Murmur Bsod
Murmur Bsod
Сначала думал что у меня проблема но у приятеля такая же. В общем у кого запущен сервер Murmur в какойто момент вылетает все в BSOD с последующей перезагрузкой.
Re: Murmur Bsod
А мы экстасенсы? В какой-то момент... может буря магнитная? Чесно говоря, меня уже достали подобные вопросы пользователей...Auvernus писал(а):Сначала думал что у меня проблема но у приятеля такая же. В общем у кого запущен сервер Murmur в какойто момент вылетает все в BSOD с последующей перезагрузкой.
В какой момент??? Версия Мамбл?? Логи?? Система какая? Что пишет в БСОД? Мож у Вас дрова кривые...
<--- Хочешь себе такой? Читай тутRe: Murmur Bsod
В любой момент. Может час поработать и умереть. Может через минуту после включения. Сейчас стоит эта версия mumble-2010-02-05-1827-9bd867. Ставил и ранние версии.Win7. Открыл через WinDbg файл минидампа, пишет это:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\020710-20404-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0x82a1b000 PsLoadedModuleList = 0x82b63810
Debug session time: Sun Feb 7 12:02:55.261 2010 (GMT+3)
System Uptime: 0 days 0:04:08.040
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image pacer.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for pacer.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for pacer.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000D1, {114, 2, 1, 8de9f706}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tcpip.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tcpip.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for tdx.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tdx.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for dwprot.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for dwprot.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for afd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for afd.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : pacer.sys ( pacer+6706 )
Followup: MachineOwner
Re: Murmur Bsod
Ну во-первых, Ваш дебагер ничего не выдал, т.к. сам проругался на разного рода ошибки.Auvernus писал(а):В любой момент. Может час поработать и умереть. Может через минуту после включения. Сейчас стоит эта версия mumble-2010-02-05-1827-9bd867. Ставил и ранние версии.Win7. Открыл через WinDbg файл минидампа
Во-вторых, меня прежде всего интересуют логи самого сервера и клиента в моменты BSOD
Ну и в-третьих, хотелось бы узнать саму ошибку БСОД? Ее номер и значение.
И, для начала, рекомендую Вам установить стабильную версию сервера и клиента Мамбл.
Где логи клиента и сервера хранятся?Где код ошибки увидеть? И почему это ничего дебагер не выбал. Probably caused by : pacer.sys ( pacer+6706 ).
Re: Murmur Bsod
В папкеAuvernus писал(а):Где логи клиента и сервера хранятся?Где код ошибки увидеть? И почему это ничего дебагер не выбал. Probably caused by : pacer.sys ( pacer+6706 ).
C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\MumbleКод ошибки БСОД можно увидеть на самом экране БСОД.
Ваш Дебагер выдал
Your debugger is not using the correct symbolsМы в Telegramm https://t.me/mumbleru
BSOD: 0x00000034 (0x00050830, 0x8B1F7B48, 0x8B1F7720, 0x82AAC634)
Лог:
Лог:
<W>2010-02-05 23:59:32.908 DirectSound: Disabled as WASAPI is available
<W>2010-02-05 23:59:32.908 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2010-02-05 23:59:32.946 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2010-02-05 23:59:32.971 CELT bitstream 8000000b from D:/Program Files/Mumble/celt0.0.7.0.sse2.dll
<W>2010-02-05 23:59:32.971 Locale is ru_RU
<W>2010-02-05 23:59:35.018 OpenSSL Support: 1
<W>2010-02-05 23:59:35.021 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-05 23:59:35.025 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-05 23:59:35.027 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-05 23:59:38.206 ServerHandler: QOS2 loaded
<W>2010-02-05 23:59:38.684 Overlay: Listening on "\\.\pipe\MumbleOverlayPipe"
<W>2010-02-05 23:59:39.283 Adding device {6f1d2b60-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ???? ????:5
<W>2010-02-05 23:59:39.292 Adding device {6f1d2b61-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ?????????? ??????????:127
<W>2010-02-05 23:59:39.299 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-05 23:59:39.329 Adding device {1c57ef80-11fc-11df-8001-444553540000} USB Gaming Mouse USB Gaming Mouse:8
<W>2010-02-05 23:59:39.363 Adding device {1c5f90a0-11fc-11df-8002-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:573
<W>2010-02-05 23:59:39.368 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-05 23:59:39.380 Adding device {1c6b5070-11fc-11df-8003-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:3
<W>2010-02-05 23:59:39.440 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-05 23:59:39.440 WASAPIOutput: Buffer is 60000us (5)
<W>2010-02-05 23:59:39.440 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-05 23:59:40.638 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-05 23:59:40.676 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-05 23:59:40.680 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-05 23:59:40.680 WASAPIOutput: Buffer is 60000us (5)
<W>2010-02-05 23:59:40.680 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-05 23:59:40.696 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-05 23:59:40.747 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-05 23:59:40.747 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-05 23:59:40.747 WASAPIOutput: Buffer is 60000us (5)
<W>2010-02-05 23:59:40.748 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-05 23:59:55.401 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-05 23:59:55.443 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-05 23:59:55.467 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-05 23:59:55.467 WASAPIOutput: Buffer is 60000us (5)
<W>2010-02-05 23:59:55.468 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:03.304 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:03.356 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:03.367 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:03.367 WASAPIOutput: Buffer is 50000us (3)
<W>2010-02-06 00:00:03.368 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:03.390 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:03.428 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:03.441 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:03.441 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:00:03.441 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:04.390 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:04.415 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:04.450 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:04.451 WASAPIOutput: Buffer is 50000us (5)
