Не могу добавить себя в группу admin.
ANTIKLAN
Сообщение ANTIKLAN »
И снова здравствуйте! =)
Я снова пишу... И у меня снова проблемы...
Дело в том что мой сервер упорно отказывается добавлять меня в группу admin в root канале. Захожу СуперЮзером открываю редактирование канала root перехожу на вкладку groups выбираю из списка группу admin хочу открыть список пользователей внизу для добавления но он не открывается будто пользователей нет. ладно вписываю свое зарегистрированное имя на сервере жму кнопку добавить в списке появляется мой ник но он написан курсивом будто я не зарегистрирован и все с маленьклй буквы после нажатия кнопки "ок" ничего не сохраняется права не появляются и что характерно что других пользователей он регистрирует без проблем и после первого зарегистрированного даже из списка можно выбирать для добавления но опять же показывает почемуто не всех зарегистрированных. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой потому что смена ника не помогает прямо обидно даже становится что созданоое тобой отказывается тебя признавать(((
Re: Не могу добавить себя в группу admin.
По факту:
1. Выпадающий список пользователей для добавления их в группу может содержать пользователей только зарегистрированных и ТОЛЬКО подключенных в данный момент к серверу.
2. Если после ввода ника и нажатия кнопки добавить Ваш ник отображается курсивом, следовательно либо введен неверно ник, либо пользователь с таким ником не зарегистрирован (что в принципе одно и то же)
3. Однажды мне встречалась подобная ситуация, когда ник был вписан верно и был точно зарегистрирован, но добавляться в группу не хотел. Помогло удаление регистрации данного ника и перезагрузка сервера, с последующей повторной регистрацией и занесением зарегистрированного ника в группу.
ANTIKLAN
Попробовал сделать как вы описали с удалением и перезагрузкой 0 эффекта все по старому. Скажите может вам информация нужна еще какая-нибудь для помощи?
ANTIKLAN
Проблема решилась! Если комуто будет полезна эта информация буду рад. Рассказываю У меня на клиентском компьютере стоит Windows 7 на сервере Windows XP из под Windows 7 админ не добавлялся но с клинта запущеного на самом сервере админ добавился без проблем в чем прикол еще не ясно но главное что заработало)
Steklorez
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Steklorez »
Похожая проблема.
Пользователи зарегистрированы. При добавлении в группу в списке добавляемых отображается только часть пользователей.
Копипаст из списка зарегистрированных приводит к тому, что пользователь добавляется в группу, но выделен курсивом.
Пока решаю правкой базы - ручное добавление записи в группу пользователей.
Что же не так?
XedoX
Сообщение XedoX »
Та же проблема на арендованном сервере, но с той поправкой что права были розданы, но каким то образом сбросились, так же все зарегистрированные пользователи пропали, зарегались заново, но права из под суперюзера раздать не могу, список в вкладке группы пустой, при ручном вводе - пишет курсивом и все. Подскажите кто нибудь как решить это?
XedoX писал(а):все зарегистрированные пользователи пропали
Барабашка поработал
<W>2016-04-08 17:56:27.960 1011 => <81:Хома(6)> Unregistered user 13
<W>2016-04-23 19:20:19.494 1011 => <46:Хома(6)> Unregistered user 5
<W>2016-04-23 19:20:19.539 1011 => <46:Хома(6)> Unregistered user 14
<W>2016-04-24 17:13:24.431 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 1
<W>2016-04-24 17:13:24.472 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 2
<W>2016-04-24 17:13:24.489 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 3
<W>2016-04-24 17:13:24.519 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 4
<W>2016-04-24 17:13:24.539 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 6
<W>2016-04-24 17:13:24.588 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 7
<W>2016-04-24 17:13:24.619 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 8
<W>2016-04-24 17:13:24.652 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 9
<W>2016-04-24 17:13:24.671 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 10
<W>2016-04-24 17:13:24.688 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 11
<W>2016-04-24 17:13:24.713 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 12
<W>2016-04-24 17:13:24.730 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 13
<W>2016-04-24 17:13:24.746 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 14
<W>2016-04-24 17:13:24.763 1011 => <116:Револьт(15)> Unregistered user 15
<W>2016-04-24 22:57:52.327 1011 => <176:SuperUser(0)> Unregistered user 1
В группу можно добавить только зарегистрированных на сервере пользователей. Или можно использовать Токен доступа.
Чтобы пользователь мог зарегистрироваться самостоятельно - в корневом канале для группы @all должно стоять разрешение +Регистироваться
В корневом канале можно дать любой группе (например, @moder) право +Регистрировать, тогда все пользователи в этой группе могут регистировать других
Еще в корневом канале можно добавить группу #token и дать ей право +Регистрироваться или +Регистрировать, тогда все пользователи, у которых будет добавлен токен доступа token смогут регистрироваться или регистрировать, соответственно. Токен может быть любым (например, #IDDQD или #GodMode)
Для добавления своего ника в группу Администраторов сервера нужно сделать несколько простых шагов (расписываю подробно):
1. Подключиться пользователем SuperUser
2. Добавить в корневом канале в конец списка группу @all и разрешил ей право Регистрироваться
3. Отключиться
4. Подключиться со своим ником
5. Зарегистрироваться
6. Отключиться
7. Подключиться пользователем SuperUser
8. В корневом канале добавить свой зарегистрированный ник в группу @admin, на вкладке ACL разрешить все права группе @admin, опустить группу @admin в конец списка
9. Отключиться
10. Подключился со своим ником и проверить права Администратора сервера
11. Настроить группы, права ACL и создать каналы по своему желанию
12. Отключиться
