Как установить murmur на FreeBSD не из портов?
В портах сейчас лежит 1.1.8 сервер. Установился с полупинка, все отлично, кроме одного - без танцев с бубном не сделаешь ни группу пользователей ни внесешь туда юзеров :(
Бился над этой проблемой пару дней. Клан полным составом гундит про то что хотят каналы для разных игр, админов, модераторов и вообще тимспик поставят у себя :)
Подсобите ответами (в виде гайда для одноклеточных) на вопросы:
1. Как из консоли создать группу пользователей
2. Как из консоли создать зарегистрированного пользователя в определенной группе
В итоге хочу получить:
пользователя админа с правами ходить везде, говорить, мутить, кикать, банить, создавать подканалы
пользователя модератора с правами ходить, говорить, мутить пользователей и создавать подканалы в определенном канале
зарегистрированые пользователи с правами входить на определенный канал, говорить и слушать только в этом канале
привелигированные пользователи который может ходить по любому каналу говорить и слушать
Пробовал собрать из tar make бету1 1.2 - не получается (может кто будет добр и пошагово объяснит?)
С ацл вроде разобрался и сделал два канала которые не слышат друг друга и корневой канал, осталось создать группы и пользователей, из клиента не получается этого сделать - пользователи не добавляются в группы. thats it...
Последний раз редактировалось Balumbator 02 дек 2009, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как установить murmur на FreeBSD не из портов?
Из консоли для создания каналов (каналы можно создавать и в клиенте пользователем с такими правами) и регистрации пользователей можно пользоваться методами DBus или делать инсерт в БД. Только при использовании инсерта для появления каналов нужно будет рестартовать сервер.
А можно пример инсерта для регистрированного юзера и для канала?
Читаем пост viewtopic.php?p=53#p53
Там есть пример для регистрации пользователей (не нужен рестарт сервера).
Для создания канала и раздачи прав пользователям самым простым способом лучше пользоваться клиентом.
Т.е. регистрируешь себя, заходишь под суперпользователем, заносишь ник своего пользователя в корне в группу @admin (у нее есть необходимые права по-умолчанию) и создаешь каналы и проч.
Иначе, в соответствующую таблицу в соответствующем виде вносишь строки каналов.
Для регистрации пользователей - таблица players
Для создания каналов - таблица channels
Для создания групп - таблица groups
Для занесения пользователя в группу - таблица group_members
Для раздачи прав группам на каналах - таблица acl
За пост спасибо, покурил.
Пользователя добавить не могу. Суперюзер есть по дефолту, а другого добавить в группу админов не получается.
Права на базу у пользователя под которым запускается мурмурд в порядке.
Пробовал все снести включая ини файл, переставить заново запускать только от пользователя - то же.
1.2 собрать под фрей не получается :(
У меня (из клиента) ничего кроме acl не получается. Причем я немогу удалить то что по дефолту , только создать новое и сделать его "выше" в очередиB0nuse писал(а): Т.е. регистрируешь себя, заходишь под суперпользователем, заносишь ник своего пользователя в корне в группу @admin (у нее есть необходимые права по-умолчанию) и создаешь каналы и проч.
Похоже плохо курил...
Зарегистрировать пользователя в версии 1.1.х можно 3-мя способами:
1. Использовать метод DBus
2. Использовать метод Ice
3. Инсерт в БД (MySQL или SQLite)
Про инсерт в БД типа SQLite (дефолтовая БД Мурмур) кури пост viewtopic.php?p=421#p421
У меня получалось дать админку пользователю обычному, но у него не было прав менять что-либо в корне (то есть переносить из корня в какой-либо канал, кикать из корня и т.д.). Я что-то делал не так? :)
BTW, под никсами я пользую статик-серверы, ибо это дает немного большую безопасность имхо. Был случай, что мой сервер заддосили, он упал и понянул за собой систему в даун (если через /etc/rc.d/ (/etc/init.d/) был запущен, не важно от какого пользователя).
]LA[ UrT Clan - ]LA[p0z1tr0n
Вообще, есть замечательная статья по компиляции murmur для FreeBSD https://wiki.mumble.info/wiki/BuildingFreeBSD
Не такая уж она и замечательная :) Для сборки мурмура нужны либы protobuf, собираются из портов фряхи, ну и qt4 если еще не стоит :) А дальше уже по замечательной статье :)
У меня 1.2 откомпилился, правда я сначала ставил из портов 1.1.8, а потом уже менял откомпилленый демон, единственное что с базами у него какие то непонятки, в конфиг файле прописано /var/db/murmur/murmur.sqlite, а при создании пароля супер юзера он упорно все пихает в /usr/local/bin/murmur.sqlite, поменял пути в конфиге, все нормально вроде :)qmake-qt4 CONFIG+=no-client CONFIG+=no-dbus CONFIG+=no-bonjour main.pro
make release
Стандартная ошибка пользователей при компиляции и запуске сервера.uziel писал(а):У меня 1.2 откомпилился, правда я сначала ставил из портов 1.1.8, а потом уже менял откомпилленый демон, единственное что с базами у него какие то непонятки, в конфиг файле прописано /var/db/murmur/murmur.sqlite, а при создании пароля супер юзера он упорно все пихает в /usr/local/bin/murmur.sqlite, поменял пути в конфиге, все нормально вроде :)
Если Вы таскаете сервер туда-сюда - смену пароля нужно делать жестко
murmurd -ini <путь к конфигу> -supw <пароль суперюзера>