<W>2010-02-06 00:00:04.451 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:04.458 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:04.486 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:04.498 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:04.498 WASAPIOutput: Buffer is 60000us (5)
<W>2010-02-06 00:00:04.498 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:05.046 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:05.070 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:05.087 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:05.088 WASAPIOutput: Buffer is 70000us (6)
<W>2010-02-06 00:00:05.088 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:06.096 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:06.117 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:06.140 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:06.140 WASAPIOutput: Buffer is 60000us (4)
<W>2010-02-06 00:00:06.141 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:06.147 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:06.184 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:06.186 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:06.186 WASAPIOutput: Buffer is 50000us (4)
<W>2010-02-06 00:00:06.186 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:06.537 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:06.599 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:06.600 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:06.601 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:00:06.601 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:07.066 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:07.143 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:07.145 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:07.146 WASAPIOutput: Buffer is 50000us (4)
<W>2010-02-06 00:00:07.146 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:07.673 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:07.690 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:07.718 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:07.718 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:00:07.719 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:22.823 AudioInput: 72000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:22.856 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:22.877 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:22.877 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:00:22.877 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:24.504 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:24.674 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:24.674 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:00:24.675 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:24.703 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:31.588 AudioInput: 40000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:00:31.649 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:00:31.652 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:00:31.652 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:00:31.654 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:00:40.548 LogDocument::loadResource 2 "http://mumble.info/mumble.png"
<W>2010-02-06 00:02:30.481 AudioInput: 96000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:02:30.506 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:02:30.546 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:02:30.546 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:02:30.547 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:02:31.165 AudioInput: 96000 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:02:31.229 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:02:31.252 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:02:31.252 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:02:31.252 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:25:32.868 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 00:25:32.928 ServerHandler: Failed to add UDP to QOS
<W>2010-02-06 00:25:40.900 ServerHandler: Failed to remove UDP from QoS
<W>2010-02-06 00:25:53.528 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 00:25:53.529 ServerHandler: Failed to add UDP to QOS
<W>2010-02-06 00:27:18.341 ServerHandler: Failed to remove UDP from QoS
<W>2010-02-06 00:31:42.263 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:31:42.308 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:31:42.404 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:31:42.404 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:31:42.405 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:31:42.664 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:31:42.698 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:31:42.734 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:31:42.734 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:31:42.735 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:40:16.157 DirectSound: Disabled as WASAPI is available
<W>2010-02-06 00:40:16.157 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2010-02-06 00:40:16.179 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2010-02-06 00:40:16.206 CELT bitstream 8000000b from D:/Program Files/Mumble/celt0.0.7.0.sse2.dll
<W>2010-02-06 00:40:16.207 Locale is ru_RU
<W>2010-02-06 00:40:16.401 OpenSSL Support: 1
<W>2010-02-06 00:40:16.403 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-06 00:40:16.406 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-06 00:40:16.408 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-06 00:40:16.415 ServerHandler: QOS2 loaded
<W>2010-02-06 00:40:16.664 Overlay: Listening on "\\.\pipe\MumbleOverlayPipe"
<W>2010-02-06 00:40:17.223 Adding device {6f1d2b60-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ???? ????:5
<W>2010-02-06 00:40:17.252 Adding device {6f1d2b61-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ?????????? ??????????:127
<W>2010-02-06 00:40:17.260 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:40:17.295 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:40:17.317 Adding device {1c57ef80-11fc-11df-8001-444553540000} USB Gaming Mouse USB Gaming Mouse:8
<W>2010-02-06 00:40:17.340 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:40:17.340 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:40:17.340 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:40:17.388 Adding device {1c5f90a0-11fc-11df-8002-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:573
