[Linux] Overlay в играх под Wine
DEViANCE
Re: [Linux] Overlay в играх под Wine
Сообщение DEViANCE »
B0nuse писал(а):Как насчет
qmake-qt4 main.pro CONFIG+=no-server CONFIG+=no-oss CONFIG+=no-g15 CONFIG+=no-embed-qt-translations -recursive > compile.log
Как раз при qmake ошибок не возникало. Я же написал, что уже нашел в чем были ошибки, и все скомпилировалось нормально.
B0nuse писал(а):Т.е. Вы запускаете именно
./mumble-overlay wow
а не так как я предложил?
А в чем разница? Я листинг скрипта wow приводил несколькими постами ранее. В нем всего лишь выполняется "wine /path/to/wow/Wow.exe".
B0nuse писал(а):Хотелось бы узнать - как в этих же условиях работает версия 1.2.0
Все то же самое, я же писал. Обе версии ведут себя одинаково.
Пробовал собирать из git'а, результат такой же. Компилируется все нормально, но вот в игре ник говорящего отображается криво. :unknown: Пока не нашел, в чем может быть проблема.
DEViANCE писал(а):А в чем разница? Я листинг скрипта wow приводил несколькими постами ранее. В нем всего лишь выполняется "wine /path/to/wow/Wow.exe".
по вашему скрипту равно не считая всего прочего
./mumble-overlay wine "C:\Program Files\World of Warcraft\WoW.exe"
А я предлагал
./mumble-overlay wine /path/to/WoW/WoW.exe -opengl
Чувствуете разницу?.... в ключе -opengl... именно так рекомендовали разработчики.
DEViANCE
Сама игра УЖЕ запускается в режиме OpenGL, т.к. это жестко задано в конфигурационном файле самой игры. По умолчанию она запускается в режиме Direct3D, и чтобы не изменять конфиг, дописывают ключ -opengl. Если в конфиге явно задан режим OpenGL, то дописывать ключ не нужно. У меня не установлен DirectX под вайном, поэтому запустить в этом режиме ну никак не получится.
Я так подозреваю, что это недоработка со стороны разработчиков Mumble. Будем ждать фиксов. ;)
DEViANCE писал(а):Я так подозреваю, что это недоработка со стороны разработчиков Mumble. Будем ждать фиксов. ;)
Разработчики спрашивают:
Какая у Вас стоит видеокарта? Это собственная текстура или текст (ник)? Что там должно быть написано? Как правильно?
И от себя - в нике использовалась ли кириллица или только английские буквы?
DEViANCE
B0nuse писал(а):Разработчики спрашивают:
1. Какая у Вас стоит видеокарта?
2. Это собственная текстура или текст (ник)?
3. Что там должно быть написано? Как правильно?
4. И от себя - в нике использовалась ли кириллица или только английские буквы?
1. nVidia GeForce 9600 GT
2. Не совсем понял, о чем речь...
3. Должен быть написан ник DEViANCE (если речь идет о скрине, который я выкладывал выше)
4. Только латинские буквы, без кириллицы.
slicer писал(а):Please check if you have the same artifacts in e.g. glxgears, and also see if the 1.2.0 client has the same problem
Вобщем, разработчики спрашивают - встречается ли подобная проблема в других играх? например, в glxgears?
И возникает ли такое в клиенте версии 1.2.0?
DEViANCE
В Клиенте 1.2.0 была та же самая проблема, которая меня и натолкнула поставить версию из svn.
Других игр у меня нету и проверить не на чем. ВОВ запущен под wine'ом в Линуксе. К сожалению, у меня сейчас нет возможности протестировать на других играх.
Скачай какую-нить кваку.. иль сириус сам...
DEViANCE
B0nuse писал(а):Скачай какую-нить кваку.. иль сириус сам...
По свободе попробую ;)
Хотя.. проще использовать утилиту glxgears, которая обычно входит в стандартный пакет поставки Убунту.
Именно о ней говорили разработчики.
Возникают ли там какие-нить проблемы с оверлеем мамбл?
