/etc/init.d/mumble-server {start|stop|restart|force-reload}Настройки из mumble-server.ini не считывает даже после полной перезагрузки системы.
Вот что кажется подозрительным:
localhost:~# dpkg-reconfigure mumble-server
Reloading system message bus config...done.
Warning: /etc/mumble-server.ini looks damaged
Initializing settings from /etc/mumble-server.ini (basepath /etc)
ServerDB: Openend SQLite database /var/lib/mumble-server/murmur.sqlite
Password: Superuser password set on server 1Но не знаю как исправить.
Прошу помочь.
В mumble-server.ini прописано:
[spoiler]# Path to database. If blank, will search for
database=
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
dbus=system
#icesecret=
#autobanAttempts = 0
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
logfile=/var/log/mumble-server/mumble-server.log
pidfile=/var/run/mumble-server/mumble-server.pid
# Кусочек html, который увидят пользователи при подключении к серверу.
welcometext="White Wing"
port=64738
host=
# Password to join server
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=72000
users=100
channelname=[ \\-=\\w\\.\\[\\]\\{\\}\\(\\^\\:\\|]+
#textmessagelength=5000
#imagemessagelength=131072
allowhtml=true
#logdays=31
# addresses.
# Название корневого (главного) канала
registerName=Clan
#registerPassword=secret
#registerHostname=server
# See http://developer.apple.com/networking/b ... index.html for more information
# about bonjour.
#bonjour=True
#sslCert=
#sslKey=
#uname=
# Разрешаем пользователям без сертификата подключаться к серверу.
# Однако зарегистрироваться они не смогут.
certrequired=False
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536[/spoiler]
Система debian 5.0
Доступ root.
Стоит на vpn хостинге.