<W>2010-02-06 00:40:17.403 Adding device {1c6b5070-11fc-11df-8003-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:3
<W>2010-02-06 00:40:17.793 LogDocument::loadResource 2 "http://mumble.info/mumble.png"
<W>2010-02-06 00:40:24.554 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 00:40:24.556 ServerHandler: Failed to add UDP to QOS
<W>2010-02-06 00:40:30.268 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:40:30.346 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:40:30.347 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:40:30.347 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:40:30.348 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:40:39.595 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:40:39.647 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:40:39.649 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:40:39.649 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:40:39.649 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:41:22.446 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:41:22.468 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:41:22.508 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:41:22.508 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:41:22.509 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 00:41:23.315 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 00:41:23.352 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 00:41:23.398 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 00:41:23.398 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 00:41:23.398 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:17:07.230 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:17:07.283 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:17:07.309 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:17:07.310 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:17:07.310 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:17:16.238 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:17:16.261 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:17:16.265 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:17:16.266 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:17:16.266 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:17:58.188 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:17:58.217 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:17:58.244 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:17:58.244 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:17:58.244 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:17:58.578 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:17:58.684 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:17:58.685 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:17:58.685 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:17:58.686 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:19:06.679 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:19:06.729 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:19:06.729 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:19:06.729 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:19:06.750 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:19:14.880 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:19:14.955 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:19:14.960 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:19:14.960 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:19:14.960 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:19:28.044 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:19:28.082 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:19:28.082 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:19:28.082 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:19:28.093 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:19:39.932 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:19:39.977 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:19:39.993 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:19:39.993 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:19:39.994 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 13:19:40.678 AudioInput: 47062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 13:19:40.745 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 13:19:40.748 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 13:19:40.748 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 13:19:40.748 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 19:56:03.262 DirectSound: Disabled as WASAPI is available
<W>2010-02-06 19:56:03.262 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2010-02-06 19:56:03.440 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2010-02-06 19:56:03.488 CELT bitstream 8000000b from D:/Program Files/Mumble/celt0.0.7.0.sse2.dll
<W>2010-02-06 19:56:03.516 Locale is ru_RU
<W>2010-02-06 19:56:04.677 OpenSSL Support: 1
<W>2010-02-06 19:56:04.680 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-06 19:56:04.683 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-06 19:56:04.685 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-06 19:56:04.692 ServerHandler: QOS2 loaded
<W>2010-02-06 19:56:05.151 Overlay: Listening on "\\.\pipe\MumbleOverlayPipe"
<W>2010-02-06 19:56:05.942 Adding device {6f1d2b60-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ???? ????:5
<W>2010-02-06 19:56:05.951 Adding device {6f1d2b61-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ?????????? ??????????:127
<W>2010-02-06 19:56:06.032 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 19:56:06.084 Adding device {1c57ef80-11fc-11df-8001-444553540000} USB Gaming Mouse USB Gaming Mouse:8
<W>2010-02-06 19:56:06.144 Adding device {1c5f90a0-11fc-11df-8002-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:573
<W>2010-02-06 19:56:06.157 Adding device {1c6b5070-11fc-11df-8003-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:3
<W>2010-02-06 19:56:06.262 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 19:56:06.308 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 19:56:06.308 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 19:56:06.309 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 19:56:06.983 LogDocument::loadResource 2 "http://mumble.info/mumble.png"
<W>2010-02-06 19:56:27.488 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 19:56:27.489 ServerHandler: Failed to add UDP to QOS
<W>2010-02-06 20:00:05.414 ServerHandler: Failed to remove UDP from QoS
