Настройка Сервера на домашнем сервере.
Добавлено: 31 янв 2010, 03:10
Имееется следующая схема:
(Интернет)<------------------->Роутер<-----LAN--------> 192.168.1.3 Рабочий компьютер под Windows XP
...........................................<-----LAN--------> 192.168.1.10 Сервер Linux.(На нём запущен сервер MUmble)
...........................................<------Wi-Fi-----> 192.168.1.4 Ноут бук.
С настройкой сервера все просто.
На роутере у меня настроено протаскивание входящего трафика по TCP/UDP на сервер.
Пользователь нормально подключатся ко мне по моему внешнему IP 94.19.ххх.ххх:64738.
Я подключаюсь к серверу по адресу локальной сети т.е. 192.168.1.10:64738
Как и я так и пользователь видит меня в канале.
Но проблема в следующем. Я говорю, все происходит как должно быть(Пользователь слышит меня, я помечаюсь в канале красным).
Но когда говорит пользователь - я его не слышу и даже не вижу что он помечатся красным цветом в канале.
В чем может быть проблема? Наверное в том что я сижу из локальной сети.
Слышат ли пользователи подключенные оба из интернета сказать не могу. еще не проверял.
Добавлю, что если подключиться к серверу с рабочего компа и ноут бука то связь работает в обе стороны.
Можно ли настроить мамблу так чтобы можно было говорить пользователям локальной сети с пользователям интернета в обе стороны?
По всей видимости мамбла получая что то из интернета не шлет это в локальную сеть...
Но послать сообщение можно .... странно все как то...
Жду ваших ответов.
Добавлено 01 фев 2010, 03:31:
Решено следующим образом:
Включаем NAT - DMZ
Виртуальная зона DMZ позволяет показывать в Интернете один компьютер, так что все входящие пакеты будут перенаправляться на установленный компьютер. Эта функция полезна при работе с некоторыми приложениями, использующими неопределенные входящие порты
Жду ваших ответов.
Включаем NAT - DMZ
