имею установленный сервер со всеми зависимостями, конфигурационный файл по умолчанию, в котором только заменен параметр "host=0.0.0.0" на конкретный IP.
В итоге прихожу к выводу, что в портах лежит не рабочий сервер.
Boevik писал(а):Имею установленный сервер со всеми зависимостями, конфигурационный файл по умолчанию, в котором только заменен параметр "host=0.0.0.0" на конкретный IP.
Мы не размещаем сурсы сервера в порты FreeBSD.
Скомпильте сервер из исходников. Если проблема повторится - попробуем решить.