<W>2010-02-06 20:04:21.840 DirectSound: Disabled as WASAPI is available
<W>2010-02-06 20:04:21.841 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2010-02-06 20:04:21.877 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2010-02-06 20:04:21.889 CELT bitstream 8000000b from D:/Program Files/Mumble/celt0.0.7.0.sse2.dll
<W>2010-02-06 20:04:21.889 Locale is ru_RU
<W>2010-02-06 20:04:22.432 OpenSSL Support: 1
<W>2010-02-06 20:04:22.435 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-06 20:04:22.438 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-06 20:04:22.440 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-06 20:04:22.448 ServerHandler: QOS2 loaded
<W>2010-02-06 20:04:22.529 Overlay: Listening on "\\.\pipe\MumbleOverlayPipe"
<W>2010-02-06 20:04:23.070 Adding device {6f1d2b60-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ???? ????:5
<W>2010-02-06 20:04:23.086 Adding device {6f1d2b61-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ?????????? ??????????:127
<W>2010-02-06 20:04:23.106 Adding device {1c57ef80-11fc-11df-8001-444553540000} USB Gaming Mouse USB Gaming Mouse:8
<W>2010-02-06 20:04:23.142 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 20:04:23.150 Adding device {1c5f90a0-11fc-11df-8002-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:573
<W>2010-02-06 20:04:23.170 Adding device {1c6b5070-11fc-11df-8003-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:3
<W>2010-02-06 20:04:23.201 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 20:04:23.201 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 20:04:23.202 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 20:04:23.211 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 20:04:24.671 LogDocument::loadResource 2 "http://mumble.info/mumble.png"
<W>2010-02-06 20:04:31.374 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 20:04:31.375 ServerHandler: Failed to add UDP to QOS
<W>2010-02-06 20:05:29.263 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 20:05:29.341 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 20:05:29.350 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 20:05:29.351 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 20:05:29.353 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-06 20:05:29.768 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-06 20:05:29.871 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-06 20:05:29.878 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-06 20:05:29.878 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-06 20:05:29.878 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-07 11:29:32.576 DirectSound: Disabled as WASAPI is available
<W>2010-02-07 11:29:32.576 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2010-02-07 11:29:32.599 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2010-02-07 11:29:32.610 CELT bitstream 8000000b from D:/Program Files/Mumble/celt0.0.7.0.sse2.dll
<W>2010-02-07 11:29:32.662 Locale is ru_RU
<W>2010-02-07 11:29:33.620 OpenSSL Support: 1
<W>2010-02-07 11:29:33.623 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-07 11:29:33.628 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-07 11:29:33.630 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-07 11:29:36.388 ServerHandler: QOS2 loaded
<W>2010-02-07 11:29:36.727 Overlay: Listening on "\\.\pipe\MumbleOverlayPipe"
<W>2010-02-07 11:29:37.911 Adding device {6f1d2b60-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ???? ????:5
<W>2010-02-07 11:29:37.982 Adding device {6f1d2b61-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ?????????? ??????????:127
<W>2010-02-07 11:29:38.190 Adding device {1c57ef80-11fc-11df-8001-444553540000} USB Gaming Mouse USB Gaming Mouse:8
<W>2010-02-07 11:29:38.271 Adding device {1c5f90a0-11fc-11df-8002-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:573
<W>2010-02-07 11:29:38.310 Adding device {1c6b5070-11fc-11df-8003-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:3
<W>2010-02-07 11:29:38.405 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-07 11:29:38.465 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-07 11:29:38.497 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-07 11:29:38.497 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-07 11:29:38.497 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-07 11:29:39.712 LogDocument::loadResource 2 "http://mumble.info/mumble.png"
<W>2010-02-07 11:29:57.799 QWaitCondition: Destroyed while threads are still waiting
<W>2010-02-07 12:00:57.347 DirectSound: Disabled as WASAPI is available
<W>2010-02-07 12:00:57.348 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2010-02-07 12:00:57.497 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2010-02-07 12:00:57.592 CELT bitstream 8000000b from D:/Program Files/Mumble/celt0.0.7.0.sse2.dll
<W>2010-02-07 12:00:57.641 Locale is ru_RU
<W>2010-02-07 12:00:58.958 OpenSSL Support: 1
<W>2010-02-07 12:00:58.961 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-07 12:00:58.964 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-07 12:00:58.966 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-07 12:00:58.974 ServerHandler: QOS2 loaded
<W>2010-02-07 12:00:59.425 Overlay: Listening on "\\.\pipe\MumbleOverlayPipe"
<W>2010-02-07 12:01:00.760 Adding device {6f1d2b60-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ???? ????:5
<W>2010-02-07 12:01:00.881 Adding device {6f1d2b61-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ?????????? ??????????:127
<W>2010-02-07 12:01:00.955 Adding device {1c57ef80-11fc-11df-8001-444553540000} USB Gaming Mouse USB Gaming Mouse:8
<W>2010-02-07 12:01:01.036 Adding device {1c5f90a0-11fc-11df-8002-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:573
<W>2010-02-07 12:01:01.097 Adding device {1c6b5070-11fc-11df-8003-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:3
<W>2010-02-07 12:01:01.256 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-07 12:01:01.284 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-07 12:01:01.316 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-07 12:01:01.316 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-07 12:01:01.317 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-07 12:01:02.446 LogDocument::loadResource 2 "http://mumble.info/mumble.png"
<W>2010-02-07 12:01:07.954 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-07 12:01:07.955 ServerHandler: Failed to add UDP to QOS
<W>2010-02-07 12:49:53.282 DirectSound: Disabled as WASAPI is available
<W>2010-02-07 12:49:53.282 ASIO: No valid devices found, disabling
<W>2010-02-07 12:49:53.370 G15LCDEngine_lglcd: Logitech LCD Manager not detected.
