не могу зайти под SuperUser
Поставила mumble-серве под Linux, назначила пароль для SuperUser, а после этого не могу зайти на него под этим пользователем. Не суперюзером подключение к серверу происходит на ура. Пробовала сменить пароль, в т.ч. на циферный, чтобы не было глюков, сервер пишет, что пароль сменен без проблем и ошибок, но под суперюзером зайти невозможно, пишет, что пароль неправильный.
Где ковырять?
Где ковырять?
Re: не могу зайти под SuperUser
Какая версия сервера/клиента? Какие записи в БД в таблице players?
Версия 1.1.8. и сервера и клиента. а в базе пусто как-то (0 строк в той таблице) %) Правда, я пользователей не заводила...
А, вру. есть SuperUser но все значения нулевые. Пароль не меняется? %) хм.
Последний раз редактировалось Nata-lee 29 окт 2009, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
В этой таблице, как минимум, должна быть запись суперюзера с player_id=0Nata-lee писал(а):а в базе пусто как-то (0 строк в той таблице) %) Правда, я пользователей не заводила...
Вобщем, любой добавленный пользователь с player_id=0 будет обладать правами SuperUser'a
Но на сервере он должен быть один!
Добавлено 30 окт 2009, 06:30
у меня тут странное творится. я ставила дебиановский мамбл-сервер. конфиг по идее встал в /etc/mumble-server.ini, база в /var/lib/mumble-server. Но когда я пытаюсь сменить пароль суперюзверя murmurd -supw blabla, он пишет вообще про левый конфиг и базу данных, которые находятся вдалеке от вышеперечисленных, а именно в профиле рута (конфиг) и в профиле простого пользователя (база). чушь какая-то. Сервер был только что установлен и запущен "как есть" без умных дополнительных настроек...
Что ж делать-то теперь?
Так нельзя. Без дополнительных настроек могут происходить выше описанные проблемы. Т.к. компилить можно по разному...Nata-lee писал(а):Сервер был только что установлен и запущен "как есть" без умных дополнительных настроек...
viewtopic.php?p=8#p8
Прописываем путь к БД в murmur.ini
Запускаем серверB0nuse писал(а):# Название базы данных (при использовании MySQL), либо локальный путь к БД с названием файла (при использовании SQLite). Если оставить поле пустым, сервер будет искать
# файл murmur.sqlite в папке по-умолчанию или создаст его, если не найдет.
database=
murmurd -ini <путь к файлу настроек ini>
murmurd -ini <путь к файлу настроек ini> -supw <пароль>
вот так все получилось с первого раза :) Огромное спасибо :)B0nuse писал(а):Код: Выделить всё
Ставился собственно дебиановский пакет, и в общем-то путь до базы я оставила по умолчанию как он предлагал. Но вот незадача, в команде по смене пароля суперюзера оно обращалось к другой базе, которая в конфиге не прописана и вообще не понятно откуда берется.B0nuse писал(а):Так нельзя. Без дополнительных настроек могут происходить выше описанные проблемы. Т.к. компилить можно по разному...
Думаю, тут зависит от компиляции. У сервера есть свои места для этих целей по-умолчанию.Nata-lee писал(а):Ставился собственно дебиановский пакет, и в общем-то путь до базы я оставила по умолчанию как он предлагал. Но вот незадача, в команде по смене пароля суперюзера оно обращалось к другой базе, которая в конфиге не прописана и вообще не понятно откуда берется.
У меня похожая проблема.
Windows 7 x64. Клиент и сервер 1.2.0 Beta.
В Таблице mumble.mur_players есть SuperUser с player_id 0. Пароль в БД для него стоит. Я его вижу. А подключиться к серверу не могу.
А кто его туда прописал? Он в БД в зашифрованном виде? И что отвечает при попытке подключения под СуперПользователем?Alived писал(а):Пароль в БД для него стоит. Я его вижу.
