проблема с Murmur (The address is protected)
Caoz
Сообщение Caoz »
До сегодняшнего дня прекрасно работал сервак, после очередной перезгрузки выдает:
<W>2011-03-22 23:55:35.894 1 => Server listening on [::]:64738
<W>2011-03-22 23:55:35.899 1 => Server: TCP Listen on 0.0.0.0:64738 failed: The address is protected
<W>2011-03-22 23:55:35.904 1 => Stopped
Ось - Windows Server 2008 R2
В чем может быть проблема? Сносил, переустанавливал, менял порты. Отключал антивирус\фаерволл, толку 0.
Re: проблема с Murmur
Попробуйте запустить murmur в режиме совместимости с win xp sp2.
Caoz
Re: проблема с Murmur (The address is protected)
Сообщение Caoz »
Пробовал. Не помогло.
Тогда забиндите на внешний IP.
Caoz
Сообщение Caoz »
Когда бинд на внешний IP - пишет, что адрес не доступен.
Решил проблему восстановлением системы.
Oboev
Сообщение Oboev »
Хм, проблема та же, но при указании внешнего айпи, и до этого не работало - первый запуск. Почему может ругаться на защищенность порта? В брандмауэре правило создал для проги, винда семерка.
лог:
<W>2011-10-05 22:11:11.061 Initializing settings from C:/Program Files (x86)/Mumble/murmur.ini (basepath C:/Program Files (x86)/Mumble)
<W>2011-10-05 22:11:11.061 Binding to address 31.162.106.4
<W>2011-10-05 22:11:11.061 OpenSSL: OpenSSL 1.0.0c 2 Dec 2010
<W>2011-10-05 22:11:11.062 SSL: Adding recommended CA AAA Certificate Services
<W>2011-10-05 22:11:11.063 SSL: Adding recommended CA UTN-USERFirst-Client Authentication and Email
<W>2011-10-05 22:11:11.064 ServerDB: Openend SQLite database C:/Program Files (x86)/Mumble/murmur.sqlite
<W>2011-10-05 22:11:11.069 Murmur 1.2.3 (1.2.3) running on Win: 6.1.7600.1: Booting servers
<W>2011-10-05 22:11:11.181 1 => Server: TCP Listen on 31.162.102.4:64738 failed: The address is protected
<W>2011-10-05 22:11:11.290 1 => Stopped
Попробуйте запустить murmur от имени Администратора
