Настройка Сервера на домашнем сервере.
Re: есть вопрос по серверу
Если только у вас проброшен порт мумбла на роутере на Ваш компьютер.
т.е. ранее Ваша машина подключаясь бриджем имела внешний ИП. Теперь данный ИП принадлежит роутеру, в котором Вам нужно настроить NAT, т.е. приходящий запрос мумбла на порт роутера, переадресовывать на Ваш компьютер.
В зависимости от модели роутера в гугле можете найти настройку и описание процесса проброса порта с проутера на локальный компьютер.
Также можете прочитать про DMZ host - проброс всех входящих на Вашу машину.
Murmur и роутер
Здравствуйте, возникла проблемка:
(Интернет)<------------------->Роутер<-----LAN--------> 192.168.1.5 Рабочий компьютер под win 7 x64 с сервером
...........................................<------Wi-Fi-----> 192.168.1.4 Ноут бук.
Я подключаюсь к серверу по адресу локальной сети т.е. 192.168.1.5:64738
но из внешней сети не могу подключиться,
в роутере полазил, вот что нарыл http://imagepost.ru/images/t/xk/txkkdqc ... gpbqsj.jpg но все равно не помогает
дайте совет пожалуйста
Antiteemon
Murmur и роутер
Постараюсь перейти сразу к делу:
Есть роутер TP-LINK WR741ND и есть сервер Murmur на домашнем компьютере
В локальной/wi-fi сети компьютеры нормально подключаются к серверу, однако через интернет нет, хотя порты вроде как открыты
Прошу помощи
Прошу помощи
Antiteemon
Re: Настройка Сервера на домашнем сервере.
У меня аналогичная проблема, сервер видно в сети, но не видно из интернета, DMZ включен, порты открыты
Роутер TP-LINK WR741ND, может можно как-то дать серверу внешний ip роутера?
Re: Re: Настройка Сервера на домашнем сервере.
Вам нужно настроить проброс (трансляцию) пакетов из интернета на Ваш сервер и обратно. В роутерах, обычно, такая функция есть.
Antiteemon
Re: Murmur и роутер
Что на вкладке DMZ?
Antiteemon
Re: Murmur и роутер
Что в murmur.ini?
Antiteemon
Re: Murmur и роутер
database=
#dbDriver=QMYSQL
#dbUsername=
#dbPassword=
#dbHost=
#dbPort=
#dbPrefix=murmur_
#dbOpts=
dbus=session
# You can set a plaintext "secret" on the Ice connection, and
# any script attempting to access must then have this secret
# (as context with name "secret").
# Access is split in read (look only) and write (modify)
# operations. Write access always includes read access,
# unless read is explicitly denied (see note below).
# Note that if this is uncommented and with empty content,
# access will be denied.
#icesecretread=
icesecretwrite=
#autobanAttempts = 10
#autobanTimeframe = 120
#autobanTime = 300
#logfile=murmur.log
#pidfile=
port=64738
host=20.1.121.142
# Password to join server
serverpassword=
# to send speech at.
bandwidth=72000
users=100
#textmessagelength=5000
#imagemessagelength=131072
#allowhtml=true
# Set to 0 to keep forever, or -1 to disable logging to the DB
#logdays=31
# addresses.
#registerName=Mumble Server
#registerPassword=secret
#registerHostname=
# about bonjour.
#bonjour=True
# Otherwise, Murmur will create it's own certificate automatically.
#sslCert=
#sslKey=
#uname=
# to connect.
#certrequired=False
[Ice]
Ice.Warn.UnknownProperties=1
Ice.MessageSizeMax=65536
