Переезд murmur на другой сервер
Здрасти уважаемые,
Имеем:
1. Сервер под управлением FreeBSD 8.2
2. MySQL 5.1
3. Установленный, настроенный и работающий murmur с авторизацией по сертификату
Так как железяка старая решился обновить, поставил на новое железо:
FreeBSD 9.1, MySQL 5.5, из портов поставил murmur
Надо переезжать :)
Бэкаплю базу мамблы со старого сервера, разворачиваю ее на новом.
Отключаю старый сервер от инета, подключаю новый.
Мамбла стартует, все хорошо. Подключаюсь к ней через клиента, говорит что сертифика не правильный - соглашаюсь принять новый, подключился, но ни каналов ни юзеров не видно :( Поключаю старый сервер, подключаюсь клиентом - все ок
Что я еще забыл перенести со старого сервера? файл настроек murmur.ini перенес
Имеем:
2. MySQL 5.1
Надо переезжать :)
Re: Переезд murmur на другой сервер
Сколько раз можно просить логи?
/path/to/murmurd -ini /path/to/murmur.ini
Ну нет логов :)B0nuse писал(а):Сколько раз можно просить логи?Код: Выделить всё
/usr/local/sbin/murmurd -ini /usr/local/etc/murmur.ini ничего не показывает :(
Как так нет логов?
Что значится в директиве logfile=???
ps xua|grep mur
/path/to/murmurd -ini /path/to/murmur.ini -fg
cat murmur.ini |grep log
logfile=/var/log/murmur/murmur.log
# Set to 0 to keep forever, or -1 to disable logging to the DB
#logdays=31
cat /var/log/murmur/murmur.log
<W>2013-08-19 07:00:00.787 Log rotated successfully
<W>2013-08-19 11:11:16.514 Initializing settings from /usr/local/etc/murmur.ini (basepath /usr/local/etc)
<W>2013-08-19 11:11:16.514 Binding to address 0.0.0.0
<W>2013-08-19 11:11:16.515 OpenSSL: OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
<C>2013-08-19 11:11:16.515 Successfully switched to uid 338
<W>2013-08-19 11:11:16.736 Murmur 1.2.4 (1.2.4) running on X11: FreeBSD 8.3-PRERELEASE: Booting servers
<W>2013-08-19 11:11:16.764 1 => Server: TCP Listen on 0.0.0.0:64738 failed: The bound address is already in use
<W>2013-08-19 11:11:16.766 1 => Stopped
<W>2013-08-19 12:38:36.576 1 => <6:(-1)> New connection: 94.178.10.202:62287
<W>2013-08-19 12:38:36.856 1 => <6:(-1)> Client version 1.2.4 (Win: 1.2.4)
<W>2013-08-19 12:38:36.867 1 => Starting voice thread
<W>2013-08-19 12:38:36.869 1 => CELT codec switch ffffffff80000010 0 (prefer ffffffff80000010) (Opus 1)
<W>2013-08-19 12:38:36.873 1 => <6:kellis(185)> Authenticated
<W>2013-08-19 12:38:46.034 1 => <6:kellis(185)> Connection closed: The remote host closed the connection [1]
<W>2013-08-19 12:38:46.035 1 => Ending voice thread
<W>2013-08-19 13:01:26.240 Initializing settings from /usr/local/etc/murmur.ini (basepath /usr/local/etc)
<W>2013-08-19 13:01:26.240 Binding to address 0.0.0.0
<W>2013-08-19 13:01:26.241 OpenSSL: OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
<C>2013-08-19 13:01:26.241 Successfully switched to uid 338
<W>2013-08-19 13:01:26.269 Murmur 1.2.4 (1.2.4) running on X11: FreeBSD 8.3-PRERELEASE: Booting servers
<W>2013-08-19 13:01:26.276 1 => Server: TCP Listen on 0.0.0.0:64738 failed: The bound address is already in use
<W>2013-08-19 13:01:26.277 1 => Stopped
./murmurd -ini /usr/local/etc/murmur.ini -fg
<W>2013-08-19 13:32:05.238 Initializing settings from /usr/local/etc/murmur.ini (basepath /usr/local/etc)
<W>2013-08-19 13:32:05.238 Binding to address 0.0.0.0
<W>2013-08-19 13:32:05.239 OpenSSL: OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
<C>2013-08-19 13:32:05.239 Successfully switched to uid 338
<W>2013-08-19 13:32:05.265 Murmur 1.2.4 (1.2.4) running on X11: FreeBSD 8.3-PRERELEASE: Booting servers
<W>2013-08-19 13:32:05.271 1 => Server: TCP Listen on 0.0.0.0:64738 failed: The bound address is already in use
<W>2013-08-19 13:32:05.272 1 => Stopped
Что Вам не понятно из Ваших логов?
В логах, на мой взгляд все хорошо.
Почему требует сертификат новый если переезжаешь на другой сервер?
Эти строчки означают, как минимум, что сервер, который Вы пытаетесь запустить, не стартует, потому что адрес уже занят.1 => Server: TCP Listen on 0.0.0.0:64738 failed: The bound address is already in use
1 => Stopped
Если хотите решить свою проблему с каналами и пользователями - завершите все процессы murmur, проверьте правильность настройки БД, логов и стартаните сервер с нужным файлом настроек.
Удачи.
