Активация по кнопке не работает когда свернуто
otell
Не работает кнопка активации в игре
Сообщение otell »
День добрый.
На самам деле проблемы 2
1. В игре (WOT) не работает кнопка активации голоса. Какую бы не назначил - эффект тот-же. Для того чтобы что-то сказать приходиться сворачивать игру.
Причем первое время кнопка работала!
2. Не работает "Замещение". Так же как и в первом случае оно поработало немного, я изменил размер шрифта и все, больше я его не видел. Никакие пляски с бубном не помогают.
Пытался решить проблемы переустановкой mumble, с предварительным полным удалением с помощью Uninstall tools.
Игру тоже переустанавливал... :wall:
У всех остальных пользователей нашего чата все работает.
mumble 1.2.3
ОС - Win7 Ultimate
DirectX 11
Видеокарта GeForce GTS 450
Звук - VIA HDA... стоковая на материнке (со звуком никаких проблем)
Re: Не работает кнопка активации в игре
1. В настройках на вкладке "Горячие клавиши" попробуйте поставить галочку "Глобальная". Если не поможет, тогда настройте нормально активацию голосом.
2. Проверьте замещение в других играх и уточните - не попало ли приложение в Исключения в "Черный список"
otell
Сообщение otell »
B0nuse писал(а):1. В настройках на вкладке "Горячие клавиши" попробуйте поставить галочку "Глобальная".
Не помогает
B0nuse писал(а):Если не поможет, тогда настройте нормально активацию голосом."
Это невозможно. Задача как раз чтобы этого не делать.
B0nuse писал(а): 2. Проверьте замещение в других играх и уточните - не попало ли приложение в Исключения в "Черный список"
Черный список полностью очищен. Внесение игры в белый список не помогло...
Проверил в CS. Работает и кнопка и замещение.
Проверял WOT в оконном режме - как толко переключаеюсь на окно с игрой активация по кнопке перестает работать.
Я понимаю, в связи с тем, что трабл только из-за игры, вы можете меня послать но....
ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wall:
3. Запустите Mumble от имени Администратора
4. Запустите Mumble в режиме совместимости с WinXP SP2/SP3
otell
Сообщение otell »
B0nuse писал(а):3. Запустите Mumble от имени Администратора
ВОТ!
помогло, спасибо
dima18127
Сообщение dima18127 »
Ув админы
Прошу помочь с мамблом.
Все хорошо работает пока не захожу в игру ( cs-sourse)
если поставить связь постоянно то работает и на рабочем столе и в игре,
если ставишь активация по кнопке то на рабочем столе работает,а в контре нет((, пробовал разные кнопки не помагает.
Помагите пожалуйсто!
dima18127
Re: Проблема с мамблом
Ура) нашел выход , надо запускать мамбл от имени администратора.) кто не знает поможет)
taraxa
когда в игре меня не слышно
Сообщение taraxa »
Когда я играю Aion меня не слышно в мамбле, когда сварачиваю клиент Aion тогда все норм,виндовс 7
Re: когда в игре меня не слышно
optemus
Меня не слышат если mumble не активное окно
Сообщение optemus »
проблема такая:
я все слышу но если мамбл не активное окно (не свернут но находится под другим окном) меня никто не слышат.
тоже касается свернуть в трей или просто свернуть.
помогите плиз
ОС: win 7 32 бит
аудио дрова: 6,0,1,7300
чип: vt1828s
Directx 11,0
