Попытка соединения с сервером не удалась: Host not found.
Доброе время суток!
При попытке соединиться выдает ошибку "Попытка соединения с сервером не удалась: Host not found."
Отключал антивирусник, брандмауэр не помогает. Запускал Mumble на Windows XP (с этими же настройками) все работает.
Не могу понять из за чего.
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
Re: Попытка соединения с сервером не удалась: Host not found
Попробуйте проверить соедиение пропинговав с компьютера сервер:Surik33 писал(а):Доброе время суток!
За ранее спасибо.
ping <адрес сервера>
ping <IP адрес сервера>
а что делать если ping не идет ни на IP ни на www? Windows XP x64
Это значит, что связи с сервером нет.
Ответ просто на 5+ ))B0nuse писал(а):Это значит, что связи с сервером нет.
Я и сам понимаю, что нет связи...так а что делать-то теперь? куда глядеть?в инете все отлично работает ,онлайн приложения, скайп и т.п...
Даже антивирусов на компе нет, не то что фаерволов, все снесли вместе с виндой, думали в ней причина, а оказалось нет.
Где искать-то, дайте намек)?
Вы на наш публичный сервер можете подключиться?
[15:50:02] Подключение к серверу srv.mumble.ru.B0nuse писал(а):Вы на наш публичный сервер можете подключиться?
[15:50:32] Попытка соединения с сервером не удалась: Время соединения вышло.
[15:49:20] Макс: [15:50:42] Повтор связи.
Ну значит проверяйте свои прокси, брандмауэры, настройки сети и т.д. на предмет свободного хождения TCP/UDP пакетов на 64738 порте.
если смотреть другие сервера, ну например, российские публичные, там и пинг показывает и количество людей, ну и подключается...нормально)B0nuse писал(а):Ну значит проверяйте свои прокси, брандмауэры, настройки сети и т.д. на предмет свободного хождения TCP/UDP пакетов на 64738 порте.
