Доброго времени суток, озадачился развернуть сервер mumble на своем VPS, завел для этой цели поддомен mumble.example.com, но к серверу цепляет если и просто указать example.com, как и любой другой активный поддомен..
а необходимо подключение к серверу только с mumble.example.com
upd: подумал о фаерволе и порте сервера.. хм..
перенос адреса на поддомен
CrazyDragon
iUser1
Re: перенос адреса на поддомен
Предположу что будет работать так только если брать отдельный IP для mumble.example.com и настраивать бинд мумрмура на его.
Steklorez
Предположим, что существует ещё простой вариант.
Регистрируешь себе доменное имя (например example.ru) в интернете у регистратора имён (их куча от 90р в год за имя).
Заходишь в личный кабинет по управлению этим доменом и добавляешь запись вида:
Host Type Data
"@ CNAME mumble.example.com."
Теперь регистатор этого имени маппит "example.ru" на твой mumble.example.com.Чего ты и хотел, из того что написано выше.
Если же ты не того хотел, и по факту не можешь достучаться до сервера в поддомене по адресу mumble.example.com, тогда это другой вопрос. И решается он ниже:
По идее тебе тогда нужно взять свободный порт на example.com , например 9999 и настроить таблицу переадрисации портов.
А именно - все входящие на example.com:9999 отправлять на соответствующий внутренний ip тоего поддомена в домашней для него сети, например 192.168.1.100:64738
Таблица такого вида
По идее в win сервере твоего VPS должно работать уже и с такими настройками murmur после проброса портов:
Host Type Data
Таблица такого вида
Имя службы --------- Диапазон портов --------- Локальный IP-адрес --------- Локальный порт --------- Протокол
MUMBLE ------------------- 9999 ------------------ 192.168.1.1 --------------- 64738 ---------------- TCPКод: Выделить всё
port=64738
#host=-
CrazyDragon
да, именно так и решил задачу, всем спасибоiUser1 писал(а):Предположу что будет работать так только если брать отдельный IP для mumble.example.com и настраивать бинд мумрмура на его.