<W>2010-02-07 12:49:53.412 CELT bitstream 8000000b from D:/Program Files/Mumble/celt0.0.7.0.sse2.dll
<W>2010-02-07 12:49:53.429 Locale is ru_RU
<W>2010-02-07 12:49:54.269 OpenSSL Support: 1
<W>2010-02-07 12:49:54.272 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-07 12:49:54.275 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-07 12:49:54.277 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-07 12:49:54.285 ServerHandler: QOS2 loaded
<W>2010-02-07 12:49:54.455 Overlay: Listening on "\\.\pipe\MumbleOverlayPipe"
<W>2010-02-07 12:49:55.280 Adding device {6f1d2b60-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ???? ????:5
<W>2010-02-07 12:49:55.302 Adding device {6f1d2b61-d5a0-11cf-bfc7-444553540000} ?????????? ??????????:127
<W>2010-02-07 12:49:55.339 Adding device {1c57ef80-11fc-11df-8001-444553540000} USB Gaming Mouse USB Gaming Mouse:8
<W>2010-02-07 12:49:55.403 Adding device {1c5f90a0-11fc-11df-8002-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:573
<W>2010-02-07 12:49:55.422 Adding device {1c6b5070-11fc-11df-8003-444553540000} USB-compliant keyboard USB-compliant keyboard:3
<W>2010-02-07 12:49:55.716 AudioInput: 52062 bits/s, 48000 hz, 480 sample CELT
<W>2010-02-07 12:49:55.756 WASAPIOutput: Periods 10000us 3000us (latency 10666us)
<W>2010-02-07 12:49:55.757 WASAPIOutput: Buffer is 40000us (3)
<W>2010-02-07 12:49:55.761 AudioOutput: Initialized 6 channel 48000 hz mixer
<W>2010-02-07 12:49:55.774 AudioInput: Initialized mixer for 2 channel 44100 hz mic and 0 channel 48000 hz echo
<W>2010-02-07 12:49:57.194 LogDocument::loadResource 2 "http://mumble.info/mumble.png"
<W>2010-02-07 12:50:02.662 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-07 12:50:02.663 ServerHandler: Failed to add UDP to QOS
Re: Murmur Bsod
34 ошибка - это ошибка инициализации. Ругается cache managerAuvernus писал(а):BSOD: 0x00000034 (0x00050830, 0x8B1F7B48, 0x8B1F7720, 0x82AAC634)
Выложите еще лог сервера murmur.log, который находится в папке куда установлен Мамбл.
Лог murmur:
<W>2010-02-06 00:24:42.265 Initializing settings from D:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath D:/Program Files/Mumble)
<W>2010-02-06 00:24:42.364 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-06 00:24:42.413 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-06 00:24:42.415 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-06 00:24:42.456 ServerDB: Openend SQLite database D:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2010-02-06 00:24:42.458 Generating new tables...
<W>2010-02-06 00:24:42.932 DBus registration succeeded
<W>2010-02-06 00:24:42.998 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-02-06 00:24:42.999 Murmur 1.2.2 (7eb1ed) running on Win: 6.1.7600.1: Booting servers
<W>2010-02-06 00:24:43.923 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-02-06 00:24:44.287 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2010-02-06 00:24:44.581 1 => Generating new server certificate.
