birmag
Сообщение birmag »
не пойму почему вроде работало
Я и удолял и снова ставил все равно ошибка
1,1,7 версия ставиться а 1,2,2 нет
Фото закрепил
ошибка
ошибка
:sorry:
Вот лог
<W>2002-01-01 22:30:58.627 DirectSound: Disabled as WASAPI is available
<W>2002-01-01 22:30:58.628 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2002-01-01 22:30:58.628 Locale is ru_RU
<W>2002-01-01 22:30:59.834 OpenSSL Support: 1
<W>2002-01-01 22:31:02.587 Adding device {6f1d2b60-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ???? ????:5
<W>2002-01-01 22:31:02.596 Adding device {6f1d2b61-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ?????????? ??????????:127
<W>2002-01-01 22:31:02.656 Adding device {52119030-fe4c-11d5-8001-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:573
<W>2002-01-01 22:31:02.683 Adding device {5212c8b0-fe4c-11d5-8002-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:3
<W>2002-01-01 22:31:02.695 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 48000 hz mic and 0 channel 16000 hz echo
<W>2002-01-01 22:31:02.700 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 16062us)
<W>2002-01-01 22:31:02.701 WASAPIOutput: Buffer is 60000us (5)
<W>2002-01-01 22:31:02.701 AudioOutput: Initialized 2 channel 48000 hz mixer
<W>2002-01-01 22:31:02.708 Adding device {52133de0-fe4c-11d5-8003-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:8
<W>2002-01-01 22:31:02.731 Adding device {5213b310-fe4c-11d5-8004-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:1
<W>2002-01-01 22:32:35.644 QWaitCondition: Destroyed while threads are still waiting
Re: Ошибка при запуске 1,2,2
birmag писал(а):1,1,7 версия ставиться а 1,2,2 нет
Что значит ставится и не ставится??? Что же Вы тогда запускаете?
Возможно Вы хотели сказать - подключается и не подключается?
1. Какую именно версию Мамбл Вы установили?
2. Опишите подробно какие действия Вы выполняете, что получаете такую ошибку. К серверу какой версии Вы подключаетесь?
3. Какая у Вас ОС?
Pinsom
Сообщение Pinsom »
а из-за чего вообще возникает эта ошибка? где искать проблему?
1. OC Виста
2. клиент 1.2.2
3. ошибка возникает при запуске клиента с ярлыка (т.е. при запуске exe-шника)
Pinsom писал(а):а из-за чего вообще возникает эта ошибка? где искать проблему?
1. OC Виста
2. клиент 1.2.2
Сначала
В Windows XP: Установите последнюю версию обновления корневых сертификатов (Root Certificate) через Windows Update (это дополнительное обновление), чтобы решить эту проблему.
Для Windows Vista: Нажмите правой кнопкой мыши на mumble.exe, выберите Свойства, вкладка Digital Signature (цифровая подпись), нажмите кнопку Details (Детали) и нажмите кнопку Install certificate (Установить сертификат).
Если не помогло - попробуйте viewtopic.php?p=1089#p1089
Pinsom
Сообщение Pinsom »
дико извиняюсь, возможно буду навязчив, но где тут найти "цифровую подпись"?
Последний раз редактировалось Pinsom 02 апр 2010, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Pinsom писал(а):дико извиняюсь, возможно буду навязчив, но где тут найти "цифровую подпись"?
Пожалуйста, загляните в Свойства и приведите картинку к нормальному виду.
Pinsom
Сообщение Pinsom »
вот скрины св-в mumble.exe, направьте, пожалуйста, дальше. заодно, думаю, к концу темы будет создан подробный гайд по решению проблемы, уж извиняйте за мою твердолобость, с вистой ни разу не работал, пытаюсь, как испорченный телефон, настроить Мамбл товарищу.
проблема в совместимости, нет?
Последний раз редактировалось Pinsom 06 апр 2010, 13:27, всего редактировалось 2 раза.
Pinsom писал(а):вот скрины св-в mumble.exe
Это скрины свойств Ярлыка!
ПКМ нужно вызывать свойства именно mumble.exe Там и будет вкладка Цифровые подписи.
Вкладка Digital Signature
Pinsom писал(а):проблема в совместимости, нет?
Не думаю.
Hameleon150
Сообщение Hameleon150 »
Как решить эту проблему, кто решил ? У меня тоже самое, все что выше написано делал, не помогло.
Hameleon150 писал(а):Как решить эту проблему, кто решил ? У меня тоже самое, все что выше написано делал, не помогло.
Странно... сначала Вы пишете, что у Вас проблемы с микрофоном (а значит Мамбл запустился и работал), а теперь, что он у Вас вообще не запускается.
Опишите - какие действия Вы делали для решения данной проблемы?
