Имеются некоторые непонятки с ACL. В учебнике написано, к примеру, "Ввести @~sub,-1,2,2 +Вход" . Как это вводить? В поле группы выбирается sub, но при дописывании цифр и сохранении, цифры исчезают. В чем разница sub и ~sub?
Суть проблемы: имеется сервер для онлайн игры. Есть дерево каналов команд. Команды не постоянны и игроки могут переходит из команды в команду и из канала в канал, поэтому группы не получаются. В канале команды есть два подканала, которые должны слышать, что происходит в канале-родителе, но не слышать друг друга. Родитель тоже не должен их слышать.
В случае одного подканала я ставил запрет на говорение в канале-родителе и разрешение на говорение в группе in(без наследования). Далее связывал и всё работало. Если же я делаю 2 подканала и связываю все три, то подканалы слышат друг друга, чего быть не должно. Как это победить?
ACL в 1.2.3
Re: ACL в 1.2.3
Разобрался
Создаем подканалы арты/ст в роте
На роте правой кнопкой-Редактировать-Списки контроля доступа
Добавить - sub,0 - Говорить-запретить
На подканалах арты/ст добавить
~sub,-1 Говорить-запретить
in Говорить-разрешить
Связать все каналы
Теперь подканалы слышат всё, что говорится на ротном канале, переговариваются внутри подканала, но не говорят в ротный или соседние каналы.
Связать все каналы