<W>2010-02-06 00:24:46.205 1 => Announcing server via bonjour
<W>2010-02-06 00:24:47.419 1 => Not registering server as public
<W>2010-02-06 00:25:28.902 1 => <1:(-1)> New connection: [fe80::9de6:9930:84e9:d802]:49794
<W>2010-02-06 00:25:28.934 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 00:25:29.118 1 => <1:(-1)> Connection closed: The remote host closed the connection [1]
<W>2010-02-06 00:25:32.839 1 => <2:(-1)> New connection: [fe80::9de6:9930:84e9:d802]:49799
<W>2010-02-06 00:25:32.839 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 00:25:33.121 1 => <2:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 7eb1ed)
<W>2010-02-06 00:25:33.314 1 => Starting voice thread
<W>2010-02-06 00:25:33.658 1 => CELT codec switch ffffffff8000000b 0 (prefer ffffffff8000000b)
<W>2010-02-06 00:25:34.051 1 => <2:Sephiroth(-1)> Authenticated
<W>2010-02-06 00:25:40.689 Killing running servers
<W>2010-02-06 00:25:40.770 1 => Stopped announcing server via bonjour
<W>2010-02-06 00:25:40.832 1 => Ending voice thread
<W>2010-02-06 00:25:40.899 1 => Stopped
<W>2010-02-06 00:25:40.902 Shutting down
<W>2010-02-06 00:25:40.906 MurmurIce: Shutdown complete
<W>2010-02-06 00:25:52.891 Initializing settings from D:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath D:/Program Files/Mumble)
<W>2010-02-06 00:25:52.907 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-06 00:25:52.910 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-06 00:25:52.911 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-06 00:25:52.917 ServerDB: Openend SQLite database D:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2010-02-06 00:25:52.973 DBus registration succeeded
<W>2010-02-06 00:25:52.977 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-02-06 00:25:52.977 Murmur 1.2.2 (7eb1ed) running on Win: 6.1.7600.1: Booting servers
<W>2010-02-06 00:25:53.041 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-02-06 00:25:53.130 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2010-02-06 00:25:53.217 1 => Announcing server via bonjour
<W>2010-02-06 00:25:53.306 1 => Not registering server as public
<W>2010-02-06 00:25:53.499 1 => <1:(-1)> New connection: [fe80::9de6:9930:84e9:d802]:49809
<W>2010-02-06 00:25:53.499 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 00:25:53.594 1 => <1:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 7eb1ed)
<W>2010-02-06 00:25:53.666 1 => Starting voice thread
<W>2010-02-06 00:25:53.735 1 => CELT codec switch ffffffff8000000b 0 (prefer ffffffff8000000b)
<W>2010-02-06 00:25:53.807 1 => <1:Sephiroth(-1)> Authenticated
<W>2010-02-06 00:27:18.143 Killing running servers
<W>2010-02-06 00:27:18.207 1 => Stopped announcing server via bonjour
<W>2010-02-06 00:27:18.274 1 => Ending voice thread
<W>2010-02-06 00:27:18.336 1 => Stopped
<W>2010-02-06 00:27:18.337 Shutting down
<W>2010-02-06 00:27:18.342 MurmurIce: Shutdown complete
<W>2010-02-06 00:38:36.622 Initializing settings from D:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath D:/Program Files/Mumble)
<W>2010-02-06 00:38:36.645 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-06 00:38:36.652 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-06 00:38:36.656 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-06 00:38:36.667 ServerDB: Openend SQLite database D:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2010-02-06 00:38:36.710 DBus registration succeeded
<W>2010-02-06 00:38:36.715 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-02-06 00:38:36.716 Murmur 1.2.2 (7eb1ed) running on Win: 5.1.2600.1: Booting servers
<W>2010-02-06 00:38:36.782 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-02-06 00:38:36.871 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2010-02-06 00:38:36.978 1 => Announcing server via bonjour
<W>2010-02-06 00:38:37.051 1 => Not registering server as public
<W>2010-02-06 00:40:24.519 1 => <1:(-1)> New connection: [fe80::9de6:9930:84e9:d802]:50009
<W>2010-02-06 00:40:24.520 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 00:40:24.625 1 => <1:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 7eb1ed)
<W>2010-02-06 00:40:24.693 1 => Starting voice thread
<W>2010-02-06 00:40:24.758 1 => CELT codec switch ffffffff8000000b 0 (prefer ffffffff8000000b)
<W>2010-02-06 00:40:24.825 1 => <1:Sephiroth(-1)> Authenticated
