B0nuse писал(а):Это не очевидно. Все зарегистрированные пользователи хранятся в БД. Сохраните БД - сохраните весь сервер. Если ник зарегистрирован на сервере, то для его использования нужен пароль. В остальных случаях, ником может воспользоваться любой.
Естественно, что на сервере в БД хранится. Кукис/токен/идентификатор что угодно, лишь бы уникальное, отсылается юзеру и сохраняется на сервере, ну или наоборот, отсылается серверу от клиента, как тут реализовано не столь важно. На уровне пользовательского интерфейса этот синхронизатор уникальности пользователя не оглашается, а значит информация сохранена только на сервере и где-то в системе пользователя. Так вот при смене системы пользователь потеряет контроль над своей регистрацией, т.к. не документировано где хранятся настройки и перенести их нельзя.
Конечно есть еще вариант - привязка к ипу, но это было бы совершенно тупо и несекурно.
ЗЫ: при сохранении БД сохраняется не весь сервер, а данные на нем. Конфиги и файлы системные/пользовательские в БД не хранятся все равно.
B0nuse писал(а):На данный момент, права у Вас есть только на создание подканалов и на "замучивание" нежелательных пользователей.
Если человек выходит из группы/клана/сообщества/команды людей, он может навредить/шпионить/мешать оставшимся, желательно бы четкую секурность...
Можно, например, я буду раз в неделю присылать список людей для регистрации, на случай, если состав изменится?
Все аккуратно, с заданными нужными полями, может даже по конкретному шаблону SQL-запроса.
