Страница 4 из 7
Re: Свой Public Server
Добавлено: 16 дек 2010, 09:57
wincentsmile
B0nuse писал(а):Запустите Murmur с четким указанием ини файла
murmur.exe -ini /path/to/murmur.ini
и посмотрите в лог.
А то у Вас то
wincentsmile писал(а):Initializing settings from C:/Program Files/Mumble/murmur.ini
то
wincentsmile писал(а):Initializing settings from C:/Users/Винсент/murmur.ini
При введенном вами параметром, у меня вышла ошибка и мурмур закрылся сразу.
Извиняюсь за инициативу, но я ее изменил и сделал так:
murmur.exe -ini murmur.ini
и появился лог такой
<W>2010-12-16 09:51:35.686 Initializing settings from C:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files/Mumble)
<W>2010-12-16 09:51:35.782 Binding to address 95.78.31.176
<W>2010-12-16 09:51:35.846 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-12-16 09:51:35.851 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-12-16 09:51:35.853 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-12-16 09:51:36.191 ServerDB: Openend SQLite database C:/Users/Винсент/murmur.sqlite
<W>2010-12-16 09:51:38.041 Failed to open logfile murmur.log. Will not detach.
<W>2010-12-16 09:51:43.186 DBus registration succeeded
<W>2010-12-16 09:51:43.217 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-12-16 09:51:43.217 Murmur 1.2.2 (1.2.2) running on Win: 6.1.7600.1: Booting servers
<W>2010-12-16 09:51:43.545 1 => Server: TCP Listen on 95.78.31.176:64738 failed: The address is not available
<W>2010-12-16 09:51:44.049 1 => Stopped
Добавлено: 21 дек 2010, 03:10
Nuller
это если он лежит в той же папке, то да - катит.
роутер случайно не стоит?
гдето уже слышал подобную тему :)
попутно вопрос - у вас реальный внешний IP?
советую проверить открыт ли порт - бранмауер?
Добавлено: 21 дек 2010, 10:04
wincentsmile
роутер стоит. да статический внешний. в брандмауер вроде все разрешено
Добавлено: 21 дек 2010, 10:15
вывод
ipconfig
в студию
Добавлено: 21 дек 2010, 10:31
wincentsmile
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::88aa:e585:deba:5973%13
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Туннельный адаптер isatap.{3C094CDD-DA7B-4A4A-93F9-5BE6FCF96E70}:
   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1ca9:324a:a0b1:e04f
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1ca9:324a:a0b1:e04f%15
   Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
Добавлено: 21 дек 2010, 11:21
Откуда у Вас на компе внешний IP???
viewtopic.php?p=903#p903
viewtopic.php?p=1592#p1592
Еще есть вопросы?
Добавлено: 21 дек 2010, 17:09
alex46
Еще есть вопросы?
Командой ipconfig all неузнаешь внешний IP адрес, тк соединение через роутер. Порт в браундмаэре надо открывать + в NAT`e роутера
Добавлено: 21 дек 2010, 18:10
Я хотел сказать, что нельзя забиндить сервер на внешний адрес, который не принадлежит компьютеру, на котором он запускается. И ошибки в логе мурмура, а также невозможность внешних пользователей подключиться к нему - очевидна.
Так понятней?
Таким образом, в Вашем случае нужно настроить проброс. Приведенные темы должны натолкнуть на правильную мысль...
Добавлено: 21 дек 2010, 23:38
TyIIIka
Такой вопрос... Если у меня пара небольших серверов, которые привязаны к одной базе, то как сделать регистрацию второго(не мастер) сервера как публичного ?
Нада в базе прописывать эти переменные второго сервера ?
#registerName=
#registerPassword=
#registerUrl=
#registerHostname=
И второй вопрос что и к чему привязывают эти переменные... сертификат сервера к чему то там ?
Добавлено: 22 дек 2010, 06:06
Чтобы корректно управлять сервером (в т.ч. виртуальными) необходима установка и правильная настройка DBus или Ice.
А прямые инъекции в БД могут привести к потере работоспособности всего сервера.
