Murmur под debian на VDS.
RandomWalk
Здравствуйте! Как установить Murmur 1.2 под deb 5.0 i386 на Vds ? (установлена 1.1.8 версия из репозитория, по ходу 1.2 там нет, apt-get install не прокатывает) сервер скачал, залил, распаковал, а что делать с файлами не знаю, ибо новичок.
Re: Murmur под debian на VDS.
Предполагаю откуда Вы к нам пришли с такой проблемой... А почему бы просто не арендовать сервер Murmur у нас?RandomWalk писал(а):Здравствуйте! Как установить Murmur 1.2 под deb 5.0 i386 на Vds ?
RandomWalk
неуверенность в связи, у нас со всей европы пользователи, на тот VDS хостинг у всех стабильный небольшой пинг...
Увеличение количества слотов сверх 100 можно обсудить. Качество связи можно протестировать зайдя на наш публичный сервер, используя данные для подключения, описанные в посте viewtopic.php?p=712&f=2#p712 и создав временный канал, прочитав пост viewtopic.php?p=716#p716RandomWalk писал(а):Требования свыше 100 слотов...+неуверенность в связи, у нас со всей европы пользователи, на тот VDS хостинг у всех стабильный небольшой пинг
RandomWalk
Проверил качество, не знаю от чего зависит, но такое ощущение что звук очень некачественный, хотя в настройках выкрутил на максимум качество. Вроде как кодек один, но сложилось такое ощущение что очень сильно сжатый звук
Ну конечно... а теперь подумайте - у Вас дверь, в которую пройдут одновременно только 2 человека, а Вы пихаете туда 20. Я это говорю о Вашем канале...RandomWalk писал(а):такое ощущение что звук очень некачественный, хотя в настройках выкрутил на максимум качество.
Каждый подстраивает качество звука под себя, в зависимости от своего канала в пределах канала сервера. Попробуйте поэксперементировать - установите качество в среднее значение, потом в минимальное... и выберите для себя оптимальное качество.
Обычно, хватает следующих значений (в экспертных настройках): Качество - 40 кбит/с, Аудио на пакет - 20мс, что соответствует значению качества звука в 54 кбит/с
У нас на сервере нормально общаются поляки, немцы, французы, китайцы и японцы
RandomWalk
Мой канал 3 мбит/с, не думаю что в этом дело, + на нашем сервере такого не замечено при идентичных настройках. По поводу установки - так и не получилось на VDS поставить - что-то с зависимостями, хотя вроде qt4 и все либсы стоят, в его файлах перевода ошибки, это при попытки скомпилить из исходников, а из deb пакета - тоже на зависимости perl-CGI-Session ругается, но мне cgi интерфейс не нужен - через веб не нужна регистрация. По поводу аренды сервера отписал в пм.
Добавлено 05 янв 2010, 00:38:
Логи:
обновление: прошелся по данным зависимостям, поставил все вручную,брал деб пакеты с http://packages.debian.org, сервер установился, работает. Спасибо за внимание.
Логи:
root@root:/home/new# dpkg -i mumble-server-web_1.2.0-1_all.deb
Selecting previously deselected package mumble-server-web.
(Reading database ... 15685 files and directories currently installed.)
Unpacking mumble-server-web (from mumble-server-web_1.2.0-1_all.deb) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of mumble-server-web:
mumble-server-web depends on mumble-server (>= 1.2.0-1); however:
Version of mumble-server on system is 1.1.4-4+lenny1.
dpkg: error processing mumble-server-web (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
mumble-server-web
root@root:/home/new# dpkg -i mumble-server_1.2.0-1_i386.deb
Selecting previously deselected package mumble-server.
(Reading database ... 22443 files and directories currently installed.)
Unpacking mumble-server (from mumble-server_1.2.0-1_i386.deb) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of mumble-server:
mumble-server depends on libiceutil33; however:
Package libiceutil33 is not installed.
mumble-server depends on libprotobuf5; however:
Package libprotobuf5 is not installed.
mumble-server depends on libqt4-dbus (>= 4:4.5.3); however:
Version of libqt4-dbus on system is 4.4.3-1.
mumble-server depends on libqt4-network (>= 4:4.5.3); however:
Version of libqt4-network on system is 4.4.3-1.
mumble-server depends on libqt4-sql (>= 4:4.5.3); however:
Version of libqt4-sql on system is 4.4.3-1.
mumble-server depends on libqt4-xml (>= 4:4.5.3); however:
Version of libqt4-xml on system is 4.4.3-1.
mumble-server depends on libqtcore4 (>= 4:4.5.3); however:
Version of libqtcore4 on system is 4.4.3-1.
mumble-server depends on libssl0.9.8 (>= 0.9.8k-1); however:
Version of libssl0.9.8 on system is 0.9.8g-15+lenny5.
mumble-server depends on libzeroc-ice33; however:
Package libzeroc-ice33 is not installed.
dpkg: error processing mumble-server (--install):
Processing triggers for man-db ...
mumble-server
Честно говоря, должно было быть так:
В крайнем, из сурсов viewtopic.php?p=12#p12
Или статичный под Линукс http://sourceforge.net/projects/mumble/ ... a/download
Ну... или так как Вы...
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install mumble-server
dpkg-reconfigure mumble-serverИли статичный под Линукс http://sourceforge.net/projects/mumble/ ... a/download
RandomWalk
Изначально через apt-get и стояло, но в репозитории debian lenny только версия 1.1.4, она и стояла, решил обновить просто до 1.2) Мануалы все на англ. офф сайте перечитал. Да и с установкой библиотек Qt теперь решилась проблема установки из исходников.
