Не запускается Mumble
iLag
Сообщение iLag »
Установил мамбл 1.2.0 с соурс форже.
Запускаю прогу. Первые 5 секунд прога хавает 75 из 100 ресурсов ядра, а затем мамбл.ехе пропадает из списка задач. Что делать?
Re: проблема
Ось? Звук? Видео? ДиректХ? С этой версией тоже самое?
Кроме загрузки ЦП и временном появлении в списке задач прога себя еще как-нибудь проявляет?
iLag
Re: проблема
Сообщение iLag »
B0nuse писал(а):Ось? Звук? Видео? ДиректХ? С этой версией тоже самое?
Попробовал установить версию, что вы кинули ссылку. Результат - тот же самый: весит процесс mumble.exe 5 секунд и вообще пропадает. Вместе с ним появляется процесс dbus-daemond.exe, который остается стабильно в диспетчере задач. Больше никаких появлений проги не замечалось.
Ось - Win XP SP3
Звук - Steel Series Virtual Surround 7.1 USB + звуковуха Realtec' 97
DirectX - последний.
Re: проблема
iLag писал(а):Попробовал установить версию, что вы кинули ссылку. Результат - тот же самый: весит процесс mumble.exe 5 секунд и вообще пропадает. Вместе с ним появляется процесс dbus-daemond.exe, который остается стабильно в диспетчере задач. Больше никаких появлений проги не замечалось.
Ось - Win XP SP3
Последний это какой? Для ХР последний 9.0с, насколько знаю. Но некоторые умудряются ставить 10 и т.п.
Еще забыл - очень важное!
В папке
C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Mumble
лежат логи - файлы Console.txt (1.2.0) и Console11x.txt (1.1.x соответственно)
Выложите, пожалуйста, лог файла Console.txt
iLag
Re: проблема
Сообщение iLag »
B0nuse писал(а): Последний это какой? Для ХР последний 9.0с, насколько знаю. Но некоторые умудряются ставить 10 и т.п.
В папке
Скрытое содержимое
DirectX - 9.0c
Log файла console.txt:
<W>2009-12-21 15:47:15.171 WASAPIInit: Requires Vista SP1
<W>2009-12-21 15:47:15.218 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2009-12-21 15:47:15.328 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2009-12-21 15:47:15.453 CELT bitstream 8000000b from C:/Program Files/Mumble/celt.0.7.0.sse2.dll
<W>2009-12-21 15:47:15.468 Locale is ru_RU
<W>2009-12-21 15:47:24.312 OpenSSL Support: 1
<W>2009-12-21 15:47:24.328 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2009-12-21 15:47:24.406 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2009-12-21 15:47:24.515 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2009-12-21 15:47:24.578 ServerHandler: Failed to load qWave.dll, no QoS available
<W>2009-12-21 15:48:14.093 WASAPIInit: Requires Vista SP1
<W>2009-12-21 15:48:14.093 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2009-12-21 15:48:14.125 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2009-12-21 15:48:14.140 CELT bitstream 8000000b from C:/Program Files/Mumble/celt.0.7.0.sse2.dll
<W>2009-12-21 15:48:14.140 Locale is ru_RU
<W>2009-12-21 15:48:20.875 OpenSSL Support: 1
<W>2009-12-21 15:48:20.875 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2009-12-21 15:48:20.968 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2009-12-21 15:48:21.046 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2009-12-21 15:48:21.078 ServerHandler: Failed to load qWave.dll, no QoS available
Устанавливал в диск С для проверки. NTFS. Мне кажется, все дело в том, что требует библиотеки с Vista, а точнее не загружаются какие-то библиотеки. Я прав?
Re: проблема
iLag писал(а):Устанавливал в диск С для проверки. NTFS. Мне кажется, все дело в том, что требует библиотеки с Vista, а точнее не загружаются какие-то библиотеки. Я прав?
Нет.
Судя по логам - почти все нормально.
После сообщения ServerHandler: Failed to load qWave.dll, no QoS available клиент должен начать добавлять оборудование.
Типа:
<W>2009-12-21 14:26:08.843 ServerHandler: Failed to load qWave.dll, no QoS available
<W>2009-12-21 14:26:11.062 Adding device {code} {name}
где {code} - код оборудования формата xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
{name} - название оборудования.
Возможно у Вас стоит фаервол, который не дает ему подключиться к Вашим девайсам, либо что-то с драйверами оборудования (мышь, клавиатура, звук, видео)
Клиент 1.1.x из этого же дистрибутива ведет себя нормально?
iLag
Re: проблема
Сообщение iLag »
B0nuse писал(а): Нет.
Файрвол не могу ни выключить не включить...то есть при входе вылетает ошибка.. По идее он отключен.
С дровами и девайсами все нормально.
mumble11x.exe - такая же история, пропадает и из процессов и не запускается вообще окошко ввода данных и меню сервов.
Где взять библиотеку Qwave.dll? У себя искал - пусто, у знакомых спросил - тоже нету такой у них. Подскажите. Возможно из-за нее и не появляется ничего из этой сборки 1.2.0
Версия без муммура (1.1.8) работала как надо
Re: проблема
iLag писал(а):Что теперь скажете по поводу того, что никак не запускается прога?
Для лучшего понимания всех процессов предлагаю Вам воспользоваться версией ДЗ из моего арсенала (возможно есть более новые версии этой программы):
Process_Explorer_v11.04.rar
Process Explorer
(1.18 МБ) 1125 скачиваний
Проверка Вирустоталом для боящихся запускать посторонние программы.
Сам ей часто пользуюсь в таких ситуациях.
Re: Не запускается Mumble в WindowsXP
Как вариант - разработчики предлагают загрузить и установить патч
Chea
Благодарил (а): 5 раз
Не запускается клиент Mumble
Сообщение Chea »
Клиент не запускается после устрановки. Пробовал скачивать разные клиенты. У меня Win XP. Не нужны ли клиенту какие нибудь утилиты. типа Net Framework
