Ребят вопрос может из разряда вах но все же...
мне нужно настроить каналы примерно следующим образом
рейд
разбит на 5 взводов, = $sol1-gr1, $sol2-gr1,.. $sol5-gr5
в каждом взводе есть командир = $com1,... $com5
есть командующий рейдом = $gen
теперь задача конференции состоит в следующем.
Соеденить звуком командующего рейдом и командиров, командиров и солдат.
солдаты не должны слышать командующего как и он их не должен слышать, все общение должно происходить только
командующий => командирам
командиры => солдатам
Управление каналами.
Re: Управление каналами.
Насколько я понял, такое невозможно в данной проге. Можно объединять выбранные каналы в кучу, и получается что как -бы все сидят на одном канале. Хотя могу ошибаться. Может и есть такая возможность, просто сам не разобрался как.
Можно сделать с помощью групп и списков ACL
А можно (и проще для Вас) использовать Шепот.
я бы тоже хотел настроить так же каналы, если можно более подробную инструкцию или ссылку, спасибо.
функция Шепот настраивается на определенную клавишу в разделе Настройки -> Горячие клавиши
С помощью Шепота Вы можете говорить в канал или определенному пользователю, если это позволяет ACL (и сам пользователь, если он установил галку в экспертных настройках на вкладке Уведомления - Слышать шепот только от друзей).