<W>2010-02-06 13:18:31.149 1 => <2:(-1)> New connection: 10.29.23.190:49288
<W>2010-02-06 13:18:31.348 1 => <2:(-1)> Connection closed: The remote host closed the connection [1]
<W>2010-02-06 13:18:32.630 1 => <3:(-1)> New connection: 10.29.23.190:49289
<W>2010-02-06 13:18:32.739 1 => <3:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 7eb1ed)
<W>2010-02-06 13:18:32.857 1 => <3:raz0r(-1)> Authenticated
<W>2010-02-06 19:55:56.496 Initializing settings from D:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath D:/Program Files/Mumble)
<W>2010-02-06 19:55:56.566 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-06 19:55:56.610 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-06 19:55:56.614 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-06 19:55:56.642 ServerDB: Openend SQLite database D:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2010-02-06 19:56:03.274 DBus registration succeeded
<W>2010-02-06 19:56:03.341 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-02-06 19:56:03.342 Murmur 1.2.2 (7eb1ed) running on Win: 5.1.2600.1: Booting servers
<W>2010-02-06 19:56:03.571 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-02-06 19:56:03.752 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2010-02-06 19:56:03.922 1 => Announcing server via bonjour
<W>2010-02-06 19:56:04.667 1 => Not registering server as public
<W>2010-02-06 19:56:27.432 1 => <1:(-1)> New connection: [fe80::9de6:9930:84e9:d802]:49764
<W>2010-02-06 19:56:27.456 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 19:56:27.679 1 => <1:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 7eb1ed)
<W>2010-02-06 19:56:27.810 1 => Starting voice thread
<W>2010-02-06 19:56:27.879 1 => CELT codec switch ffffffff8000000b 0 (prefer ffffffff8000000b)
<W>2010-02-06 19:56:27.945 1 => <1:Sephiroth(-1)> Authenticated
<W>2010-02-06 20:00:05.196 Killing running servers
<W>2010-02-06 20:00:05.263 1 => Stopped announcing server via bonjour
<W>2010-02-06 20:00:05.340 1 => Ending voice thread
<W>2010-02-06 20:00:05.406 1 => Stopped
<W>2010-02-06 20:00:05.409 Shutting down
<W>2010-02-06 20:00:05.413 MurmurIce: Shutdown complete
<W>2010-02-06 20:04:17.873 Initializing settings from D:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath D:/Program Files/Mumble)
<W>2010-02-06 20:04:17.896 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-06 20:04:17.902 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-06 20:04:17.906 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-06 20:04:17.915 ServerDB: Openend SQLite database D:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2010-02-06 20:04:18.282 DBus registration succeeded
<W>2010-02-06 20:04:18.287 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-02-06 20:04:18.287 Murmur 1.2.2 (9bd867) running on Win: 5.1.2600.1: Booting servers
<W>2010-02-06 20:04:18.354 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-02-06 20:04:18.447 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2010-02-06 20:04:18.566 1 => Announcing server via bonjour
<W>2010-02-06 20:04:18.650 1 => Not registering server as public
<W>2010-02-06 20:04:31.335 1 => <1:(-1)> New connection: [fe80::9de6:9930:84e9:d802]:49858
<W>2010-02-06 20:04:31.335 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-06 20:04:31.503 1 => <1:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 9bd867)
<W>2010-02-06 20:04:31.633 1 => Starting voice thread
<W>2010-02-06 20:04:31.697 1 => CELT codec switch ffffffff8000000b 0 (prefer ffffffff8000000b)
<W>2010-02-06 20:04:31.818 1 => <1:Sephiroth(1)> Authenticated
<W>2010-02-06 20:05:03.985 1 => <2:(-1)> New connection: 10.29.23.190:49934
<W>2010-02-06 20:05:04.236 1 => <2:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 7eb1ed)
<W>2010-02-06 20:05:04.295 1 => <2:raz0r(-1)> Authenticated
<W>2010-02-07 11:37:34.243 Initializing settings from D:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath D:/Program Files/Mumble)
<W>2010-02-07 11:37:34.263 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-07 11:37:34.269 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-07 11:37:34.273 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-07 11:37:34.289 ServerDB: Openend SQLite database D:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2010-02-07 11:37:34.670 DBus registration succeeded
