[Linux] Overlay в играх под Wine
Может кто-то смог разобраться, как заставить работать Overlay в играх под Wine? Я играю в WoW в режиме OpenGL, но как не крутил и не настраивал Мамбл, так и не смог настроить отображение говорящих в игре :(
У кого-нибудь есть какие-то соображения по этому поводу?
ЗЫ. ОС Ubuntu 9.04, Wine 1.1.29, Mumble 1.1.x (собранная из Git - 07.09.09)
Re: [Linux] Overlay в играх под Wine
Какая версия DX?
Как себя ведет в этой же ситуации экспериментальный Mumble 1.2.0?
Что выставляете в настройках оверлея?
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: [Linux] Overlay в играх под Wine
DX = DirectX? Я же написал, что режим OpenGL, а не DirectX.B0nuse писал(а):Какая версия DX?
Версия 1.1.х. Так и написано в версии... Компилировал с Git'а ([url]git://mumble.git.sourceforge.net/gitroot/mumble/mumble[/url]).
В настройках переклацал все, что только можно - результата никакого :(
Прошу прощения, не уловил про ОпенГЛ...
К сожалению, в ВОВ не играл... там есть функция выбора режимов, чтобы поставить режим DX?
Вообще, т.к. Вине - это эмуляция Виндовс приложений, думаю ДХ там установить можно. (правда не понимаю - к чему такие извращения)
Версия 1.1.х в новых сборках специально оставлена, т.к. она не имеет возможности подключиться к серверам версии 1.2.0, и наоборот - 1.2.0 не может подключаться к серверам версий 1.1.х
Вот я и хочу, чтобы Вы протестировали версию 1.2.0 в этих же условиях.
Версия 1.2.0 почему-то не компилируется... Пишет ошибку, якобы об отсутствующей зависимости. Зависимости все стоят, ошибка не пропадает... Уже что только не делал. Даже на конференции welinux задал вопрос, с несколькими людьми думал, так и не решили вопрос.
В самой игре переключать режимы можно, но в режиме DX игра работает очень нестабильно, часто вылетает с ошибками, чего не наблюдается в режиме OpenGL.
Давай так. Я не экстрасенс...
Прошу в студию:
1. Скриншот настроек на вкладке "Замещение"
2. Лог сервера Murmur (от запуска сервера, подключение клиента и до включения игры, где должно быть замещение)
3. Лог компиляции 1.2.0 со всеми ошибками.
Будем думать...
Как вариант - если извращаешься с ВОВ под вине, попробуй извратиться с клиентом под вине
Добавлено:
Вот что мне ответили на сайте разработчика. Попробуй:
Прошу в студию:
Будем думать...
Добавлено:
mumble-overlay wine /path/to/WoW/WoW.exe -openglМы в Telegramm https://t.me/mumbleru
- Скрин
- У меня установлен только клиент. Зачем мне сервер? Я подключаюсь к серверу Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 1
- Лог с ошибкой:
In file included from /usr/include/qt4/QtSql/QtSql:15, from mumble_pch.hpp:34: /usr/include/qt4/QtSql/qsqlrelationaldelegate.h: In constructor ‘QSqlRelationalDelegate::QSqlRelationalDelegate(QObject*)’: /usr/include/qt4/QtSql/qsqlrelationaldelegate.h:63: предупреждение: декларация ‘parent’ перекрывает элемент класса, на который указывает 'this' /usr/include/qt4/QtSql/qsqlrelationaldelegate.h: In member function ‘virtual QWidget* QSqlRelationalDelegate::createEditor(QWidget*, const QStyleOptionViewItem&, const QModelIndex&) const’: /usr/include/qt4/QtSql/qsqlrelationaldelegate.h:72: предупреждение: декларация ‘parent’ перекрывает элемент класса, на который указывает 'this' make[2]: *** [release/mumble.gch/c++] Ошибка 1 make[2]: Выход из каталога `/home/deviance/install/mumble-git/mumble/src/mumble' make[1]: *** [release] Ошибка 2 make[1]: Выход из каталога `/home/deviance/install/mumble-git/mumble/src/mumble' make: *** [sub-src-mumble-make_default-ordered] Ошибка 2
Не совсем понял смысл данного кода (mumble-overlay wine /path/to/WoW/WoW.exe -opengl). Что за команда mumble-overlay? При ее выполнении получаю ошибку:
32-bit libmumble.so.1 not found in /usr/lib32У меня ВоВ запускается скриптом:
#!/bin/bash
# wow launch
xset -r 24
xset -r 25
xset -r 26
xset -r 38
xset -r 39
xset -r 40
wine "C:\Program Files\World of Warcraft\WoW.exe"-
Т.е. у Вас Mumble компилится с ошибками?
