Проверка SSL не удалась
Если нет, то в папке
<--- Хочешь себе такой? Читай тутОшибка сертификата
Приветствую, после обычной перезагрузки компьютера у меня слетели все сервера, а при попытке заново подключится выскакивает диалоговое окно с запросом на потверждение сертификата, после нажатия кнопки "ДА" в чате показывает ошибку подлинности и окно выскакивает вновь и так постоянно! Пробовал чистить всё полностью, реестр и прочее не оставляя ни следа, запускал от админа и делал многое то что нашел на вашем форуме по этой проблеме!
Единственное что не пробовал изменять настройки в файле mumble.sqlite так как он отсутствует! Подскажите что делать? Windows 8
Проблема, не могу попасть на сервера.
Всем привет. Такая проблема:при попытке захода на любой сервер вылетает ошибка:Ошибка передаёт сертификат, который не удалось проверить...
2.Сертификат самоподписанный и не является завершённым
Так вот, при нажатии кнопки "Да" она вылезает снова. При "Нет"-закрывается.
Сертификаты менял, мамбл переустанавливал. Помогите, пожалуйста!
HEJlEIIOCTb
Re: Проверка SSL не удалась
помогите решить проблему ssl не могу подключится переустонавлевал мамбл всё ровно тоже самое!
Не могу соединиться с конкретным чатом
Не могу соединиться с чатом, адрес у которого abc2.ru
Выдаёт вот такое: Перезагрузка, мнимая переустановка мамбла (мнимая, потому что его удалить полностью нельзя), создание нового сертификата, создание нового подключения - не помогают.
Из списка моего подключения пропало всё избранное и остался только "интернет".
Попробовала по-заходить в нек.чаты.
В одних тоже выдаёт ошибку самоподписаного сертификаты, в др.впускает.
Что делать - уже не знаю.
P.S.: др.люди там сидят, так что проблемы явно у меня
Re: Mumble не поключается ни к одному серверу
Избранное остаётся только в меню пуска, в окне программы - голяк (только "интернет").B0nuse писал(а):Сохраняются ли другие настройки (например, Избранные сервера)?
Настройки активация голоса сохранены .
У меня мамбл в C:\Program Files (x86)\MumbleB0nuse писал(а): то в папке
но там нет этого файла:
даже с таким расширением ничего нетB0nuse писал(а): mumble.sqlite
это как?B0nuse писал(а): Если не помогло - разбираемся - почему не может записать в этот файл?
создавали уже нов.сертефикатB0nuse писал(а): Если опять не помогло - сохраните свой сертификат пользователя и создайте новый.
Проблема с Mumble!!!
Подскажите,Проблема.....
Дело в том что при заходе в mumble просит сертифекат....Но за 1 день до этого я норм заходил на канал....
Что только не пробывал!!! Делал новый сертифекат...удалял устанавливал опять Mumble а толку нету.... подскажите
вот Ошибки!
1) (Проверка SSL не удалась: Название узла не совпадает с допустимыми названиями узлов сертификата)
вот Ошибки!
Какая версия клиента и сервера? Они должны совпадать.
Сертификат клиента должен быть создан в той же версии Mumble что и сервер.
