У меня возникла проблема с установкой пароля СуперЮзера.
MysTicaL
Сообщение MysTicaL »
Доброго времени суток.
Картина такая: установлен сервак umurmur на роутер ASus Wl500gp v2. Работу сервера вроде настроил, по внешнему айпи подключаются другие люди, но никак не могу сделать себя админом. На скок я понял, нужно сначала задать supw, а только потом его вводить при входе на серв (до этого держал серв тимспика в винде и он сам создавал и выдавал мне пароль), однако как его задать на роутере (все делаю через putty) я так и не понял.
Методы, описанные в этом посте не работают, поэтому прошу помощи :help:
Re: У меня возникла проблема с установкой пароля СуперЮзера.
Что значит "не работают"?
Настройки? Логи? Команды? Ответы?
MysTicaL
murmurd -ini /путь/к/Вашему/файлу/murmur.ini -supw <пароль>
нет такого файла
вот что выдает при остальных командах:
инфа об установленном сервере:
Устанавливал с помощью ipkg instal umurmur
Ну так естественно!
uMurmur - это дочка... Вам сюда http://code.google.com/p/umurmur/
Сделайте
ls -la /etc/umurmur/
Если в папке /etc/umurmur/ есть файл с расширением sqlite, то прочтите viewtopic.php?p=421#p421
MysTicaL
B0nuse писал(а):uMurmur - это дочка...
не совсем понял что имеется ввиду под этим...
B0nuse писал(а):Вам сюда http://code.google.com/p/umurmur/
там был - не помогло в решении моей проблемы
B0nuse писал(а):СделайтеКод: ls -la /etc/umurmur/
сделал:
B0nuse писал(а):Если в папке /etc/umurmur/ есть файл с расширением sqlite
содержимое папок:
Ну я там не вижу таких файлов
Дочка - значит - дочерняя разработка и, как видно из описания хелпа, сильно урезана.
С ней, к сожалению, я не знаком. Возможно, Вам поможет кто-то еще с нашего форума.
Если uMurmur не хранит все свои настройки в БД, а только берет их с ini файла, то согласно описания - там нельзя прописать ни пароль SuperUsera.. ни дать какие-либо права любому другому пользователю.
