Страница 1 из 5
Меня не слышат!!!
Добавлено: 28 фев 2010, 20:57
RockStrelok
У меня такая проблема меня не слышат в программе хотя все настройки и т.д в нормальном состоянии, хоть делаю от кнопки хоть голосовое обнаружение один фиг никакого звука иконка даж не загорается, и прикол еще вот в чем если у меня включен скайп и я по нему с кем нить разговариваю то меня и в mumble слышно хоть стоит голосовое обноружение хоть от кнопки, подскажите что можно сделать чтобы меня было слышно БЕЗ скайпа??? Пробовал переустанавливать винду и форматировал виндчестер НЕ ПОМОГЛО!!!
Re: Меня не слышат!!!
Добавлено: 03 мар 2010, 16:09
RockStrelok писал(а):У меня такая проблема меня не слышат в программе хотя все настройки и т.д в нормальном состоянии, хоть делаю от кнопки хоть голосовое обнаружение один фиг никакого звука иконка даж не загорается, и прикол еще вот в чем если у меня включен скайп и я по нему с кем нить разговариваю то меня и в mumble слышно хоть стоит голосовое обноружение хоть от кнопки, подскажите что можно сделать чтобы меня было слышно БЕЗ скайпа??? Пробовал переустанавливать винду и форматировал виндчестер НЕ ПОМОГЛО!!!
Попробуйте разобраться со своими настройками ввода-вывода звука в системе и в клиенте Мамбл.
Выложите скрины системный настроек (на примере поста
viewtopic.php?p=804#p804 ) и экспертных настроек Мамбл на вкладке "Исходящий звук".
Проблема с микрофоном.
Добавлено: 19 апр 2010, 12:48
Hameleon150
Проблема заключается вот в чем, при заходе на сервер меня не слышно. Но в Skype слышно все ок и реагирует микрофон отлично, так дело в том что когда запускаю Mumble параллельно со Skype, и в Skype с кем нибудь созваниваться и висеть на связи, тогда Mumble реагирует на микрофон и все работает нормально не считая эхо, (но эхо я думаю из за Skype). Mumble микрофон как устройство не находит. А вот Skype все видит нормально.
Система: Windows 7 64 bit
Видео: Geforce 8800 GTX 512 MB
Звук: Realtek AC97 Audio Driver 6.04 последний для 64 bita
DirectX 10
Re: Проблема с микрофоном.
Добавлено: 19 апр 2010, 13:53
Hameleon150 писал(а):Проблема заключается вот в чем, при заходе на сервер меня не слышно...когда запускаю Mumble параллельно со Skype, и в Skype с кем нибудь созваниваться и висеть на связи, тогда Mumble реагирует на микрофон и все работает нормально
Ваша ситуация довольно часто встречается среди пользователей. Странно, что только Вы спросили...
Просто увеличьте громкость микрофона в системных настройках Записи и можете увеличить усиление микрофона в Мамбл (Настройки -> Настройки, Вкладка Исходящий звук, Поле Обработка звука, Бегунок Усиление)
Дело в том, что сам по себе Скайп во время разговора усиливает громкость Вашего микрофона без Вашего участия. Поэтому, пользователи отвыкли от естественных настроек системы...
Читайте Мамбл Гид
viewtopic.php?p=1135#p1135 и пройдите нормально Менеджер звука
Опять не слышишь?Mumble
Добавлено: 21 июн 2010, 11:25
imbERAter
Доброго времени суток.
Некоторое время назад я создала у себя на компьютере сервер murmur. Используем Mumble довольно давно, просто понадобилось уже что то свое,а не чужое. Ну и вот. В основном этим сервером пользуемся только вдвоем, и вот уже не в первый раз по прошествии некоторого времени после присоединения и общения, мы перестаем слышать друг друга. При этом не отображается, пытается ли он что то сказать или нет. Проблему решает только ре-коннект моего собеседника. При этом он уверен, что проблема у меня - либо с интернетом, либо с моим сервером.
Может быть вы подскажите, что то можно сделать? ОС у нас windows 7, при запросе клиент обновляем.
Еще добавлю..На других серваках такая же фигня.Не слышим. Релог - все нормально.
Re: Опять не слышишь?Mumble
Добавлено: 22 июн 2010, 17:48
imbERAter писал(а):Не слышим. Релог - все нормально.
1. Попробуйте включить позиционирование звука.
Тут возможно несколько проблем:
- драйверов
- микшера
Есть ли какая-то зависимость - после чего перестает быть слышно?
Возможно фаервол через некоторое время прикрывает соединение по протоколам. Посмотрите статистику соединения во время общения, потери пакетов...
На нашем сервере тоже самое?
Добавлено: 24 июн 2010, 00:48
Rector
Судя по вашему рассказу создается ощущение, что у вас происходит реконнект (обрыв и восстановление канала) в связи с чем ваш собеседник перестает Вас сышать. На других серверах он тоже перестает слышать Вас из-за этого же ( отключаетесь тоже Вы ).
Я бы посоветовал сделать (не исключая выше скзанное уважаемым B0nuse ) обычний тест на линии, на наличие у Вас разрыва связи.
Добавлено: 24 июн 2010, 08:38
imbERAter
Фух..Все мы это,конечно,попробуем..
А пока у меня тут возникло предположение..Может ли программа Mumble конфликтовать с внутриигровыми войсами(например, в игре WoW)? Просто, проанализировав все, что у нас тут происходит, какие программы при этом были запущены и было ли что-то общее, меня заинтересовал тот факт, что пропажа связи началась как раз тогда, когда пришлось использовать внутреннюю голосовую связь игры. Может, в этом все дело? Еще не проверяла, позже отпишусь тогда..
Добавлено: 24 июн 2010, 11:06
Rector
imbERAter писал(а):Фух..Все мы это,конечно,попробуем..
Давайте начнм с глобального
Не могли бы Вы подробнее изложить как у Вас происходит обрыв связи на
других серверах ?
Подключитесь на другой сервер, возмите 3 -его человека и посмотрите кого из Вас быбрасывает.
Добавлено: 24 июн 2010, 15:37
imbERAter писал(а):пропажа связи началась как раз тогда, когда пришлось использовать внутреннюю голосовую связь игры
Это похоже на проблему в направлении голосовых потоков. И переключениях микшера.
Приведу пример:
Если в Mumble использовать неправильный микшер в качестве передающего устройства, то в некоторых случаях голос будет слышно, например, только при использовании Skype, т.к. он автоматически выбирает нужный микшер.
Какой микшер у Вас стоит в настройках Mumble?
Попробуйте при пропаже голоса в настройках указать свой микшер и применить настройки.
Либо, при использовании внутриигрового войса, программа занимает поток и Mumble не может подключиться к занятому устройству.
Что пишет в эти моменты Mumble в окне лога (обычно он сообщает, если существуют конфликты с передачей звука)? И что вообще содержится в системных логах Mumble?
