Настройка подключения новичков на опреденённый канал?
iRFi
Сообщение iRFi »
Всем трям!
Установил сервер, сделал ветки каналов(комнат),начал делать разграничение доступа по каналам...
(Сервер Murmur 1.2.3 на Qnap-410 через QPCK)
1. Не могу найти как заставить сервер перебрасывать ВСЕХ новоподключающихся на заранее определённый канал. ХЕЛП!
И ещё: сейчас почему-то новый пользователи "падают" на канал root, но с наложенным онемением. Админы онемение могут снять, но почему оно накладывается загадка.
2.Откуда берётся это принудительное онемение в root - @all (не италиком) разрешено: доступ, вход, говорить, сообщение
Может в ini самого сервера есть какие-то спец ключики?
Описание ACLов простое, если надо могу сделать детальное описание...
iRFi
Re: Настройка подключения новичков на опреденённый канал?
Сообщение iRFi »
О! не зря говорят - правильно сформулированный вопрос - это уже половина ответа!
отыскал оригинальное описание настроек *.ini файла сервера.
[spoiler]defaultchannel
If a user has no stored channel (they've never been connected to the server before, or rememberchannel is set to false) and the client hasn't been given a URL that includes a channel path, the default behavior is that they will end up in the root channel.
You can set this setting to a channel ID, and the user will automatically be moved into that channel instead. Note that this is the numeric ID of the channel, which can be a little tricky to get (you'll either need to use an RPC mechanism, watch the console of a debug client, or root around through the Murmur Database to get it).
# AFK channel
defaultchannel=4[/spoiler]
То есть, осталость только выяснить ID моего канала.
:smile:
1. В murmur.ini
defaultchannel=channel_ID
rememberchannel=false
2. Разберитесь с ACL корневого канала... да и ACL в общем.
iRFi
Сообщение iRFi »
Да да, спасибо большое эти ключи отыскал (отписался выше)
а что можно сделать вот с этим:
Опишите все правила root в том порядке, в котором они есть.
