Re: Ошибка при запуске 1,2,2 (Сервер возвратил ссылку)
Переустанавливал Mumble 2 раза. 1 раз просто удалил, второй раз удалил с очисткой реестра и всех папок касающихся Mumble. Потом установил сертификат, и все равно не чего не помогло.
P.S Вас что сильно интересует почему я пишу там и тут ? У меня просто 3 компа и на 1 из них вот такая проблема, а на другом с микрофонам траблы.
Чесно говоря, больше не знаю чем Вам помочь... Данную рекомендацию дает сам разработчик. Покажите логи. Обновите драйвера звука и видео. Установите сертификат в систему как описано в данной теме.Hameleon150 писал(а):Переустанавливал Mumble 2 раза. 1 раз просто удалил, второй раз удалил с очисткой реестра и всех папок касающихся Mumble. Потом установил сертификат, и все равно не чего не помогло.
И еще - попробуйте установить совместимость Windows XP (желательно SP3) и запустить от имени Администратора.
В основном, все проблемы, связанные с Мамбл - зависят от конкретного пользователя.. такие как - старые драйвера, не обновленная система, ошибки настройки и т.п. Ведь у многих пользователей в такой же ОС, такая же версия Мамбл запускается и работает отлично.
Mumble - голосовой чат, который постоянно обновляется в соответствии с новейшими тенденциями в разработках. И оставлять в нем поддержку чего-то устаревшего или использовать старые алгоритмы - значит раздувать размер программы и сталкиваться с плохим качеством звука и большими задержками...
Попробую обновить все дрова. Если что даст обязательно отпишусь
Ребята помоги те разобраться! я прочит все эти посты и все сделал как на писано, но не могу понять поч это проблема до сих пор вылезает! помоги те)
Re: Ошибка при запуске 1.2.2 (Сервер возвратил ссылку)
Приведу Вам официальный текст
Перевод такой:"A referral was returned from the server." error while starting Mumble on Windows
Check your system time. Windows certificate check will fail if your clock is some years ahead/behind.
For Window XP: Install the latest Root Certificate update through Windows Update (it's an optional update) to fix this problem.
For Windows Vista/7: Right-click the Mumble executable, select "Properties", select the "Digital Signature" tab, click "Details" and click "Install certificate".
Installing https://www.startssl.com/certs/ca-bundle.crt to the "Trusted Root Certification Authorities" cert store should also work.
"Сервер возвратил ссылку" - ошибка при загрузке Mumble на Windows
1. Проверьте системное время. Проверка сертификатов Windows завершится неудачно, если Ваше время будет не соответствовать на несколько лет вперед или назад.
2. Для ХР: Установите последнее обновление Корневых сертификатов через сервер Windows Update (это опциональное обновление) для решения данной проблемы. (прим. Для обновления системы заходим через Internet Explorer на сайт http://update.windows.com и следуем указаниям инструкций)
3. Для Висты/7: ПКМ по mumble.exe -> "Свойства", вкладка "Цифровые подписи", кнопка "Сведения", нажать "Установить сертификат".
4. Установить https://www.startssl.com/certs/ca-bundle.crt в браузере как "Доверенные корневые центры сертификации"
Не запускаеться Mumble
У меня такая проблема, пытаюсь запустить Mumble, выдает ошибку, точнее пишеться адрес где находить mumble.exe и снизу написано Сервер возвратил ссылку... Что делать? Я читал темку viewtopic.php?f=10&t=199 перестановил драйвера все, хотя компьютер новый куплен 2 недели назад... установил сертификат, а именно https://www.startssl.com/certs/ca-bundle.crt
Может у кого была такая проблема поделитесь как вы ее решили... Заранее спасибо
У меня стоит 7, NVIDIA GeForce GT 320, звук: NVIDIA Hight Definition Audiо 4 штуки и Realtek Hight Definition Audiо 1 штука, последний стоит(нафйти не могу точно и сказать какой стоит), логов мамбл нету, а что такое мурмур вообще не знаю
Re: Не запускаеться Mumble
Прочтите внимательно viewtopic.php?p=1453#p1453
Вам нужно установить не только указанный сертификат, но и установить сертификат разработчика Mumble, как доверенный.
Установил сейчас сертификат мамбл(но так же не запускаеться и таже самая ошибка), написала Импорт успешно выполнен, но в свойствах > состав цифровой подписи ниже написано Цепочка сертификатов обработана, но обработка прервана на корневом сертификате у которого отстуствует отношение доверия с постовщиком доверия.
Попробуйте проделать туже самую операцию, но с правами Администратора
