При установке Mumble 1.2.3 и выше выдает следующую ошибку (см. скрин http://s018.radikal.ru/i527/1311/55/1683b536b1a0.png )
В то время как 1.2.2. прекрасно установилась, подскажите в чем проблема
						Ошибка при установке. Код ошибки 2203
Re: Ошибка при установке. Код ошибки 2203
Mumble тут не причем
Причина:
Ошибка при установке появилась, т.к. невозможно получить доступ к папке по умолчанию в Windows (%temp%). Программы могут ограничить доступ к этой папке или может не быть необходимых разрешений, присвоенных ей.
Решение:
Запустить установку от имени Администратора или
найти папку "Temp" в "Буква диска":\Users\Мой пользователь\AppData\Local"
и добавить полные права доступа для группы Все.
http://support.microsoft.com/kb/2000547
						Причина:
Решение:
