Приложение не было запущено поскольку оно некорректно настро
Gideon
Сообщение Gideon »
Здравствуйте. Пользовался мамблой почти год, переустановил винду. Переустановил мамбл. При запуске - ярлык в трее не отображается (точнее - прозрачный), при входе на сервер не видно флагов у юзеров (А, С) и не видно "губ". Попробовал удалить и установить заново - выдало ошибку при запуске - "приложение не было запущено поскольку оно некорректно настроено". Что делать?
Re: Приложение не было запущено поскольку оно некорректно настро
Gideon писал(а):Что делать?
Есть один очень старый анекдот
Летят два крокодила, один зеленый, другой тоже в Африку. Один и говорит:
- Сколько стоит килограмм жареных гвоздей?
- Какие холодильники? Я же не курю!
К чему все это я? А к тому, что экстрасенсов тут нет.
Какая винда стояла? Какую переустановил? Как переустановил (по верх, с нуля, etc.)
То что не видно флагов и губ - похоже, что стоял скин. Настройки сохранились, а скина не стало.
Как удалял клиента? Через деинсталяцию или просто папку? Может где настройки какие остались...
Gideon писал(а):"приложение не было запущено поскольку оно некорректно настроено"
Скрины? Логи Мамбл?
ЗЫ. Чую скоро перестану вообще отвечать на вопросы, которые задаются подобным образом - без подробного описания стартовых данных (проц, ось, звук, видео, директх, версия мамбл, логи, скриншоты)... Иначе как нам определять возможные причины подобного поведения клиента у Вас в системе?
Gideon
Сообщение Gideon »
Была XP, стала XP, устанавливал поверх. Мамбл удалял всеми способами. Проблему с запуском решил - поставил сначала релиз 2008, а поверх 1.2.0.
Осталась вот эта проблема:
http://img705.imageshack.us/img705/6480/mumblec.jpg
Наблюдается на всех релизах старше 1.1.8, судя по сему связана с тем, что плагины не загружаются, вкладка с плагинами в настройках - пустая.
<W>2009-12-27 21:47:56.093 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qcncodecs4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qcncodecs4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.109 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qgif4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qgif4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.109 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qico4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qico4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.109 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qjpcodecs4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qjpcodecs4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.109 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qjpeg4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qjpeg4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.109 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qkrcodecs4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qkrcodecs4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.109 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qmng4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qmng4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.125 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qsvg4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qsvg4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.125 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qsvgicon4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qsvgicon4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.125 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qtiff4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qtiff4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
<W>2009-12-27 21:47:56.125 Plugins: Failed to load D:/Program Files/Mumble/plugins/qtwcodecs4.dll: Cannot load library D:/Program Files/Mumble/plugins/qtwcodecs4.dll: ?????????? ?? ???? ????????, ????????? ??? ??????????? ?????????. ????????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????? ????????.
Из файла консоли. Пишет такое для всех плагинов.
UPD: Скинами никогда не пользовался
Так у Вас экспериментальная версия. Установите 1.2.0 - http://sourceforge.net/projects/mumble/ ... e/download
При сохранении проблемы, зайдите именно на наш сервер и пришлите скриншот настроек на вкладке User Interface (не забудьте поставить галочку Advanced для отображения экспертных настроек.)
maxxts
Не запускается Mumble
Сообщение maxxts »
В общем выскакивает вот такая ошибка:
Переустанавливал несколько раз - не помогает.
Re: проблема.
maxxts писал(а):В общем выскакивает вот такая ошибка:
Уважаемый, Вы читали то, что написано немного выше в красном поле под названием "Правила форума"?
1. Сделайте полный Uninstall Mumble (включая настройки и базы данных).
2. Удалите полностью папку C:\Program Files\Mumble или куда Вы устанавливали программу, если таковая осталась.
3. Удалите полностью папку C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Mumble, если таковая осталась.
4. Почистите реестр, например, с помощью утилиты CCleaner.
5. Скачайте установщик Mumble 1.2.2
6. Установите клиент.
7. Запустите.
Это у Вас произошло после обновления Mumble с версии 1.1.х на 1.2.х?
maxxts
Re: Не запускается Mumble
Сообщение maxxts »
cделал как Вы сказли, безрезультатно.
maxxts писал(а):cделал как Вы сказли, безрезультатно.
8. Ответьте на все вопросы, размещенные выше
9. Создайте в папке с Mumble файл mumble.ini
10. Запустите
А также:
В Windows XP: Установите последнюю версию обновления корневых сертификатов (Root Certificate) через Windows Update (это дополнительное обновление), чтобы решить эту проблему.
Для Windows Vista: Нажмите правой кнопкой мыши на mumble.exe, выберите Digital Signature (цифровая подпись), нажмите кнопку Details (Детали) и нажмите кнопку Install certificate (Установить сертификат).
s1q1337
Проблема мамбл
Сообщение s1q1337 »
Нужна ваша помощь,при установке мамбла версии 2.0 и выше ,я их качаю и вот уже устновил хочу зайти вылетает это
при установке мамбла версии старее 2.0 все нормально,но в мамбл апофиг не зайти помогайте
виндоус - хп.
http://s001.radikal.ru/i193/1010/b8/259e44431f4c.jpg
s1q1337
Сообщение s1q1337 »
Application Data отсутствует такая папка
Добавлено 04 окт 2010, 19:25
удалил абсалютно все связанное с мамблом.Даже установочный файл!
Добавлено 04 окт 2010, 19:36
попробывал поставить mumble 1.2.2. точна такая же ошибка что делать?
Добавлено 05 окт 2010, 03:08
АП)))Очень нужна помощьб!
