Mumble SuperUser и другие Администраторы
скажите, пожалуйста, как и где установить пароль для SuperUser'a. + Насколько я понимаю, что бы запаролить каналы, необходима настроенная база MySQL...
Re: Mumble SuperUser
Установка пароля суперпользователюAmur писал(а):скажите, пожалуйста, как и где установить пароль для SuperUser'a. + Насколько я понимаю, что бы запаролить каналы, необходима настроенная база MySQL...
Для юниксов:
murmurd -supw <пароль>Код: Выделить всё
murmurd -ini /путь/к/Вашему/файлу/murmur.ini -supw <пароль>Код: Выделить всё
murmur.exe -supw <пароль>Вот в версии 1.2.x - да.
Добавлено:
Установка паролей пользователям в базе sqlite
$ sqlite3 murmur.sqlite
sqlite> UPDATE players SET pw
'newpassword' WHERE name
'playername';
sqlite>
Последний раз редактировалось B0nuse 23 авг 2009, 23:01, всего редактировалось 2 раза.
grandmaster
Re: Вменяемая веб-админка
Можно ли добавить дополнительного админа по айпи (или по нику или паролю) через мурмур.ини
Нет. Нужно сначала добавить пользователя (Ник, Пароль, Е-маил) и передать ему права от Суперпользователя с помощью редактирования списков контроля доступа (проще говоря ACL)grandmaster писал(а):Можно ли добавить дополнительного админа по айпи (или по нику или паролю) через мурмур.ини
grandmaster
http://savepic.ru/837116.jpgB0nuse писал(а):Нет. Нужно сначала добавить пользователя (Ник, Пароль, Е-маил) и передать ему права от Суперпользователя с помощью редактирования списков контроля доступа (проще говоря ACL)grandmaster писал(а):Можно ли добавить дополнительного админа по айпи (или по нику или паролю) через мурмур.ини
Не получается....
А пользователь GrandMaster существует на сервере? Думаю, что нет.grandmaster писал(а):Не получается....
Нужно сначала добавить пользователя на сервер, а потом дать ему права с помощью этих настроек.
grandmaster
1. Пользователь SuperUser по-умолчанию обладает всеми правами на сервере
2. Пользователь должен быть ДОБАВЛЕН на сервер (записан в базе данных как пользователь), а не просто находиться на канале!
grandmaster
SuperUser меня не устраивает,так как он по умолчанию заглушен.B0nuse писал(а):1. Пользователь SuperUser по-умолчанию обладает всеми правами на сервере
Так как я арендую сервер не могу напрямую этим заняться.Что нужно делать для лостижения результата?
Вы арендуете весь сервер или только сервер Мурмур?grandmaster писал(а):Так как я арендую сервер не могу напрямую этим заняться.Что нужно делать для лостижения результата?
У вас есть шелл или фтп доступ к серверу на котором запущен Mumur?
Если нет, то нужно связаться с администрацией сервера и узнать - каким образом Вы можете регистрировать пользователей для арендуемого сервера Murmur, чтобы раздавать им права на каналах.
