[05:08:52] Добро пожаловать в Mumble.
[05:08:52] Открывается URL mumble://xx@xx.xxx.xx.x/
[05:08:52] Подключение к серверу xx.xxx.xx.x.
[05:09:22] Попытка соединения с сервером не удалась: Время соединения вышло.
[05:09:32] Повтор связи.
[05:10:02] Попытка соединения с сервером не удалась: Время соединения вышло.
[05:10:12] Повтор связи.
[05:10:42] Попытка соединения с сервером не удалась: Время соединения вышло.
[05:10:52] Повтор связи.
[05:12:50] Подключение к серверу xx.xxx.xx.x.
Подскажите что может быть почему не пускает на канал? Раньше все нормально было
AndMakarov70
Re: Время соединения вышло
1. Трижды проверьте правильность ввода данных при подключении, а именно адрес и порт сервера.
2. Возможно, Вас забанили на сервере. Могут ли другие пользователи подключиться? Уточните у своего администратора.
3. При большом количестве неудачных попыток подключения, сервер может временно забанить пользователя на определенное время.
4. Если у Вас по прежнему возникают проблемы с подключением к серверу - обращайтесь со следующими данными:
1. Адрес и порт сервера
2. Есть ли потери в статистике в клиенте (меню Сервер -> Информация)?
3. Трассировка до сервера с помощью команды tracert, pathpingВ Windows:
1. Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Командная строка
2. Вводите команду3. Ждете окончания выполненияКод: Выделить всё
tracert <адрес сервера>
4. Нажимаете ПКМ в окне -> Пометить
5. Еще раз ПКМ в выделенном блоке
6. Вставляете в теге [cоde] результат выполнения команды4. Пинг по порту сервера с помощью утилиты tcping.exeВ Windows:
pathping <адрес сервера>
6. Вставляете в теге [cоde] результат выполнения команды5. Показания MTR с количеством пакетов не менее 10001. Скачиваете утилиту tcping.exe http://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php
2. Запускаете командную строку
3. Используете утилиту4. Результат в теге [cоde]Код: Выделить всё
tcping.exe -n 10 <адрес сервера> <порт>1. Скачиваете WinMTR с сайта http://winmtr.net/download-winmtr/
2. Запускаете
3. Указываете Host <адрес сервера> и жмете Start
4. Ждете когда количество пакетов будет больше 1000
5. Результат в теге [cоde]