<W>2010-02-07 11:37:34.699 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-02-07 11:37:34.700 Murmur 1.2.2 (9bd867) running on Win: 5.1.2600.1: Booting servers
<W>2010-02-07 11:37:34.771 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-02-07 11:37:34.862 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2010-02-07 11:37:34.959 1 => Announcing server via bonjour
<W>2010-02-07 11:37:35.062 1 => Not registering server as public
<W>2010-02-07 11:37:57.734 Killing running servers
<W>2010-02-07 11:37:57.816 1 => Stopped announcing server via bonjour
<W>2010-02-07 11:37:57.880 1 => Stopped
<W>2010-02-07 11:37:57.883 Shutting down
<W>2010-02-07 11:37:57.887 MurmurIce: Shutdown complete
<W>2010-02-07 12:00:19.896 Initializing settings from D:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath D:/Program Files/Mumble)
<W>2010-02-07 12:00:19.955 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-07 12:00:19.966 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-07 12:00:19.972 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-07 12:00:20.075 ServerDB: Openend SQLite database D:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2010-02-07 12:00:21.144 DBus registration succeeded
<W>2010-02-07 12:00:21.186 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-02-07 12:00:21.186 Murmur 1.2.2 (9bd867) running on Win: 5.1.2600.1: Booting servers
<W>2010-02-07 12:00:21.327 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-02-07 12:00:21.442 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2010-02-07 12:00:21.601 1 => Announcing server via bonjour
<W>2010-02-07 12:00:21.672 1 => Not registering server as public
<W>2010-02-07 12:00:44.442 1 => <1:(-1)> New connection: 10.29.23.190:54359
<W>2010-02-07 12:00:44.669 1 => <1:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 7eb1ed)
<W>2010-02-07 12:00:44.728 1 => Starting voice thread
<W>2010-02-07 12:00:44.787 1 => CELT codec switch ffffffff8000000b 0 (prefer ffffffff8000000b)
<W>2010-02-07 12:00:44.845 1 => <1:raz0r(-1)> Authenticated
<W>2010-02-07 12:01:07.924 1 => <2:(-1)> New connection: [fe80::9de6:9930:84e9:d802]:49205
<W>2010-02-07 12:01:07.925 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-07 12:01:08.093 1 => <2:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 9bd867)
<W>2010-02-07 12:01:08.293 1 => <2:Sephiroth(1)> Authenticated
<W>2010-02-07 12:49:49.049 Initializing settings from D:/Program Files/Mumble/murmur.ini (basepath D:/Program Files/Mumble)
<W>2010-02-07 12:49:49.069 SSL: Added CA certificates from system store 'Ca'
<W>2010-02-07 12:49:49.075 SSL: Added CA certificates from system store 'Root'
<W>2010-02-07 12:49:49.078 SSL: Added CA certificates from system store 'AuthRoot'
<W>2010-02-07 12:49:49.144 ServerDB: Openend SQLite database D:/Program Files/Mumble/murmur.sqlite
<W>2010-02-07 12:49:50.015 DBus registration succeeded
<W>2010-02-07 12:49:50.053 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2010-02-07 12:49:50.054 Murmur 1.2.2 (9bd867) running on Win: 5.1.2600.1: Booting servers
<W>2010-02-07 12:49:50.133 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2010-02-07 12:49:50.192 1 => Server listening on 0.0.0.0:64738
<W>2010-02-07 12:49:50.270 1 => Announcing server via bonjour
<W>2010-02-07 12:49:50.354 1 => Not registering server as public
<W>2010-02-07 12:50:02.623 1 => <1:(-1)> New connection: [fe80::9de6:9930:84e9:d802]:49349
<W>2010-02-07 12:50:02.625 Connection: Failed to add flow to QOS
<W>2010-02-07 12:50:02.822 1 => <1:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 9bd867)
<W>2010-02-07 12:50:02.953 1 => Starting voice thread
<W>2010-02-07 12:50:03.012 1 => CELT codec switch ffffffff8000000b 0 (prefer ffffffff8000000b)
<W>2010-02-07 12:50:03.146 1 => <1:Sephiroth(1)> Authenticated
<W>2010-02-07 12:50:30.508 1 => <2:(-1)> New connection: 10.29.23.190:54578
<W>2010-02-07 12:50:30.677 1 => <2:(-1)> Client version 1.2.2 (Win: 7eb1ed)
<W>2010-02-07 12:50:30.733 1 => <2:raz0r(-1)> Authenticated-
Re: Murmur Bsod
А Вас вот такие строчки не наталкивают на разного рода мысли?Auvernus писал(а):Лог murmur:
...Попробуйте указать серверу какой именно IP слушать на подключение клиентов в murmur.ini в строке
#host=Мы в Telegramm https://t.me/mumbleru
