Настройка Сервера на домашнем сервере.
DjoniBrave
Имееется следующая схема:
(Интернет)<------------------->Роутер<-----LAN--------> 192.168.1.3 Рабочий компьютер под Windows XP
...........................................<-----LAN--------> 192.168.1.10 Сервер Linux.(На нём запущен сервер MUmble)
...........................................<------Wi-Fi-----> 192.168.1.4 Ноут бук.
С настройкой сервера все просто.
На роутере у меня настроено протаскивание входящего трафика по TCP/UDP на сервер.
Пользователь нормально подключатся ко мне по моему внешнему IP 94.19.ххх.ххх:64738.
Я подключаюсь к серверу по адресу локальной сети т.е. 192.168.1.10:64738
Как и я так и пользователь видит меня в канале.
Но проблема в следующем. Я говорю, все происходит как должно быть(Пользователь слышит меня, я помечаюсь в канале красным).
Но когда говорит пользователь - я его не слышу и даже не вижу что он помечатся красным цветом в канале.
В чем может быть проблема? Наверное в том что я сижу из локальной сети.
Слышат ли пользователи подключенные оба из интернета сказать не могу. еще не проверял.
Добавлю, что если подключиться к серверу с рабочего компа и ноут бука то связь работает в обе стороны.
Можно ли настроить мамблу так чтобы можно было говорить пользователям локальной сети с пользователям интернета в обе стороны?
По всей видимости мамбла получая что то из интернета не шлет это в локальную сеть...
Но послать сообщение можно .... странно все как то...
Жду ваших ответов.
Добавлено 01 фев 2010, 03:31:
Решено следующим образом:
Включаем NAT - DMZ
Виртуальная зона DMZ позволяет показывать в Интернете один компьютер, так что все входящие пакеты будут перенаправляться на установленный компьютер. Эта функция полезна при работе с некоторыми приложениями, использующими неопределенные входящие порты
Жду ваших ответов.
Включаем NAT - DMZ
Re: Настройка Сервера на домашнем сервере.
Читая Ваш пост, сразу хотел предложить разобраться с маршрутизацией входящих пакетов по сети.
Рад, что Вы сами до этого додумались и решили свою проблему.
<--- Хочешь себе такой? Читай тутmumble server - inet network\local network
Доброго времени!
помогите разобраться
есть сервер (ubuntu server) со статическим ip, раздает инет по dhcp в локалку (10.1.1.х) и на нем крутятся некие сервисы, mumble server в том числе
так вот mumble работает только во внешней сети (если оба пользователя конектяться к нему из интернета, то слышат друг друга)
в локалке же mumble работает только на исходящие (меня слышат пользователи внешней сети, я нет), (соответственно между компами в локалке тоже ни чего не слышно)
fw - нет
iptables (в таблице filter) - правил ни каких нет (если смотреть с ключем -L)
в rc.local прописанна строка маршрутизации
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.1.1.0/24 -j SNAT --to 77.50.211.120 (собственно раздача инета)
fw - нет
Re: mumble server - inet network\local network
Учитесь пользоваться поиском
viewtopic.php?p=903#p903
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: mumble server - inet network\local network
первым делом изучил этот топик
если внимательно посмотрите, то там как раз в локалке все работает, а у меня в локалке не работает
к тому же у него роутер - где он и включал nat - dmz, у меня нет роутера его функцию выполняет сервак (пробывал включать dmz, результат 0, возможн я что то не так настроил)
я не очень хорошо разбираюсь в маршрутизации вот и решил поискать помощи, хотя бы понять куда копать..
Первым делом Вам нужно настроить проброс входящего UDP траффика извне в сеть.patapon писал(а):хотя бы понять куда копать..
Т.е. чтобы TCP/UDP пакеты нормально ходили по пути Internet <-> Server <-> Local Net
На какой IP у Вас привязан Murmur?
#host=
все другие приложения работают нормально, торент клиент, онлайн игры, аськаB0nuse писал(а):Первым делом Вам нужно настроить проброс входящего UDP траффика извне в сеть.patapon писал(а):хотя бы понять куда копать..
#host=B0nuse писал(а): На какой IP у Вас привязан Murmur?# Specific IP or hostname to bind to.
#host=
не заполненно (я так понимаю что не привязанн, непонятно то что все работает если пользователи из внешней сети, проблемма только с пользователями локальной сетки)
посоветовался с народом, говорят проброска портов не нужна совсем, так как мамбл сервер установлен "в роутере"
порты открывал, не помагает (IPT -A INPUT -p tcp --dport 64738 -j ACCEPT, IPT -A INPUT -p udp --dport 64738 -j ACCEPT)
Решено!
нужно было раскоментировать и вписать имя хоста
#host=
Спасибо!!
#host=
Спасибо!!
есть вопрос по серверу
Доброго времени суток. есть пару вопросов. собственно создал свой сервер все работало отлично до недавнего времени пока я не сменил модем. раньше стоял обыкновенный usb. сейчас поставил тп-линк 8950. проблема в том что создавая подключения бриджем сервер работает без проблем, но стоит создать подключение через pppoe сервер не работает. в чем может быть проблема? сразу говорю в администратировании не селен объясните как для "чайника"
Re: есть вопрос по серверу
Если сервер стоит на вашей машине (IP например: 192.168.1.2), IP роутера: 192.168.1.1, а подключиться вы пробуете на Ваш внешний IP: 89.188.152.13 - не получиться, роутер не сможет вас так развернуть.
При подключении просто вводите localhost или IP (внутренний) вашего компьютера.
При этом остальные пользователи смогут подключаться на внешний интерфейс вашего модема.
