Громкость отдельно
Громкость отдельно
1. Можно ли делать отдельных пользователей громче или тише??
2. Можно ли настроить звук таким образом чтобы при голосовой активности в Мамбл, Винамп снижал громкость скажем на 90%??
Re: Громкость
Ох уж мне эти Вентриловсие пережитки...и лень пользователей настраивать собственные микрофоны... Где-то мы уже обсуждали подобную тему...tzar писал(а):1. Можно ли делать отдельных пользователей громче или тише??
Зачем эта возможность? Вы мне можете объяснить?
Достаточно КАЖДОМУ правильно настроить СВОЙ микрофон и необходимость данной функции отпадает. У вас действительно есть желание настраивать громкость каждого пользователя отдельно??? вместо того чтобы попросить их самих настроить свои микрофоны... а если их 100 и больше? И каждого будете настраивать? Сомневаюсь. Что лучше - настраивать громкость каждого пользователя из 100 или 100 пользователям настроить каждому свою громкость?
Считаю, что каждый, уважающий себя и участников общения пользователь, способен ОДНАЖДЫ правильно настроить свой микрофон так, чтобы по громкости его было слышно наравне со всеми. Для этого не надо быть мега продвинутым пользователем Мамбл. Достаточно выполнить правильно все пункты в Помощнике настройки (Менеджер звука) и все.
Можно. Для этого в Экспертных настройках Mumble зайдите на вкладку "Входящий звук". В поле "Входящий звук" есть бегунок "Attenuate applications by..." (приглушать приложения) и галочки "while other users talk" (когда другие говорят) и "while you talk" (когда Вы говорите).tzar писал(а):2. Можно ли настроить звук таким образом чтобы при голосовой активности в Мамбл, Винамп снижал громкость скажем на 90%??
Если данный пункт у Вас не активен - значит Ваша система не поддерживает эту функцию.
Входящий звук индивидуально
Можно ли повысить входящий звук отдельно для каждого мембера канала (как в вентре) ?
Re: Входящий звук индивидуально
SilentStorm писал(а):Можно ли повысить входящий звук отдельно для каждого мембера канала (как в вентре) ?
B0nuse писал(а):Ох уж мне эти Вентриловсие пережитки...
viewtopic.php?p=1135#p1135B0nuse писал(а):Третий шаг очень важен. Т.к. настройка собственного микрофона - это дело каждого пользователя в отдельности. А не так как привыкли многие любители Ventrilo - регулировать громкость каждого участника отдельно. Мы считаем, что проще каждому правильно настроить однажды свой микрофон, чем отдельно регулировать громкость каждого из, например, 100 участников чата.
Читаем. Потом задаем вопросы.
viewtopic.php?p=1135#p1135 читали, только вот не у всех система позволяет разогнать исходящий звук до приемлемого уровня.
Не смотря на то что вентра более старая, чем мамба, но не стоит забывать про ее плюсы, а лучше брать их на заметку.
Настройка общих исходящей и входящей громкости, а так же в некоторых случаях индивидуально для юзера, довольно нужное удобство.
Настройка Общей громкости - пожалуйста! В настройках клиента она есть.SilentStorm писал(а):Настройка общих исходящей и входящей громкости, а так же в некоторых случаях индивидуально для юзера, довольно нужное удобство.
А индивидуально - уж извините...
Если у вас первый пень, то в CoD2MW никак не поиграть... понимаете о чем я?SilentStorm писал(а):только вот не у всех система позволяет разогнать исходящий звук до приемлемого уровня
Система-то позволяет... не позволять может только Ваш микрофон обмотанный полотенцем, положенный в валенок и обернутый шубой...
Добрый
И так как новый пользователь - еще и суток нет - хотел бы обратить внимание, что не смотря на все выше сказанное, общая регулировка не совсем удобна.
Так как, уже столкнулись с тем что для некоторых один и тот же абонен,т для не которых звучит громко , а для других тихо и найти приемлемый баланс, бывает сложновато.
и кстати с проф праздником :)
Исходящая громкость клиента одинакова для всех. Входящая - зависит от настроек системы и самого клиента.preffa писал(а):один и тот же абонен,т для не которых звучит громко , а для других тихо и найти приемлемый баланс, бывает сложновато.
Если громкость микрофона настроена хорошо, то участникам конференции достаточно подстроить под себя принимаемую громкость.
Делается это в двух местах:
1. В системных настройках звука.
2. В настройках Mumble (Настройки -> Настройки -> Вкладка "Исходящий звук" - Поле "Обработка звука" - бегунок "Усиление")
Поэтому, если Вы уверены, что громкость Вашего микрофона настроена нормально - это можно увидеть в клиенте Мамбл (в меню Сам -> Аудио статистика -> поле "Анализ сигнала" -> показатель "Мощность микрофона") - и настроена она нормально у всех участников конференции, то Вам достаточно настроить общую входящую громкость для комфортного общения.
Если Вы о Дне Радио 7 мая, то спасибоpreffa писал(а):и кстати с проф праздником :)
Регулировка уровня громкости по отдельно взятому юзверю
доброго времени суток. Хотелось бы спросить, будет ли в мамбле регулировка громкости по отдельно взятому юзеру в комнате? Или мб она есть но я просто плохо искал?
Оч неудобно без такой регулировки. Находимся мы в комнате и получается что у когото оч громко у когото оч тихо. В венте и тс3 такая настройка есть, и очень бы хотелось чтоб и в мамбле тоже было
