User & Pass
AlexRivers
Команда Mumble.ru
Благодарил (а): 3 раза
User & Pass
Сообщение AlexRivers »
Где можно отредактировать/удалить списки логинов/паролей авторизированных пользователей на сервер?
И как изменить пароль своего логина на сервер?
Re: User & Pass
AlexRivers писал(а):Где можно отредактировать/удалить списки логинов/паролей авторизированных пользователей на сервер?
Для начала прочтите пост о регистрации и авторизации по сертификату viewtopic.php?p=942#p942
Если Вы пользуетесь версией Мамбл 1.2.х, то в ней авторизация по паролю использовано как дополнение к авторизации по сертификату.
Если же Вы хотите использвать пароль на сервере для зарегистрированного ника, то Вам нужно, чтобы помимо сертификата в БД сервера был прописан пароль для учетной записи (обычно, пароль для записи в версию сервера 1.2.х попадает при обновлении сервера с версии 1.1.х на версию 1.2.х, а также при создании какой-то ОЧЕНЬ важной учетной записи, когда потеря сертификата создаст очень много проблем). Этот пароль может попасть туда тремя способами:
1. Прямым инсертом в БД
2. Ice методом (необходимо иметь установленную на сервере связку PHP+Ice и настроенный Murmur на Ice)
3. DBus методом (необходимо иметь установленного демона Dbus и настроенный Murmur на DBus)
Изменить этот пароль можно таким же способом.
Изменить или удалить зарегистрированный логин на сервере можно прямо из клиента (если у Вас для этого есть соответствующие права) в меню Сервер - Зарегистрированные пользователи.
Для версии 1.1.х, в принципе, то же самое.
Если Вы зарегистрировались на сервере с определенным сертификатом, а потом потеряли его или пытаетесь подключиться с зарегистрированным логином с другим сертификатом, то сервер будет спрашивать у Вас пароль на подключение с этим логином, который, естественно, никто никуда не вводил. Такая же ситуация будет происходить при попытке подключиться со своим сертификатом к серверу с ником, который уже кем-то был зарегистрирован. Поэтому очень важно сохранять и хранить свой сертификат в надежном месте.
Если же Вы все-таки его потеряли, то Вам нужно будет попросить Администратора сервера или самому из под пользователя SuperUser удалить учетную запись с сервера, от которой утерян сертификат (это также можно сделать запросами в БД, Ice и DBus методами). Потом Вам нужно будет с нуля пройти процесс регистрации на сервере и раздачи прав.
Для пользователя SuperUser пароль задается с консоли сервера командой:
murmur -supw <password>
AlexRivers
Команда Mumble.ru
Re: User & Pass
Версия клиента 1.1.8, под SuperUser нет строки "Зарегистрированные пользователи" во вкладке "Сервер".
Как быть в таком случае?
Re: User & Pass
AlexRivers писал(а):Версия клиента 1.1.8, под SuperUser нет строки "Зарегистрированные пользователи" во вкладке "Сервер".
Простите, Вы зачем занимаетесь некрофилией? :jokingly:
viewtopic.php?p=70#p70
viewtopic.php?p=421#p421
viewtopic.php?p=242#p242
это не считая методов DBus и Ice...
AlexRivers
Команда Mumble.ru
Re: User & Pass
Лень обновляться... Ладно, буду пробовать. Спасибо Вам за консультацию.
arku
Re: User & Pass
Сообщение arku »
Добрый день. Когда то давно я нашел на просторах интернета чудный sh скрипт который позволял создавать пользователей из консоли. Сейчас к сожалению скрипт утерян и найти его не могу. Если у кого то он сохранился просьба залить куда нибудь.
PS Да я знаю что есть ICE, веб обвязки и прочее. Еще я знаю что использовать пароли в новой версии не клева т.к. есть сертификаты. Но мне нужен именно этот скрипт :)
Re: User & Pass
arku писал(а):Добрый день. Когда то давно я нашел на просторах интернета чудный sh скрипт который позволял создавать пользователей из консоли.
Этот скрипт основан на DBus методе.
https://wiki.mumble.info/wiki/DBus_scripts
Есть и другие.. но смысл тотже...
arku писал(а):Еще я знаю что использовать пароли в новой версии не клева т.к. есть сертификаты.
Напомню, что после ввода пароля сервер запомнит Вас по Вашему сертификату и пароль больше спрашивать не будет.
При наличии этого сертификата можно будет подключаться с Вашей учетной записью до тех пор, пока Вы не поменяете данные сертификата на сервере, например, подключившись к серверу с другим сертификатом и введя свой пароль.
arku
Re: User & Pass
Сообщение arku »
В том то и дело что он был основан не на dbus а работал напрямую с sqlite базой..
Re: User & Pass
arku писал(а):он ... работал напрямую с sqlite базой..
Если Вы хотите осуществлять это прямыми запросами в sqlite, то Вы можете такой скрипт написать самостоятельно, используя команды запросов в БД через sqlite.
Например:
#!/bin/sh
sqlite murmur.sqlite <<EOF
insert into users (name,pw) values ('username', sha1('password'));
EOF
Экспериментируйте!
arku
Re: User & Pass
Сообщение arku »
К сожалению все не так просто...
SQL error: no such function: sha1
Ладно, как нибудь на досуге поковыряю исходники, возможно получится добавить функцию добавления пользователей с паролем прям в murmurd :)
