2. Запускаем игру.
Не работает?
Все еще не работает?
Тогда http://mumble.ru/forum/viewtopic.php?p=1029#p1029
2. Запускаем игру.
Не работает?
Re: Не работает оверлей в WoT и др. играх
The overlay does not work in game XB0nuse писал(а):Чтобы у пользователей не возникало сомнений - скриншоты ниже.
The overlay currently only works with OpenGL and DirectX9/10 in 32bit applications. This means if your game uses DirectX 11 the overlay will not display. Same goes for 64bit applications (be aware that if you run a Java game like Minecraft in a 64bit Java Runtime Environment it is a 64bit application).
We are working on resolving these issues. For now the only option to get overlay in these applications is to switch them to DirectX 10 (where possible) or respectively to run them in a 32bit Java Runtime Environment.
Вот нашел на сайте мамблы.Оверлей у меня тоже все показавает,но звук лагает очень, а при откл оверлея- норм.(стояла до этого видеокарта radeon5770-все идеально было).Все перепробывал- все драйвера и менял две разных дискретных звуковых карты. Тоесть последнюю snapsh версию надо ставить?
Замещение
Не работает замещение в Lineage 2. Причём это произошло у всего клана. С чем это может быть связано?
Все заработало.Переставил звуковуху в другой слот и поставил драйвер от" даниела".Эти заикания звука из за того что видео и звук сидели на одном прерывании IRQ16 и вешали тормоза.
Замещение
Не работает не в одной игре Замещение всё перепробывал даже винду переустановил с 64 битной на 32 запускал как говорят от имени админа у друзей в клане тоже та же проблема ,подскажите в чём может быть причина ?
Re: Замещение
Сначала необходимо запускать Mumble, затем игру.
Приложите скрин на вкладке Замещение.
Re: Замещение
всё верно запускаю мамбл затем игру и ничего не происходит !!B0nuse писал(а):Сначала необходимо запускать Mumble, затем игру.
в данный момент у меня два ПК на одном Винда 7 х64 на другом х32 и там и там Директрикс 11 Драйвера самой последней версии ....
Исчезает замещение Win 8
Доброго времени суток.
Поиском пользовался, все советы выполнил. (порядок включения, права, совместимость, отключение процессов типа nvtray)
Для чистоты эксперимента отключил все процессы, проблема следующая:
Запускаю игру, появляется оверлей, работает секунд 30, исчезает.
Скрываю и разворачиваю игру, вылетает любая игра (В частности WOT)
логи не нашел.
Прошу помочь советом, спасибо.
Информация о системе:
Operating System: Windows 8 Consumer Preview 64-bit (6.2, Build 8250) (8250.winmain_win8beta_se.120330-1316) (знаю что официально не поддерживается, но уверен реально заработает, прошу неофициально помочь)
Language: English (Regional Setting: English)
Processor: AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor (8 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 8192MB RAM
DirectX Version: DirectX 11
Card name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
логи не нашел.
Memory: 8192MB RAM
Re: Исчезает замещение Win 8
Та же самая проблема! У меня в Lineage 2 вообще после обновления до релиза 8 оверлей никак не отображается...
Апаю тему.
Добавлю, что к пропаже Замещения добавилась еще 1 проблема.
Если первым запустить Мамбл, то не запускается игра( Айон точнее, текст ошибки: "CRITICAL ERROR; Error loading DLL: XRenderD3D9.dll error code 126, не удалось найти указанный модуль.").
Проблема как то связанна с ДиректХ, но что я только не пробовал, она не исчезает. Выходит что сначала игра - потом мамбл, иначе никак.
К тому же, если включен мамбл, но не могу запустить никакой видеофайл никаким видеоплеером.
Подозреваю что это как-то связанно с конфликтирующим использованием библиотек ДиректХ'а
Все тот же Windows 8...
