Подключение к своему серверу, только когда есть сеть
Redex
Сообщение Redex »
Хотел спросить, может это так и должно быть, но я могу подключиться к своему серверу Mumble по адресу 127.0.0.1 только тогда, когда есть сеть, проще говоря, если есть выход в интернет или просто работает локальная сеть на WiFi, всё равно. Т.е. я не могу зайти на 127.0.0.1, когда нет никакой сети вообще. Такая ситуация и на двух других ПК у меня, на них ОС Windows XP, на основном Windows 7 Ultimate x64, все версии пиратские, поэтому проблемы скорее всего не в них... Так и должно быть?
Sailfer
Благодарил (а): 3 раза
Re: Подключение к своему серверу, только когда есть сеть
Сообщение Sailfer »
Redex писал(а):Хотел спросить, может это так и должно быть, но я могу подключиться к своему серверу Mumble по адресу 127.0.0.1 только тогда, когда есть сеть, проще говоря, если есть выход в интернет или просто работает локальная сеть на WiFi, всё равно. Т.е. я не могу зайти на 127.0.0.1, когда нет никакой сети вообще. Такая ситуация и на двух других ПК у меня, на них ОС Windows XP, на основном Windows 7 Ultimate x64, все версии пиратские, поэтому проблемы скорее всего не в них... Так и должно быть?
Я как понимаю, сервер у тебя локальный? если он локальный то твой основной пк должен иметь настроенную домашнюю сеть между серваком и основным пк.
Если у тебя сервак настроен а глобальный доступ т.е в настройках сервака прописан белый ip то ты должен коннектится по белому айпи + у тебя должен быть доступ к сети интернет на основном пк.
В правильной настроенной локальной среде ты должен без проблем подключится к локальному серваку мамбл
127.0.0.1 - внутренний локальный установленный windows по умолчанию. так же можешь обратить внимание на файлик hosts расположенный C:\Windows\System32\drivers\etc
такого содержания:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1       localhost
#	::1             localhost
[/spoiler] Еще момент если по wi-fi то имеется роутер? тогда тебе желательно сделать проброс портов т.е димилизировать зону на самом роутере. что бы он могу правильно перенаправлять тебя не в глобально окружения сети а на твой сервак
За понравившиеся дельные мои ответы которые помогли решить Вашу ситуацию.
Прошу всего не чего Клик по кнопке "Спасибо"
Redex
Сообщение Redex »
Роутера нет, сам сервер выступает в качестве роутера, в нём помимо сетевой карты есть обычный WiFi адаптер, настроенный на раздачу интернета у меня дома...
А так просто хочу подключиться с мамбла, который на том же ПК на сервер мурмур, который на том же ПК, по 127.0.0.1, но не получается, если нет сети...
Пожалуйста, в студию
ipconfig /all
когда сеть есть и когда ее нет.
Murmur на какой адрес забинден? (что в директиве host в murmur.ini)
Если оставить ее пустой? Или вообще закоментировать?
Redex
Сообщение Redex »
Директива host пуста...
