Шипит
fatum
Шипит
Сообщение fatum »
Добрый день. Возможно кто-либо сталкивался с подобной проблемой.
При входе на сервер все работает замечательно, голос чистый. Но через некоторое время вместо моего голоса собеседники слышат жуткий скрип и шипение:
Вот пример:
https://yadi.sk/d/hQUq0XVseHyiR
Перезапуск программы помогает, но ненадолго.
Windows 8.1, если это важно.
С чем это может быть связано?
Re: Шипит
По описанию похоже на эхо.
1. Определите от кого исходит эхо.
Т.е. нужно заглушить поотдельности каждого пользователя. Если после заглушения определенного пользователя эхо пропадает, значит с этим пользователем и разбирайтесь (колонки дальше от компьютера, чувствительность микрофона меньше и тп).
2. Заставьте всех настроить Активацию голоса по кнопке.
Не будет проблем с эхо. Правда и говорить одновременно не всегда получится, т.к. будет опять появляться эхо.
Итог, всем говорящим нужно нормально настроить свои колонки/микрофоны, чтобы избавиться от эха.
fatum
Re: Шипит
Сообщение fatum »
Так звук исходит этот от меня. У всех остальных проблем таких нет. На примере я пытаюсь говорить, а вместо голоса, пусть даже искаженного, получается такая байда.
Повторюсь, некоторое время после входа на сервер все работает отлично, звук чистый.
Я думал, может мамбла конфликтует с каким-то другим ПО? Возможно такое?
Сразу не указал, но такая проблема наблюдается на компьютере и ноутбуке. За компом сижу с колонками и микрофоном, а за ноутом с наушниками.
Re: Шипит
Прошу прощения.
Сейчас послушал сэмпл - это не эхо.
1. Укажите Вашу версию Mumble
2. Предоставьте информацию сервера ДО и После проблемы (Меню Сервер -> Информация)
3. Какое значение opusthreshold стоит на сервере в настройках murmur.ini
4. Скачайте http://audacity.sourceforge.net/download/windows и сделайте запись с ее помощью во время проблем в Mumble
fatum
Re: Шипит
Сообщение fatum »
Была 1.2.8, попробовал 1.2.6. Не изменилась ситуация
До: https://yadi.sk/i/CxVuPml7eLvUb
После: https://yadi.sk/i/hWFtJF7teLvWF
Запись: https://yadi.sk/d/gjg7B_d_eLvRk
Настройки будут позже, я так понимаю этот файл на сервере где-то?
fatum
Re: Шипит
Сообщение fatum »
fatum писал(а):Была 1.2.8, попробовал 1.2.6. Не изменилась ситуация
Не выдет предоставить настройки, мамбла арендована, доступа с этой графе нет
Re: Шипит
Судя по скринам: Версия Вашего сервера 1.2.3
1. Подключитесь к нашему Публичному серверу. Если проблема исчезла - значит проблема с Вашим сервером.
2. Скачайте версию Mumble 1.2.3. Если проблемы нет - значит проблема в совместимости версий клиента и сервера.
fatum писал(а):Запись: https://yadi.sk/d/gjg7B_d_eLvRk
Если это запись с программы Audacity - значит проблема с Вашим устройством записи.
1. Возникает ли такая же проблема, например, в скайпе?
2. Если есть - обновите драйвер звуковой карты
3. Смените микрофон
4. Проверьте разъем микрофона
