Mumble и Logitech G35
Проблема заключается в том, что Если в наушниках включен режим 2.0 (а не 7.1) То звук есть только в правом ухе. Ести ли решение данной проблемы?
Windows 7 x64 Enterprise Edition
Nvidia GForce 9800 GTX 512 Mb
Динамики 3- Logitech G35 Headset
Последний раз редактировалось DreTt 20 май 2010, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Mumble и Logitech G35
К сожалению, мне не приходилось иметь возможность пользоваться данным девайсом - но насколько я знаю, он используется только в режиме 7.1DreTt писал(а):Проблема заключается в том, что Если в наушниках включен режим 2.0 (а не 7.1) То звук есть только в правом ухе. Ести ли решение данной проблемы?
Как вариант попробуйте настроить микширование каналов или что-нить типа ASIO
Это происходит только в Mumble?
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: Mumble и Logitech G35
Хм...стало просиходить в новых версиях скапйпа, поэтому юзаю старые.
Вы не правы они не только 7.1 На самих наушниках есть кнопка выключения данного режима. Т.Е если 7.1 выключен они работают как 2.0
Можно подробнее про микширование?
Похоже на проблемы драйверов. Попробуйте обновить версию драйвера звуковой карты или наушников, если таковые имеются.DreTt писал(а):Хм...стало просиходить в новых версиях скапйпа, поэтому юзаю старые.
Микширование возможно с помощью дополнительных утилит к звуковой карте или наушникам, если это ими предусмотрено.DreTt писал(а):Можно подробнее про микширование?
Также есть настройки динамиков в системной панели управления Windows.
Рекомендую Вам подобный вопрос задать на тематических форумах или разработчикам наушников.
Приветы!
А кто подскажет, как найти/установить профиль Mumble на G930(G35)?
Добиваюсь того, чтоб использовать программируемую кнопку на ушах в режиме нажал-сказал (это нужно при удалении от клавиатуры).
Проблема с выводом звука
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, гарнитура Logitech G35, выводит все через правый канал. В режиме сурраунд звук воспроизводится через динамики ноутбука или программа вовсе зависает.
