Проблемы с работой сервера
Oween
Сообщение Oween »
Добрый день!
Вопрос:
На удаленной виртуальной машине стоит сервер mumble.
CPU: 1000MHz
RAM: 512Mb
HDD: 25000Mb
ОС: Ubuntu 10.04
До сегодняшнего дня работал изумительно 3 месяца, а вот вечером начались проблемы. Сначала пользователи не могли вообще перемещаться по каналам, затем отваливалось подключение, потом вновь люди заходили но могли перемещаться с задержкой. Часть людей до сих пор не могут подключиться к серверу. У тех кто смог подключиться высвечивается сообщение "UDP пакеты не могут быть посланы или получены от сервера. Включен TCP режим."
Пробовал перезагружать и машину и сам сервер отдельно, никаких изменений.
Уважаемые помогите выявить проблему и по возможности ее устранить.
P.S. Лог файл сервера за 07.08.2012 прилагается (залит на народ.ру)
http://narod.ru/disk/59035711001.34d580 ... r.log.html
Re: Проблемы подключением и работой сервера
Если у Вас возникают проблемы с подключением к серверу - выполните инструкции описанные в посте viewtopic.php?p=3619#p3619
Из дополнительных вопросов:
1. Версия сервера
2. Общее количество человек на сервере в пиковое время
3. Загрузка ЦП и оперативной памяти в пиковое время
Oween
Сообщение Oween »
Сейчас выполню все рекомендации и отпишусь, еще хотел добавить, сейчас зашел на сервер, он выдал следующее сообщение: "Максимальная пропускная способность сервера только 56 Кбит/с. Качество звука автоматически установлено на 36 Кбит/с (20 мс)" - что это может означать? (проблему с софтом или с железом)
Oween писал(а):"Максимальная пропускная способность сервера только 56 Кбит/с. Качество звука автоматически установлено на 36 Кбит/с (20 мс)" - что это может означать? (проблему с софтом или с железом)
Это настройка bandwidth в murmur.ini
Данное сообщение выдается, когда качество звука в клиенте выше значения, установленного в настройках сервера. В этом случае, клиент автоматически выставляет качество звука.
Oween
Сообщение Oween »
1. Версия сервера: 1.2.3-1~ppa1~lucid1 (X11)
2. Общее количество человек на сервере в пиковое время: 120-130
3. Загрузка ЦП 19-25% оперативной памяти 100% не только в пиковое время
4. Адрес 46.254.17.88 : 55733
5. Трассировка до сервера
Трассировка маршрута к hosted-by.ihc.ru [46.254.17.88]
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.254
  2     3 ms     3 ms     2 ms  10.3.27.254
  3     2 ms     1 ms     1 ms  10.250.3.252
  4     1 ms     1 ms     2 ms  172.17.171.243
  5     2 ms     1 ms     1 ms  br2.ntks.ru [46.165.0.2]
  6     3 ms     3 ms     3 ms  80.78.109.74
  7     3 ms     3 ms     3 ms  ebg01.transtelecom.net [217.150.50.38]
  8    33 ms    33 ms    34 ms  217.150.44.65
  9    36 ms    35 ms    35 ms  gw2-e1dc-m9.msk.eserver-ru.com [80.77.167.14]
 10    30 ms    30 ms    30 ms  vz57.ihc-ru.net [46.254.23.53]
 11    30 ms    30 ms    30 ms  hosted-by.ihc.ru [46.254.17.88]
6. Пинг по порту сервера
C:\Downloads>tcping.exe -n 10 46.254.17.88 55733
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=36.510ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=31.005ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=28.043ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=34.999ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=35.071ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=27.133ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=34.299ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=34.976ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=31.037ms
Probing 46.254.17.88:55733/tcp - Port is open - time=34.038ms
Ping statistics for 46.254.17.88:55733
     10 probes sent.
     10 successful, 0 failed.
     Minimum = 27.133ms, Maximum = 36.510ms, Average = 32.711ms
7. Показания MTR
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                           192.168.0.254 -    0 | 1032 | 1032 |    0 |    1 |   11 |    1 |
|                             10.3.27.254 -    0 | 1031 | 1031 |    1 |    4 |  459 |    2 |
|                            10.250.3.252 -    0 | 1031 | 1031 |    1 |    2 |  182 |    2 |
|                          172.17.171.243 -    0 | 1031 | 1031 |    1 |    1 |   27 |    1 |
|                             br2.ntks.ru -    1 | 1028 | 1027 |    1 |    1 |   26 |    2 |
|                            80.78.109.74 -    1 | 1024 | 1022 |    3 |   17 |  340 |    4 |
|                  ebg01.transtelecom.net -    1 | 1028 | 1027 |    3 |   10 |  346 |    3 |
|                           217.150.44.65 -    0 | 1032 | 1032 |   32 |   36 |  128 |   33 |
|          gw2-e1dc-m9.msk.eserver-ru.com -    0 | 1031 | 1031 |   33 |   35 |   60 |   34 |
|                         vz57.ihc-ru.net -    1 | 1024 | 1022 |   29 |   30 |   54 |   30 |
|                        hosted-by.ihc.ru -    1 | 1028 | 1027 |   29 |   30 |   62 |   30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Oween писал(а):3. Загрузка ЦП 19-25% оперативной памяти 100% не только в пиковое время
В сети потерь нет. Увеличьте параметры сервера (не хватает оперативной памяти) и уменьшите максимальную пропускную способность сервера.
Oween
Сообщение Oween »
B0nuse писал(а):В сети потерь нет. Увеличьте параметры сервера (не хватает оперативной памяти) и уменьшите максимальную пропускную способность сервера.
Дык дело в том что 3 месяца то все нормально работало, и на счет бэкапа, я создал тему а ответа нет.
Самое главное это сохранить права и группы пользователей, так же каналы.
Oween
Сообщение Oween »
Сейчас память наращена, и загружена она всего лишь на 25-30% а бешеные задержки в канале управления сохранились. HELP