Приведите полный лог компиляции, пожалуйста.
Лог сильно большой, не могу скопировать. Ошибку видно и на том куске лога, который я вложил.
Добавлено 12 сен 2009, 21:47:
Все таки мне удалось скомпилировать 1.2.0 версию. Как и ожидалось, в каталоге release появились два исполняемых файла ./mumble и ./mumble11x. При запуске первого запускается Мамбла версии 1.2.0, при запуске второго, версия 1.1.х. Версия 1.2.0 не коннектится ни к
Опытным путем определил, что не хватает либы libavahi-compat-libdnssd-dev. Так же пришлось вручную подредактировать пару файлов. В файлах src/mumble/mumble.qrc и src/mumble11x/mumble.qrc в самом конце есть строки типа <file>mumble_en.qm</file>, где расширение файла *.qm нужно заменить на *.ts, т.е. должно получиться следующее <file>mumble_en.ts</file>. После этого все ошибки пропали, все скомпилировалось нормально.
Команда mumble-overlay, как оказалось, была в Мамбле 1.1.7, установленной с репозитория. Удалил эту версию. В скомпилированной версии файлов с таким именем нет.
Добавлено 12 сен 2009, 22:10:
Итак, имеется некоторый прогресс... Нашел я все таки скрипт mumble-overlay в папке scripts. Добавил ему права на запуск и переместил в папку release. При первом запуске опять выскочила ошибка, что не найдена либа libmumble.so.1. В папке release лежит либа libmumble.so.1.2.0. Это она и есть. Скопировал ее в /usr/lib32/ переименовав в libmumble.so.1. Запуститл ./mumble-overlay wow, overlay появился, но отображается криво. Пробовал менять настройки, никакого положительного результата :(
ни к mumble.ru серверам. К другим предлагаемым серверам коннектится без проблем. Вторая коннектится без проблем и к Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 1
, и к mumble.ru. Оверлей по прежнему не работает ни там, ни там. Ошибок, касательно OpenGL, при компиляции больше не возникало. Компилировал следующим образом:Код: Выделить всё
qmake-qt4 main.pro CONFIG+=no-server CONFIG+=no-oss CONFIG+=no-g15 CONFIG+=no-embed-qt-translations -recursiveКоманда mumble-overlay, как оказалось, была в Мамбле 1.1.7, установленной с репозитория. Удалил эту версию. В скомпилированной версии файлов с таким именем нет.
Как насчетDEViANCE писал(а):Лог сильно большой, не могу скопировать.
qmake-qt4 main.pro CONFIG+=no-server CONFIG+=no-oss CONFIG+=no-g15 CONFIG+=no-embed-qt-translations -recursive > compile.logПравильно. Клиент/сервер 1.1.х не совместим с версиями 1.2.х, также как и 1.2.х не совместим с 1.1.хDEViANCE писал(а):Версия 1.2.0 не коннектится ... к mumble.ru серверам. К другим предлагаемым серверам коннектится без проблем. Вторая коннектится без проблем ... к mumble.ru.
Т.е. Вы запускаете именноDEViANCE писал(а):Запуститл ./mumble-overlay wow, overlay появился, но отображается криво.
./mumble-overlay wowХотелось бы узнать - как в этих же условиях работает версия 1.2.0
Пропробуйте еще запустить
nice -n 19 mumble-overlay wine WoW.exeМы в Telegramm https://t.me/mumbleru
