Меня не слышат!!!
Меня не слышат!!!
У меня такая проблема меня не слышат в программе хотя все настройки и т.д в нормальном состоянии, хоть делаю от кнопки хоть голосовое обнаружение один фиг никакого звука иконка даж не загорается, и прикол еще вот в чем если у меня включен скайп и я по нему с кем нить разговариваю то меня и в mumble слышно хоть стоит голосовое обноружение хоть от кнопки, подскажите что можно сделать чтобы меня было слышно БЕЗ скайпа??? Пробовал переустанавливать винду и форматировал виндчестер НЕ ПОМОГЛО!!!
Re: Меня не слышат!!!
Попробуйте разобраться со своими настройками ввода-вывода звука в системе и в клиенте Мамбл.RockStrelok писал(а):У меня такая проблема меня не слышат в программе хотя все настройки и т.д в нормальном состоянии, хоть делаю от кнопки хоть голосовое обнаружение один фиг никакого звука иконка даж не загорается, и прикол еще вот в чем если у меня включен скайп и я по нему с кем нить разговариваю то меня и в mumble слышно хоть стоит голосовое обноружение хоть от кнопки, подскажите что можно сделать чтобы меня было слышно БЕЗ скайпа??? Пробовал переустанавливать винду и форматировал виндчестер НЕ ПОМОГЛО!!!
Выложите скрины системный настроек (на примере поста viewtopic.php?p=804#p804 ) и экспертных настроек Мамбл на вкладке "Исходящий звук".
Проблема с микрофоном.
Проблема заключается вот в чем, при заходе на сервер меня не слышно. Но в Skype слышно все ок и реагирует микрофон отлично, так дело в том что когда запускаю Mumble параллельно со Skype, и в Skype с кем нибудь созваниваться и висеть на связи, тогда Mumble реагирует на микрофон и все работает нормально не считая эхо, (но эхо я думаю из за Skype). Mumble микрофон как устройство не находит. А вот Skype все видит нормально.
Система: Windows 7 64 bit
Видео: Geforce 8800 GTX 512 MB
Звук: Realtek AC97 Audio Driver 6.04 последний для 64 bita
DirectX 10
DirectX 10
Re: Проблема с микрофоном.
Ваша ситуация довольно часто встречается среди пользователей. Странно, что только Вы спросили...Hameleon150 писал(а):Проблема заключается вот в чем, при заходе на сервер меня не слышно...когда запускаю Mumble параллельно со Skype, и в Skype с кем нибудь созваниваться и висеть на связи, тогда Mumble реагирует на микрофон и все работает нормально
Просто увеличьте громкость микрофона в системных настройках Записи и можете увеличить усиление микрофона в Мамбл (Настройки -> Настройки, Вкладка Исходящий звук, Поле Обработка звука, Бегунок Усиление)
Дело в том, что сам по себе Скайп во время разговора усиливает громкость Вашего микрофона без Вашего участия. Поэтому, пользователи отвыкли от естественных настроек системы...
Читайте Мамбл Гид viewtopic.php?p=1135#p1135 и пройдите нормально Менеджер звука
Опять не слышишь?Mumble
Доброго времени суток.
Некоторое время назад я создала у себя на компьютере сервер murmur. Используем Mumble довольно давно, просто понадобилось уже что то свое,а не чужое. Ну и вот. В основном этим сервером пользуемся только вдвоем, и вот уже не в первый раз по прошествии некоторого времени после присоединения и общения, мы перестаем слышать друг друга. При этом не отображается, пытается ли он что то сказать или нет. Проблему решает только ре-коннект моего собеседника. При этом он уверен, что проблема у меня - либо с интернетом, либо с моим сервером.
Может быть вы подскажите, что то можно сделать? ОС у нас windows 7, при запросе клиент обновляем.
Еще добавлю..На других серваках такая же фигня.Не слышим. Релог - все нормально.
Re: Опять не слышишь?Mumble
1. Попробуйте включить позиционирование звука.imbERAter писал(а):Не слышим. Релог - все нормально.
Тут возможно несколько проблем:
- драйверов
- микшера
Есть ли какая-то зависимость - после чего перестает быть слышно?
Возможно фаервол через некоторое время прикрывает соединение по протоколам. Посмотрите статистику соединения во время общения, потери пакетов...
На нашем сервере тоже самое?
Судя по вашему рассказу создается ощущение, что у вас происходит реконнект (обрыв и восстановление канала) в связи с чем ваш собеседник перестает Вас сышать. На других серверах он тоже перестает слышать Вас из-за этого же ( отключаетесь тоже Вы ).
Я бы посоветовал сделать (не исключая выше скзанное уважаемым B0nuse ) обычний тест на линии, на наличие у Вас разрыва связи.
Фух..Все мы это,конечно,попробуем..
А пока у меня тут возникло предположение..Может ли программа Mumble конфликтовать с внутриигровыми войсами(например, в игре WoW)? Просто, проанализировав все, что у нас тут происходит, какие программы при этом были запущены и было ли что-то общее, меня заинтересовал тот факт, что пропажа связи началась как раз тогда, когда пришлось использовать внутреннюю голосовую связь игры. Может, в этом все дело? Еще не проверяла, позже отпишусь тогда..
Давайте начнм с глобальногоimbERAter писал(а):Фух..Все мы это,конечно,попробуем..
Не могли бы Вы подробнее изложить как у Вас происходит обрыв связи на других серверах ?
Подключитесь на другой сервер, возмите 3 -его человека и посмотрите кого из Вас быбрасывает.
Это похоже на проблему в направлении голосовых потоков. И переключениях микшера.imbERAter писал(а):пропажа связи началась как раз тогда, когда пришлось использовать внутреннюю голосовую связь игры
Приведу пример:
Если в Mumble использовать неправильный микшер в качестве передающего устройства, то в некоторых случаях голос будет слышно, например, только при использовании Skype, т.к. он автоматически выбирает нужный микшер.
Какой микшер у Вас стоит в настройках Mumble?
Попробуйте при пропаже голоса в настройках указать свой микшер и применить настройки.
Либо, при использовании внутриигрового войса, программа занимает поток и Mumble не может подключиться к занятому устройству.
Что пишет в эти моменты Mumble в окне лога (обычно он сообщает, если существуют конфликты с передачей звука)? И что вообще содержится в системных логах Mumble?
