Страница 2 из 7
Re: Ошибка при запуске 1,2,2 (Сервер возвратил ссылку)
Добавлено: 21 апр 2010, 06:43
Hameleon150
Переустанавливал Mumble 2 раза. 1 раз просто удалил, второй раз удалил с очисткой реестра и всех папок касающихся Mumble. Потом установил сертификат, и все равно не чего не помогло.
P.S Вас что сильно интересует почему я пишу там и тут ? У меня просто 3 компа и на 1 из них вот такая проблема, а на другом с микрофонам траблы.
Добавлено: 22 апр 2010, 03:11
Hameleon150 писал(а):Переустанавливал Mumble 2 раза. 1 раз просто удалил, второй раз удалил с очисткой реестра и всех папок касающихся Mumble. Потом установил сертификат, и все равно не чего не помогло.
Чесно говоря, больше не знаю чем Вам помочь... Данную рекомендацию дает сам разработчик. Покажите логи. Обновите драйвера звука и видео. Установите сертификат в систему как описано в данной теме.
И еще - попробуйте установить совместимость Windows XP (желательно SP3) и запустить от имени Администратора.
В основном, все проблемы, связанные с Мамбл - зависят от конкретного пользователя.. такие как - старые драйвера, не обновленная система, ошибки настройки и т.п. Ведь у многих пользователей в такой же ОС, такая же версия Мамбл запускается и работает отлично.
Mumble - голосовой чат, который постоянно обновляется в соответствии с новейшими тенденциями в разработках. И оставлять в нем поддержку чего-то устаревшего или использовать старые алгоритмы - значит раздувать размер программы и сталкиваться с плохим качеством звука и большими задержками...
Добавлено: 26 апр 2010, 06:47
Hameleon150
Попробую обновить все дрова. Если что даст обязательно отпишусь
Добавлено: 15 июл 2010, 12:30
Arnor
Ребята помоги те разобраться! я прочит все эти посты и все сделал как на писано, но не могу понять поч это проблема до сих пор вылезает! помоги те)
Re: Ошибка при запуске 1.2.2 (Сервер возвратил ссылку)
Добавлено: 16 июл 2010, 06:52
Приведу Вам официальный текст
"A referral was returned from the server." error while starting Mumble on Windows
Check your system time. Windows certificate check will fail if your clock is some years ahead/behind.
For Window XP: Install the latest Root Certificate update through Windows Update (it's an optional update) to fix this problem.
For Windows Vista/7: Right-click the Mumble executable, select "Properties", select the "Digital Signature" tab, click "Details" and click "Install certificate".
Installing
https://www.startssl.com/certs/ca-bundle.crt to the "Trusted Root Certification Authorities" cert store should also work.
Перевод такой:
"Сервер возвратил ссылку" - ошибка при загрузке Mumble на Windows
1. Проверьте системное время. Проверка сертификатов Windows завершится неудачно, если Ваше время будет не соответствовать на несколько лет вперед или назад.
2. Для ХР: Установите последнее обновление Корневых сертификатов через сервер Windows Update (это опциональное обновление) для решения данной проблемы. (прим. Для обновления системы заходим через Internet Explorer на сайт
http://update.windows.com и следуем указаниям инструкций)
3. Для Висты/7: ПКМ по mumble.exe -> "Свойства", вкладка "Цифровые подписи", кнопка "Сведения", нажать "Установить сертификат".
4. Установить
https://www.startssl.com/certs/ca-bundle.crt в браузере как "Доверенные корневые центры сертификации"
Не запускаеться Mumble
Добавлено: 22 ноя 2010, 01:11
Sloneg
У меня такая проблема, пытаюсь запустить Mumble, выдает ошибку, точнее пишеться адрес где находить mumble.exe и снизу написано Сервер возвратил ссылку... Что делать? Я читал темку
viewtopic.php?f=10&t=199 перестановил драйвера все, хотя компьютер новый куплен 2 недели назад... установил сертификат, а именно
Может у кого была такая проблема поделитесь как вы ее решили... Заранее спасибо
У меня стоит 7, NVIDIA GeForce GT 320, звук: NVIDIA Hight Definition Audiо 4 штуки и Realtek Hight Definition Audiо 1 штука, последний стоит(нафйти не могу точно и сказать какой стоит), логов мамбл нету, а что такое мурмур вообще не знаю
Re: Не запускаеться Mumble
Добавлено: 22 ноя 2010, 09:20
Прочтите внимательно
viewtopic.php?p=1453#p1453
Вам нужно установить не только указанный сертификат, но и установить сертификат разработчика Mumble, как доверенный.
Добавлено: 22 ноя 2010, 12:20
Sloneg
Установил сейчас сертификат мамбл(но так же не запускаеться и таже самая ошибка), написала Импорт успешно выполнен, но в свойствах > состав цифровой подписи ниже написано Цепочка сертификатов обработана, но обработка прервана на корневом сертификате у которого отстуствует отношение доверия с постовщиком доверия.
Добавлено: 22 ноя 2010, 12:58
Попробуйте проделать туже самую операцию, но с правами Администратора
Добавлено: 22 ноя 2010, 17:32
Sloneg
все намана работает ;) нашел проблему и решил её
