Re: Не запускается Mumble
А теперь, пожалуйста, поделитесь со всеми, чтобы у тех, у кого возникает подобная проблема - она решалась.
Sloneg
Сообщение Sloneg »
Устанавливать сертификат надо в хранилище > доверенные корневые центры сертификации, т.е. будет выбор там либо автоматически либо поместить в определеное хранилище выбираем, определеное хранилищие т.е. доверенные корневые центры сертификации, жмем далее, затем снова далее и готово, и сможете потом заходить в мамбл :blush:
Если не понятно смогу в картинках выложить :wink:
Sloneg писал(а):Если не понятно смогу в картинках выложить
Думаю, это было бы не лишним. Т.к. однозначно найдутся пользователи, которые это не поймут.
MAKKEHA
Re: Проблема.
Сообщение MAKKEHA »
Я тоже установил 1.2.2, результат:при запуске выдаёт окно-сервер возвратил ссылку. Это не смотря на то, что до этого несколько месяцев я прекрасно пользовался сервером, кофигурацию компа не менял.
Re: Проблема.
MAKKEHA писал(а):сервер возвратил ссылку
В поиск :rtfm:
viewtopic.php?p=1453#p1453
jeka2030
Сообщение jeka2030 »
Всем привет,знаю есть такая темка,но всё сделал как там написанно,но всё ровно такая вот шляпа,уже и виндус носил.всё отключал,всё пробывал,но проблема осталась!
Помогите!!!
jeka2030
Всем привет!Запускаю мамбл,и выходит вот=Сервер возвратил ссылку,весь инет перелазил,тут всё прочитал....сделал как надо....антивир отлключил,сертиф. как показанно установил ,даже винду переустановил,но не что не помогает....
Помогите плиз очень срочно мамбл нужна!!((((
FAZIK
Не могу зайти в Mumble
Сообщение FAZIK »
Здравствуйте. Суть проблемы такова: при заходе в саму программу выдаёт ошибку C:\Program Files\Mumble\mumble.exe Сервер возвратил ссылку. Вот сам линк. http://rghost.ru/29202711.view
Windows 7, 32bit
Помогитееееееееееееееее :help: :help: :help: :help: :help:
M1on
Re: не работает канал
Сообщение M1on »
Ребята ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА..
У меня был комп он сгорел на нем стоял Мамбл 1.2.3. я приобрел ноутбук, скачал Мамбл, загрузил его, Нажимаю на значек на рабочем столе и он выдает окно с (ошибкой типа) адресом установки проги и ниже написано- "Сервер возвратил ссыслку. ППЦ все уже перепробывал ниче не помогает. Винда такая же как и на компе была Семерка... жду.....
