Проблема после смены IP
Bamsik
Сообщение Bamsik »
Есть работающий сервер
Я зарегистрировал доменное имя. После чего в murmur.ini в параметр host записал его.
Сервер работает все подключаются
Сегодня провайдер сменил мне IP(да у меня динамический, но внешний IP меняется раз в два-три месяца)
Я поменял IP привязанный к доменному имени, и после попытки подключиться к серверу получаю ошибку невозможно подключиться
Лог сервера:
<W>2014-12-19 22:51:58.775 Initializing settings from C:/Program Files (x86)/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files (x86)/Mumble)
<W>2014-12-19 22:51:58.781 Binding to address 88.206.87.176
<W>2014-12-19 22:51:58.781 OpenSSL: OpenSSL 1.0.0n 6 Aug 2014
<W>2014-12-19 22:51:58.789 SSL: CA certificate filter applied. Filtered size: 70, original size: 70
<W>2014-12-19 22:51:58.790 ServerDB: Opened SQLite database C:/Users/Leva/murmur.sqlite
<W>2014-12-19 22:51:58.796 MurmurIce: Endpoint "tcp -h 127.0.0.1 -p 6502" running
<W>2014-12-19 22:51:58.796 Murmur 1.2.8 (1.2.8) running on Win: 6.1.7601.1: Booting servers
<W>2014-12-19 22:51:58.876 1 => Server: TCP Listen on 88.206.87.176:64738 failed: The address is not available
<W>2014-12-19 22:51:58.976 1 => Stopped
если в host указываю IP(конкретно цифры) то сервер запускается, но по доменному имени к нему нельзя подключиться.
Я так понял что он старый IP запомнил под доменное имя и никак его заменить не хочет, подскажите как исправить эту мелочь
Re: Проблема после смены IP
Ждите когда обновятся DNS сервера
nslookup <доменое имя>
Должно выдавать Ваш IP
Bamsik
Сообщение Bamsik »
Все само отремонтировалось, правда у меня есть FTP сервер он заработал через 10 минут после смены IP привязанного к доменному имени, а murmur заработал через 10-20 часов.
Вот и все. Спасибо.
Bamsik
Сообщение Bamsik »
Опять таже проблема.
Вот лог сервера:
<W>2015-05-19 23:46:23.925 Initializing settings from C:/Program Files (x86)/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files (x86)/Mumble)
<W>2015-05-19 23:46:23.930 Binding to address 109.191.137.125
<W>2015-05-19 23:46:23.930 OpenSSL: OpenSSL 1.0.0n 6 Aug 2014
<W>2015-05-19 23:46:23.930 Failed to open logfile murmur.log. No logging will be performed.
<W>2015-05-19 23:46:23.937 SSL: CA certificate filter applied. Filtered size: 64, original size: 64
<W>2015-05-19 23:46:23.938 ServerDB: Opened SQLite database C:/Users/Leva/murmur.sqlite
<W>2015-05-19 23:46:23.942 Murmur 1.2.8 (1.2.8) running on Win: 6.1.7601.1: Booting servers
<W>2015-05-19 23:46:24.036 1 => Server: TCP Listen on 109.191.137.125:64738 failed: The address is protected
<W>2015-05-19 23:46:24.126 1 => Stopped
ввел nslookup bamsik.org
Ответ выдал мой IP-адрес
но сервер никак не запускается
подскажите еще что-нибудь если знаете.
Подобная ерунда постоянно меня достает постоянна что отвечает за address is protected?
Bamsik писал(а):The address is protected
Это значит, что порт уже используется.
Посмотрите вывод
netstat -ao
Если увидите что-то вроде этого
TCP    0.0.0.0:64738          Devi:0                 LISTENING       5080
значит, что 5080 - это процесс, который занимает этот порт
Можете воспользоваться программой http://www.nirsoft.net/utils/cports.html
Соответственно, смените порт сервера или посмотрите чем он занят в Диспетчере
