Канал по умолчанию (где указать?)
DRUG
Сообщение DRUG »
Доброе время суток!
Версия сервера Mumble 1.2.2-6 Debian 6 Linux
Всё работает, но проблема в том, что я не могу понять как сделать так чтобы все входящие пользователи автоматически попадали на канал по умолчанию... в моём случае я добавил такой канал с названием Default
На данный момент они все попадают в корень канала Root :(
В Инете видел (только не помню где и не могу найти), что можно в настройках *.ini сервера указать какой-то параметр...
Или в моём случае нужно как-то играться с ACL ?
Заранее всем благодарен!
DRUG
Re: Канал по умолчанию (где указать?)
Сообщение DRUG »
Уже сам нашёл ответ...
Нужно добавить в *.ini файл дополнительный параметр
defaultchannel=1
номер - это ID Вашего канала по умолчанию (id смотрите в логах своего сервера) он может быть другой.
Тему можно закрывать!
strelock
Сообщение strelock »
а по подробнее описать можно? Куда зайти надо (где это находится), чего и как поменять.
viktor6
Сообщение viktor6 »
вот добавил канал WoT
в логах вот что
<W>2011-09-04 21:13:04.275 1 => <2:SuperUser(0)> Added channel WoT[1:0] under Root[0:-1]
Какой ID канала получается
viktor6
Сообщение viktor6 »
Сам нашел ответ
viewtopic.php?p=883#p1025
